Автор Тема: ИБП для фрезерного станка  (Прочитано 2570 раз)
Оффлайн Nikita_11
« : Августа 23, 2018, 11:26:13 pm »
Доброй ночи.
Есть фрезерный станок с ЧПУ IC-1318.
В тех.характеристиках указано - общая мощность 0.875 кВт.
Раздумываю над двумя вариантами ИБП:
1. https://powerqu...aton-9130-1000/ - активная мощность этого ИБП 0,9 кВт.
2.https://powerqu...aton-9130-1500/ - у этого 1.35 кВт.
Почитав информацию я так понял, что ИБП необходимо подбирать с запасом по мощности. Соответственно нужно брать второй? Или первого все-таки будет достаточно?
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Re: ИБП для фрезерного станка
« Ответ #1 : Августа 24, 2018, 12:26:03 am »
Достаточно для чего?
Оффлайн Nikita_11
« Ответ #2 : Августа 24, 2018, 06:23:57 pm »
Для мощности станка и для корректного завершения работы
Оффлайн BERT.
« Ответ #3 : Августа 24, 2018, 10:42:07 pm »
там асинхронный стоит?...впрочем двойное жирно для деревяшек по любому
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #4 : Августа 25, 2018, 01:06:13 am »
А что произойдет, если во время работы пропадет питание, а потом возобновится?
Оффлайн Bugs39
  • Из: Измайлово
« Ответ #5 : Августа 26, 2018, 12:37:20 am »
Так для этого и ставят на станки магнитные пускатели.
Или речь о прерывании выполнения программы?
