Автор Тема: Изготовление вагонки.Как правильно?  (Прочитано 12328 раз)
Оффлайн billybons
  • Est rerum omnium magister usus!
  • Из: Лиски, Воронежская обл
« : Декабря 17, 2008, 10:54:20 pm »
Наверное,многие сразу захотят ответить : "иди,купи,проще будет!". Но всё же, прошу описать технологию, толщину заготовки и прочие нюансы изготовления данного продукта! :-\ вагонкой планируется обшить стены балкона, материал предполагается ольха, имеется фрезер спарки х205 в столе, фуговальник, циркулярка, планируется покупка рейсмуса, ну и комплект фрез для вагонки энкоровский.
Заранее благодарен :thank_you:
Re: Изготовление вагонки.Как правильно?
« Ответ #1 : Декабря 17, 2008, 11:12:43 pm »
Попробуйте сделать поиск на форуме по слову "вагонка" - без кавычек.
Удивитесь - сколько было тем.
Оффлайн billybons
« Ответ #2 : Декабря 17, 2008, 11:54:56 pm »
Спасибо, конечно, перед этим так и сделал, дабы не мусорить на форуме, но при введении в строку поиска ответ-2 темы, только когда открыл сейчас вкладку "поиск", а так думал, что они равноценны.....
Alex-25
« Ответ #3 : Декабря 18, 2008, 05:06:12 am »
Да там сложного как бы ничего нет... Срезаем обзол, фугуем кромку, распускаем на пиле с припуском 0,5-1см (в зависимости от длины заготовок), дальше фуганок-рейсмус-фрезер. Толщина заготовки должна соответствовать имеющимся фрезам. Единственно - неудобно длинные заготовки ворочать, но для этого можно использовать подставки, удлинители стола и прочее. Можно сначала вырезать все суки, срастить делянки по длине на микрошип и на фуганок-рейсмус-фрезер - это если не смущает дополнительное время и хочется получить вагонку без суков.
Оффлайн billybons
« Ответ #4 : Декабря 18, 2008, 07:58:16 am »
Alex-25, спасибо за то, что поддержали разговор, не последовав примеру глубокоуважаемого модератора и потратив столько же времени на ответ, сколько и он!
Alex-25
« Ответ #5 : Декабря 18, 2008, 08:17:13 pm »
Забыл упомянуть одну важную деталь, чтобы вагонка была одинаковой по ширине. Можно откалибровать заготовки по крайней мере двумя различными способами. После фуговки пласти и одной кромки, рейсмусуем пласть. В результате у нас будут заготовки, строганные и ровные с 3-х сторон. Далее неотфугованую кромку можно выровнять на рейсмусе, но так как планки достаточно узкие, они могут криво входить в рейсмус и чтобы этого не происходило, несколько заготовок сжимают вместе по краям струбцинами и таким пакетом пропускают через рейсмус. Здесь важно, чтобы струбцины не выходили в плоскость строгания, иначе можно поломать ножи. Второй способ - на циркулярке. Выставляем нужное нам расстояние и, прижимая отфугованной кромкой к линейке, срезаем лишнее. Сколы и шероховатости после пиления уберутся потом фрезой, но можно после пилы и на фуганке эту кромку прогнать.
P.S. Можно ещё прикрутить к столу на рейсмусе направляющую линейку (типа как на фуганке) - и прижимать тонкие заготовки к ней, чтобы они там не играли - тогда можно обойтись без струбцин и рейсмусовать заготовки по одной штучке.
Оффлайн billybons
« Ответ #6 : Декабря 18, 2008, 08:23:29 pm »
Скажите, пожалуйста, можно ли резать на фрезере профиль на вагонке на всю ширину в один проход?или тяжело будет? фрезы для вагонки комплект из энкора и фрезер на 2 квт. и на какой скорости надо резать?до этого не пользовался фрезами большого диаметра.
Ширина делянки критична? есть стандарт? Каким способом к стене потом крепить лучше?
Большое спасибо!В ососбенности Alex-25!
Alex-25
« Ответ #7 : Декабря 19, 2008, 02:19:11 am »
Сходу так не ответить - вагонка ведь тоже разная бывает - с разным профилем, шириной и глубиной фрезерования. В общем, пока мало входных данных. Неплохо было бы глянуть на фото профиль фрез. А так у нас например делают вагонку шириной 95мм, в толщину 14-15мм. Глубина фрезерования небольшая - 20мм, так что фрезеровать можно за один проход что на промышленном, что на ручном фрезере в столе. Фрезеровать же на всю ширину 95мм достаточно непросто, тем более учитывая, что диаметр фрезы для таких задач небольшой. Скорость резания обычно используется максимальная, но не выше той, которая указана на коробочке с фрезами. К стене удобно прибивать отделочными гвоздями - у них шляпки маленькие - не так заметно.
P.S. Не за что!
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #8 : Декабря 19, 2008, 02:31:28 am »
Откалибровать заготовки по ширине можно и на фрезерном столе. Ставим прямую фрезу и на нужном расстоянии от неё закрепляем направляющую линейку. Прогоняем заготовки, прижимая их к линейке.
 Результат - абсолютно одинаковые по ширине детали с гладкими кромками.
 Будет намного лучше, если ножи на фрезе будут располагаться не параллельно оси вращения, а под углом к ней.
Alex-25
« Ответ #9 : Декабря 19, 2008, 07:54:38 pm »
Согласен, так откалибровать тоже можно, главное - плотно прижимать заготовку к линейке, иначе фреза может зарыться и испортить изделие. Или ограничители - прижимы ставить. И снимать понемногу - максимум 2-3мм.
Оффлайн Анатолий 2008
  • Из: Саратовская обл.
« Ответ #10 : Декабря 20, 2008, 12:02:30 am »
 :help:
Поясните. Как на прямой фрезе ножи могут располагаться не параллельно оси вращения?
« Ответ #11 : Декабря 20, 2008, 12:07:43 am »
Видимо, имелось в виду что-то подобное:
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #12 : Декабря 20, 2008, 12:21:25 am »
Именно такое и имелось ввиду. :-)
« Ответ #13 : Декабря 20, 2008, 12:40:48 am »
Спасибо. Теперь понятно.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #14 : Декабря 20, 2008, 01:22:03 am »
Глянуть бы что за профиль у фрез, а то ведь можно калибровать вышепредложенным способом сразу отбирая один профиль, если фреза позволяет, так время можно сэкономить, чем два прогона устраивать, особенно если объём "ощутимый".
Оффлайн billybons
« Ответ #15 : Декабря 20, 2008, 07:57:04 am »
Набор фрез энкор для изготовления вагонки, артикул сходу не помню.
22147 Просмотров
Последний ответ Мая 10, 2014, 10:12:34 pm
от Yaniss
8399 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2008, 10:15:37 pm
от master18
34 Ответов
46442 Просмотров
Последний ответ Апреля 22, 2011, 10:46:44 am
от Artua
6721 Просмотров
Последний ответ Апреля 22, 2011, 08:49:18 pm
от aletihiy
3123 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2011, 07:47:09 am
от ppp
