Автор Тема: Что за станок?  (Прочитано 2486 раз)
Оффлайн Alexander74
Что за станок?
« : Августа 23, 2018, 07:03:32 pm »
 помогите пожалуйста определить модель станка, я новичок и что то совсем запутался, хочу купить данный станок за 12тр, но в объявлении написанно что он по дереву, показав знакомому это фото он стал утверждать что это по металлу станок....тогда получается что документация от станка по дереву, а станок по металлу? И воопще стоит ли покупать данный станок за эту цену? Помогите разобраться
Оффлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
Re: Что за станок?
« Ответ #1 : Августа 23, 2018, 08:13:39 pm »
От "по металлу" только патрон, остальное все для дерева.
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
Re: Что за станок?
« Ответ #2 : Августа 23, 2018, 08:33:02 pm »
Судя по всему это токарный станок по дереву. 91-го года изготовления, начало перестройки... заводам нужно было выживать.
Сравните документацию и шильдик на передней бабке станка, там тоже написано какой это станок и его основные параметры и сомнения исчезнут.
На станке установлен патрон по металлу. Может от этого он и смахивает на станок для работы по металлу. Но...
Скорости вращения судя по всему 2 - 1500 и 2500 об/мин. Что более характерно для обработки дерева, не металла. По металлу и скоростей поболе, да и скорости пониже.
Установлен подручник для работы с ручными токарными резцами, а не суппорт для установки резцов.
Если смотреть на параметры станка, то основные, что будут интересовать прежде всего (судя по документации):
максимальная длина заготовки - 550мм
максимальный диаметр заготовки - 150мм
мощность двигателя - 0,37квт
скорости вращения - 1500 и 2500 об/мин.
вес станка - 45 кг
Т.е. с такими параметрами станок можно отнести к мини станкам. Это советский школьный токарный станок СТД-120, мини токарные станки Джет. Вот и сравнивайте близкие по параметрам станки. Покупать такой или не покупать, устроит такой станок по основным параметрам - решать Вам.
Для мелкой токарки скорее всего его хватит. Но если соберетесь точить балясину длиной 600-700мм - она в станок просто не влезет. Или диаметром что-то более 150мм. Станина не раздвинется и центра бабок не поднимутся. У станков Джет есть удлинение станины, СТД-120 удлиняют второй станиной. Конечно, денег стоит, но проблема решаема. Даже по высоте можно у СТД-120 решить. А у этого наверное никак.
Все зависит от того, что и с какими габаритами будете точить и устроят по этим параметрам возможности станка. Потом нужно понимать, что сам по себе станок - это только начало, это первичные затраты, потребуются резцы, средства их заточки, измериловка, приспособления, возможности установки дополнительных приспособлений и оснастки в станке, реверс вращения, изменение скорости вращения и многое другое. Вот от этого собственно и нужно отталкиваться при покупке.
Re: Что за станок?
« Ответ #3 : Августа 24, 2018, 09:03:21 am »
Похоже этот станок по дереву сделан по мотивам станка по металлу Умелец СН-1, который выпускался тем же заводом.
