Автор Тема: Придать листу фанеры округлую форму...  (Прочитано 5360 раз)
Оффлайн Nikolas_M
  • Из: г. Пушкино, МО
« : Декабря 17, 2008, 02:50:04 pm »
Приветствую!)
Подскажите как решить такую задачу...
Суть затеи: изготовление корпуса сабвуфера из фанеры(для авто) цилиндрической или полуцилиндрической формы.
Периодически наблюдаю изделия из фанерного листа, имеющие закругления,... как пример хотя бы вот скамейки в вагонах электрички..
Каким образом фанере придают округлую форму, которая потом эту форму сохраняет? Есть ли ограничения по толщине листа и по радиусу гибки? ...Ну и вообще - что это собственно за процесс?
З.Ы.: мне нужно согнуть лист по радиусу 15...20см. Желательно получить цилиндр(...ну или хотя бы полуцилиндр). Толщина листа минимум 16мм.
Спасибо за внимание.
Re: Придать листу фанеры округлую форму...
« Ответ #1 : Декабря 17, 2008, 04:15:29 pm »
А листы никто не гнет. Берут болванку и на нее клеют слоями шпон. Потом болванку извлекают и остается гнуто-клееная деталь нужной конфигурации.
Оффлайн Nikolas_M
« Ответ #2 : Декабря 17, 2008, 04:34:46 pm »
а-а-а!!) "Семён Семёныч"!!))... Так вот в чём дело оказывается!!) Спасибо за разъяснение!
А я то думаю,.. как это так получается то что я называю "гнутой фанерой"..
Короче ясно: подбираю нужную по диаметру болванку и мотаю на неё шпон(проклеивая каждый слой) до нужной толщины стенки.
А вот ещё,.. вопрос: каким клеем лучше проклеивать шпон?
« Ответ #3 : Декабря 17, 2008, 06:11:38 pm »
Да, намотка на болванку. Только надо заранее продумать как это болванку потом вытаскивать - если она строго цилиндрическая (не говоря уже про бочку) и твердая, а намотка плотная, вытащить ее может оказаться не так-то просто.
Клей? Ну например какой-нибудь столярный ПВА. Наверное, лучше поискать на форуме темы про фанеровку, там и про клеи будет.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #4 : Декабря 17, 2008, 06:33:38 pm »
Вот что поиск по форуму выдает по сочетанию "гибкая фанера"
http://www.goog...amp;safe=images
Вот тема по гнуто-клеенным изделиям
http://forum.wo...3242.0/all.html
Завтра сегодня станет вчера
38 Ответов
32370 Просмотров
Последний ответ Октября 03, 2008, 03:53:20 pm
от art-master,ovoй
28 Ответов
9341 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2009, 09:08:50 pm
от пушкин
35 Ответов
12378 Просмотров
Последний ответ Декабря 23, 2011, 05:52:31 pm
от Dach
1407 Просмотров
Последний ответ Мая 24, 2012, 02:12:46 pm
от Vilya
35 Ответов
20751 Просмотров
Последний ответ Декабря 13, 2012, 10:05:28 pm
от Yeti
