Автор Тема: Выбор фрез и режимов  (Прочитано 4732 раз)
Оффлайн Volken
  • Из: Беларусь
« : Августа 26, 2018, 09:42:39 am »
День добрый. Новичок в ЧПУ. Шпиндель 1.5 кВТ . Нужно делать выборку глубиной 2-3 см . Материал разный -сосна,дуб,бук.  Какую фрезу или фрезы  оптимально взять для этого, для максимального скорости и качества реза? Пробовал под дуб - 4заходнюю концевую 8 мм, качество порадовало,но очень медленно. В связи с маленьким опытом , не рискую, параметры занижаю.  Если можно? при указании фрезы ,указать параметры для арткама : шаг , шаг по Z , рабочая подача,подача врезания , скорость шпинделя .Спасибо.
Оффлайн Nikoloss
  • Из: Тюмень
Re: Выбор фрез и режимов
« Ответ #1 : Августа 30, 2018, 08:52:35 am »
Зарядите фрезу в ручной фрезер и попробуйте, там сами поймёте какие подачи нужны примерно.
Подачу по Z попробуйте в дрель и посверлить.
Оффлайн vrcat
« Ответ #2 : Ноября 26, 2018, 06:55:11 pm »
А на фото это какой материал?
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #3 : Ноября 27, 2018, 12:15:16 pm »
Есть специальные формулы для расчета скорости подачи - Вы их найдете в интернет.
Вот неплохая статья:
https://www.top...0parameters.htm
Вкратце: для дерева фрезу с 4 зубами применять нельзя (я имею ввиду фрезы диаметром до 12мм)
Применяйте однозубую либо двузубую фрезу.
Фрезы по металлу (которую Вы взяли) применять не стоит - у них другая заточка.
Скорость подачи также коррелирует с общей жесткостью станка и мощностью шпинделя.
Судя по шпинделю станок у Вас наверно не сильно жесткий, поэтому максимальную подачу придется уменьшать.
Также смотрите на обороты фрезы - меньше оборотов - меньше подача.
Если станок слабенький - то не напирайте со съемом за 1 проход по Z.
Для выборки основного объема поставьте фрезу типа такой:
http://www.korv...z3-d8-4017.html
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
« Ответ #4 : Ноября 27, 2018, 07:03:16 pm »
Это больно уж категорично!
Можно использовать, только обороты у шпинделя снижать надо соответственно.
Фрезы по металлу, хоть у них и другие углы заточки, резать дерево всё равно будут
Хо-ороший ориентир правильности режимов резания - это стружка, которая должна лететь от фрезы. Хоть и мелкая из-за высоких оборотов шпинделей, но всё же стружка, а не пыль.
Если обрабатываемая поверхность будет сильно фигарейная, то глубину в 30 мм можно спокойно резать за один проход коническими фрезами с шариковым носом. БОльшие глубины потребуют наличия черновой обработки.
В Арткамах как правило присутствуют библиотеки с инструментами, в которых даны реальные рабочие режимы. Если практики маловато, то при выборе инструмента из такой библиотеки (базы) инструментов немного уменьшите рабочие режимы.
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
« Ответ #5 : Декабря 14, 2018, 03:39:14 pm »
Что-то в последнее время хочется сталь пофрезеровать. Толстую и на ЧПУ. Поскольку махоматов и фануков не имеем, то приглянулся вот такой механизм:
Нажмите для показа скрытой информации
Что, если пригородить на теперяшний китаерожденный ЧПУ? СОЖ с фильтрацией добавить, корытце приладить и т.п.
Ну и, соответственно, желательно мнение форумчан!
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #6 : Декабря 14, 2018, 07:16:07 pm »
шпиндель конечно важен, но основное - это первоначальная конструкция механики станка, которая должна обеспечить необходимую жесткость
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
« Ответ #7 : Декабря 14, 2018, 08:04:42 pm »
Это, конечно, понятно. У меня есть станок с 25 мм чугунной станиной, короткоходовый на направляющих 35мм и ШВП 25 мм. Чем не металлорез? А шпиндель 5000-28000 - явно быстроват для тяжелой фрезеровки.
Нужны бы соображения "глыбже"
Оффлайн Aikin
    • FERRO
« Ответ #8 : Января 21, 2019, 02:46:27 pm »
Вот тут писали пару статей для наших клиентов:
"Выбор параметров обработки неметаллических материалов" https://ferro.tools/feed-rate
"Рекомендации по выбору фрез дереву, фанере, ДСП и МДФ" https://ferro.tools/vibor-frez
Надеюсь, будут полезны.
