Автор Тема: Лазерная резка  (Прочитано 8839 раз)
Оффлайн dim-dim
  • nobody and nothing
Лазерная резка
« : Декабря 17, 2008, 09:42:44 pm »
Никто не сталкивался с лазерной резкой? На форуме не нашел через поиск.
Хочу сделать макеты угольников разных размеров и форматов с некоторыми частовстречающимися размерами. И заказать лазерную резку из оргстекла.
Будут ли подобные вещи иметь точные углы?
Или лазерная резка не подразумевает точные размеры?
Re: Лазерная резка
« Ответ #1 : Декабря 17, 2008, 09:57:19 pm »
Точность порядка 0.1 мм, углы будут идеальные.
Для металла и для пластика станки вроде бы используются разные.
Найти лазерную резку не проблема, проблема в том что обычно за мелкий заказ браться не хотят.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
Re: Лазерная резка
« Ответ #2 : Декабря 17, 2008, 10:13:59 pm »
 Для пластика на станке что-то меняют и режут, только устроит ли долговечность угольников, а точность от износа станка (Направляющих и каретки) как сказал Иван.
Оффлайн dim-dim
Re: Лазерная резка
« Ответ #3 : Декабря 17, 2008, 10:20:02 pm »
Я когда просматривал компании занимающиеся резкой, то прочел у одной, что минимальный заказ от 2000р. Если заказать кроме угульников еще что-то... скажем шаблончики какие, то вполне можно влезть в эту сумму и даже больше.
to Влад
Долговечность? О каком износе угольников говорится? Немного не понимаю. Ну если его сильно уронить, то может и поломается. Но если требуется выставить точный угол на станке или еще где вымерить его, то износа такого, который бы заставил задуматься об использовании такого угольника не вижу.
Может я правда не понимаю... объясните, плиз.
Оффлайн никак
Re: Лазерная резка
« Ответ #4 : Декабря 17, 2008, 10:25:07 pm »
 Если , что-то на станках, то обычно сталь, чугун, а пластик обычно портными больше используется.
Re: Лазерная резка
« Ответ #5 : Декабря 17, 2008, 10:41:15 pm »
Есть еще один подводный камень. Возиться с небольшими обрезками материала, будь то металл или пластик, резчики вряд ли согласятся. Скажут, приносите цельный кусок, порежем. Про пластик не в курсе (но, вероятно, так же), а металл продается обычно целыми листами, 1.5-2 квадратных метра и более.
Оффлайн dim-dim
Re: Лазерная резка
« Ответ #6 : Декабря 17, 2008, 10:51:26 pm »
Спасибо вам за ликбез!
Оффлайн motogonduras
    • механизмы из дерева
Re: Лазерная резка
« Ответ #7 : Декабря 18, 2008, 02:37:09 pm »
http://www.r-tech.ru/activities/hi_tech/lazer/order.htm Бобков Игорь (в контактах его телефон). Подробнейшим образом ответил на мои вопросы, всё разъяснил. Цена за метр реза очень приятная.
Оффлайн Artisen
Re: Лазерная резка
« Ответ #8 : Января 01, 2009, 06:16:59 am »
Зачем делать? в магазинах для чертёжников продаются качественные деревянные угольники всех размеров.
Оффлайн eg2003
  • Из: Украина
  • Руки золотые, но пальцы не все.
Re: Лазерная резка
« Ответ #9 : Января 09, 2009, 10:25:04 pm »
Плазменную резку видел, даже работал, точность невысокая. А вот электроэрозионный станок даёт очень высокую точность. 20 лет назад я работал мастером на опытном заводе. У меня ещё был оптикошлифовальный станок тоже высокой точности и много других высокоточных станков погибших после перестройки.
Оффлайн Artisen
Re: Лазерная резка
« Ответ #10 : Января 12, 2009, 09:38:40 pm »
Это же весчь! и цены не малой. Видел качесвто работы таких станков - словами не передать - надо руками трогать.
Например, пруток 10 мм диаметром из какого-то сплава, а внутри него "прожжено" электроэрозией на всю длину прутка (50 см) бубновый профиль, тот самый, что на картах...да и чистота там была 10-11, если не 12...
Оффлайн Ozzy316
Re: Лазерная резка
« Ответ #11 : Января 13, 2009, 07:27:14 pm »
...Да..это так. Уже 15 лет работаю на этом оборудовании ( AGIE)
Оффлайн Брат2
Re: Лазерная резка
« Ответ #12 : Января 30, 2010, 09:58:48 pm »
Сделал на своем лазере кучу угольников. Лазер  дает точный угол, но пластик в месте реза греется, опять же внутренние напряжения в материале. Угол уводит внутрь. На  механическом фрезере с ЧПУ и материал - фанера, ДСП, люминь - тогда получится. Даже насечку мм сделать можно.
Оффлайн Банзай
  • Из: Russia
Re: Лазерная резка
« Ответ #13 : Января 30, 2010, 10:07:07 pm »
Вчера звонил по поводу нанесения на пластик лазерной разметки(шаблон нужен) сказали 1 метр -48  рублей,а у меня там слишком много получается..Решил без лазера пока обойтись.
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
Re: Лазерная резка
« Ответ #14 : Февраля 05, 2010, 11:21:35 am »
У меня знакомый есть, в рекламной фирме. Они из пластиков разных режут. Заказывали у них на работу детали разные. Качество классное, берёт всё в автокадовском формате. Хочу у них шаблоны заказать для дверок, тут на форуме про них говорили, но речь шла по-моему об МДФ или фанере.
Поищите такие фирмы, ребята в свободное время за пиво Вам из отходов понарежут чего хотите.
Да, добавлю. Режут они фрезами. Это что-то типа большого плоттера.
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
Re: Лазерная резка
« Ответ #15 : Марта 03, 2010, 12:33:47 am »
а купить такие угольники не проще? У той же Инкры например.
11465 Просмотров
Последний ответ Октября 20, 2006, 11:44:20 pm
от ignel
2385 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2008, 03:03:58 pm
от Влад К
5985 Просмотров
Последний ответ Июля 23, 2009, 11:31:26 am
от walet
2119 Просмотров
Последний ответ Мая 29, 2011, 12:09:54 pm
от Hedgehog66
24 Ответов
8522 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2011, 08:52:08 pm
от ikrystal
