Автор Тема: Окрашенный фасад со стеклом  (Прочитано 1031 раз)
Оффлайн evilruff
  • Санкт-Петербург
« : Августа 27, 2018, 10:11:28 am »
Подскажите пожалуйста правильную последовательность действий при изготовлении фасада для шкафа со стеклом вместо филенки? Супруга попросила белый цвет. Материал обвязки сосна.
Как мне видится
Вариант 1) склеить обвязку со сетеклом, все заклеить бумагой-скотчем и задуть акрилом
Вариант 2) склеить обвязку без стекла, срезать внутренний шип, все покрасить и потом закрепить стекло на маленький штапик изнутри
Вариант 3) Покрасить всю обвязку отдельно и склеивать уже окрашенные детали, сразу вклеивая стекло.
Чую есть какой то устоявшийся метод =)))
Заранее спасибо!
Оффлайн Лосев
Re: Окрашенный фасад со стеклом
« Ответ #1 : Августа 27, 2018, 10:41:51 am »
Я использую вариант2, но 1 тоже нормально. А 3 для опытных и аккуратных! Больше для дверей подходит.
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #2 : Августа 27, 2018, 11:13:51 am »
Я тоже за вариант 2.
Оффлайн evilruff
  • Санкт-Петербург
« Ответ #3 : Августа 27, 2018, 11:22:50 am »
Спасибо! Тоже склоняюсь к варианту 2.
Отправлено с моего SM-G925F через Tapatalk
« Ответ #4 : Августа 27, 2018, 11:51:37 am »
Делать стекло несъемным нежелательно - при его разбитии будут проблемы с заменой. Так что либо штапики, либо одну из сторон обвязки делать из двух планок с пазом между ними, чтобы стекло потом вложить внутрь как в конверт. Красть в любом случае в сборе, но без стекла.
