Автор Тема: Попытки новичка что то сделать....  (Прочитано 4209 раз)
Оффлайн Shilo
« : Августа 23, 2018, 01:23:49 pm »
Выкладываю фотографии моих поделок.
Критика и тыканье носом - приветствуется!!!
Для опыта надо!))))
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Re: Попытки новичка что то сделать....
« Ответ #1 : Августа 24, 2018, 02:23:51 am »
Ни критиковать, а тем более носом тыкать не буду.
Только пара замечаний. Но это я так вижу, может всё иначе.
На кровати лишнее - верёвочные ручки. Не в тему как то.
И матрас я бы поднял выше, чтобы его поверхность была на нижнем уровне планки.
Табуретки (фото 6) понравились. :good:
Из чего? Как?
Оффлайн Shilo
« Ответ #2 : Августа 24, 2018, 10:21:17 am »
Из чего? Как?
Добро! Спасибо за замечания! По ручкам-задумка была чтоб дети головами не бились (вырезы можно было сделать) и чтоб открывалась при большой лени задней ногой)))) Что все с успехом и делают))) Да и с двухярусной чтоб как бы в комплекте была)))
По матрацу - покумекаю.. Спасибо!
Про табуреты (фотография до покрытия маслом):
Матерал - ясень.
клеим щиты по ширине рейсмуса (300-315 мм). проходим.
пилим сидушки и ножки.
ножки крепим друг с другом крестом (чтоб одна перекрывала другую)
Сверху нахлобучиваем сидушку.
Как то так.
Страсть какая-то у меня к эти веревочкам))))
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #3 : Августа 24, 2018, 07:47:51 pm »
Понял, вот и говорю - на месте виднее.
Думал, что в разных комнатах стоят кровати.
Прошу извинить, если что не так.
Как то так
О, чёрт, сам ведь так же делал, только сидушка круглая и ножки немного другой формы.
Себе хочу сделать, можете хотя бы рис. ножки. Интересуют углы наклона.
И размер той части, что крепится к соседней.
Каким маслом покрываете? Как оно Вам?
В моря не ходили? Или в душе моряк?
ЭО
Оффлайн Shilo
« Ответ #4 : Августа 24, 2018, 08:42:13 pm »
В выходные шаблон ножки измерю - пришлю. делал года два назад. Угол между креплением ножки к другой ножке и сидушкой 90 градусов. вот его и вращаете. если по часовой, но вылет нижней части ножки увеличивается.
Моряк - в душе)))) Табуреты высокие. Высота табурета 58 см. размер ножки:
внешняя часть 57 см
ширина у сидушки 12 см
ширина нижней 5 см
длина внутренней стороны, которая крепится к другой ножке 11,5
внутренняя сторона 48,5.
Ширина от угла внутренних сторон до внешней 14,5 см.
с табурета снял))))
как то так... масло не помню. В выходные посмотрю. но доволен. покрывал все, кроме стола кухонного. На табуретах при интенсивнй эксплуатации, разлива разных каш, держится уже года два))))
Вспомнил. Борманом покрывал))))
Оффлайн Shilo
« Ответ #5 : Сентября 10, 2018, 11:56:45 am »
Вот вешалку в прихожую сварганил..
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #6 : Сентября 10, 2018, 07:13:33 pm »
На нижнюю полку обязательно кто-нибудь сядет\встанет и сломает. Надо было подобие тумбы делать, чтобы опиралась на пол.
Оффлайн Shilo
« Ответ #7 : Сентября 11, 2018, 10:12:27 am »
Спасибо за замечание.... Понял. Но пока никто не садился. Там обувка стоит)) Хотя.... я садился, когда к стенке на анкера прикрутил. 90 кг держит)))) :D
Кстати, у нее есть вторая функция (у вешалки). Только еще ей не пользовался..))))
Если со стены снять, то получится кровать или нары)))). Это мне подсказал сосед, когда домой затаскивал вешалку. Спросил: "что, мол, кровать купил?")))
Оффлайн Shilo
« Ответ #8 : Сентября 17, 2018, 10:46:08 am »
Тут на досуге, который длился три месяца, по выходным и то не полным, соорудил вот это))))
Извините за качество фоток и опилки, которые я уже не мог в 2 часа ночи убрать))))
