Автор Тема: КОРВЕТ 13М vs BELMASH TS-250R  (Прочитано 9703 раз)
Оффлайн SBstudio
« : Августа 28, 2018, 06:10:56 pm »
Добрый день! Настало время заменить настольную циркулярку (metabo TS 254) на что то более серьезное.
Подскажите в чем разница между корветом 13м и белмаш тс-250р? с виду они одинаковые. И цена схожая. Про корвет информации достаточно. А вот про белмаш? Как в целом фирма? Есть ли какие то отличия от корвета существенные?
Оффлайн nau
  • Из: Almaty
Re: КОРВЕТ 13М vs BELMASH TS-250R
« Ответ #1 : Сентября 11, 2018, 03:14:48 pm »
Тоже собираюсь приобрести одну из них, изучаю вопрос. Что удалось заметить:
1. Разные моторы. На Белмаше другой мотор - 1.8квт, против 1.5 у Корвета, но при этом частота вращения меньше - 2800 против 2950.
2. Разные валы. У Корвета вал 5\8" (~16мм), диски на 30 устанавливаются через переходную пластину, но при этом можно устанавливать диски Dado. У Белмаша вал изначально на 30мм (см приложенное фото), Dado тут ставить некуда.
3. Параллельные упоры одинаковые, но на Белмаше установлены фторопластовые накладки.
4. Магнитные включатели разные. На Корвете большая удобная кнопка с ключом, на Белмаше стоит простенький включатель как на фуганках Корвет. Я таким выключателем пользуюсь - не удобный, у Корвета однозначно лучше.
5. Аксессуары по виду идентичны. Есть разница в весе 10кг из-за чего - не понятно.
пока склоняюсь к Корвету
Оффлайн pkalyuga
  • Из: Астрахань
« Ответ #2 : Октября 25, 2018, 02:56:30 pm »
Ни Корвет и не Белмаш. Не связывайтесь, если не имеете высшего технического инженерного образования, навыков работы по доделываю и проектированию, а так же немалую долю энтузиазма и терпения.
Оффлайн dimap
  • Из: Королев
« Ответ #3 : Октября 25, 2018, 03:52:54 pm »
А что тогда? Harvey? Jet? Powermatic? Они впрямь существенно лучше?
« Ответ #4 : Октября 25, 2018, 05:04:22 pm »
Ну а зачем вы покупали пилу, не проверив её? Косяки производства никто не отменял..
Оффлайн pkalyuga
  • Из: Астрахань
« Ответ #5 : Ноября 07, 2018, 09:58:11 am »
Энкор не присылает свою продукцию для теста, чтобы проверить и потом решить. Поэтому 95% покупателей покупают ту пилу, которую им присылает поставщик. Если принять во внимание полностью одинаковые косяки на всех экземплярах пил, то это нельзя назвать косяками производства, это просто система производства низкого качества. Если форма для заливки чугуна кривая, то все столы будут кривыми.
Оффлайн Oleg72
« Ответ #6 : Ноября 27, 2018, 01:29:12 pm »
Так всё таки, какую порекомендуете?
Оффлайн Артём Викам
  • Артём
  • Из: Калуга-Кривой Рог
« Ответ #7 : Ноября 27, 2018, 02:18:55 pm »
    Смотря сколько у вас денеХ ..? ;)
Оффлайн Oleg72
« Ответ #8 : Ноября 27, 2018, 02:24:39 pm »
60-70 может чуть больше
Оффлайн f2dvasek
  • Из: Пермский край
« Ответ #9 : Ноября 27, 2018, 04:26:58 pm »
Лучше поищите бу что-то из приличного. За эти деньги не получится купить новый станок хорошего качества. Иначе деньги выбросите на ветер.
Оффлайн Oleg72
« Ответ #10 : Ноября 27, 2018, 04:33:21 pm »
Спасибо за ответ. А из бу какие модели посоветуете?
Оффлайн Petrovich576
« Ответ #11 : Августа 14, 2019, 06:54:40 pm »
Тоже в муках выбора! Может кто даст дельные советы?Прада Белмаш чуть дороже...
Оффлайн Oleg72
« Ответ #12 : Августа 15, 2019, 09:13:45 am »
Купил корвет 13М - очень доволен!!!
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #13 : Января 17, 2020, 11:26:16 am »
очень доволен
Прошло 5 месяцев, все еще доволен?
Оффлайн nau
  • Из: Almaty
« Ответ #14 : Января 18, 2020, 08:44:29 am »
Уже год с лишним с корветом. Всем доволен, отличная пила за свои деньги. Мощности не всегда хватает, например когда нужно распустить мохнатую и кривую пятерку, но это с универсальным диском на 60 зубов. Купил для этих целей диск на 22 зуба, распускает не напрягаясь. Главное выставить диск по т пазу и упор по пазу. Параллельный упор на удивление все ещё параллельный. Толковая вещь в общем, совсем не жалею о покупке.
Оффлайн MrWood
« Ответ #15 : Марта 28, 2020, 08:11:22 pm »
Приветствую.
Купил Белмаш.
Любопытно, какие детали дают разницу в 10кг. Не поленился, перед сборкой взвесил все детали. Возможно кто-то таким же образом взвесит детали Корвета - можно будет сравнить.
120    Общий вес станка из документации
74,68  Вес пильной части (верхней части станка) - вычислил как общий вес станка минус вес всех деталей в упаковке
19,94  Вес основания станка (нижней части станка) в сборе
45,32  Вес всех запчастей в коробке, кроме верхней части станка
--- Вес деталей из коробки ---
9,310 Секции стола дополнительные 2шт.
0,990 Планка для доп.секции
0,790 Вставка пильного стола
0,920 Патрубок для отвода стружки
3,865 Параллельный упор в сборе
1,110 Угловой упор в сборе
3,270 Направляющие передние
1,090 Направляющие задние
0,775 Маховик с ручкой и фиксатором
0,235 Кронштейн для хранения параллельного упора
0,245 Кронштейны для кожуха диска и толкателя
2,975 Ролики
0,075 Опоры на ножки станка и держатели кабеля питания
0,180 Гребенка (защита) от обратного удара
0,580 Кожух защитный пильного диска
0,100 Толкатель
0,330 Пластина соединительная для роликов
5,025 Опоры передних и задних роликов
4,420 Опора угловая
7,185 Панели основания
0,610 Диск пильный
0,185 Ключ для диска и барашек для крепления
1,055 Пакет с гайкам и ключами
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #16 : Марта 28, 2020, 09:50:36 pm »
120    Общий вес станка из документации[/quote
в результате весь эксперимент превратился в тыкву :-(
Теперь мы не узнаем, сколько же на самом деле весит станок.
Оффлайн MrWood
« Ответ #17 : Марта 29, 2020, 08:34:37 am »
ну нет у меня весов, способных взвешивать более 40 кг.
у вас есть причины не доверять тому, что написано в документации?
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
« Ответ #18 : Марта 29, 2020, 09:21:44 am »
Не поленился, перед сборкой взвесил все детали..... у вас есть причины не доверять тому, что написано в документации?
Да Вашей затеи таких причин не было. Теперь даже не знаю.... Пойду толкатель что ли взвешу!
Оффлайн MrWood
« Ответ #19 : Марта 29, 2020, 10:02:47 am »
а, понял.
режим сарказма и иронии - вкл.
ваше право :)
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #20 : Марта 29, 2020, 09:53:48 pm »
да нет, тут ничего особенного не подразумевалось - просто непонятно, чем обусловлена заметная разница в весе обоих станков: кто-то из производителей взвесил неправильно, или все-таки есть какая-то неучтенная железка.
Судя по отзывам владельцев, конструкции у станков идентичны, так что интрига остается.
Оффлайн Klausss
« Ответ #21 : Марта 30, 2020, 07:52:08 am »
Станки собираются партиями. Сегодня одну железку положили, завтра - другую. Перед отправкой взвесили брутто - вот Вам и вес. Да и то для логистики, могли в паспорте и описаниях не поменять значения.
Я понимаю, если Вы сравниваете конкретную железку: параметры, как выглядит, вес. Тогда кто-то должен такую же показать. Это понятно. А так, в общем...
Смотрят на вес станка чтобы понимать: легкий он или средний. И там разница 10-20 кг не сказать что существенная.
Оффлайн MrWood
« Ответ #22 : Марта 30, 2020, 02:59:01 pm »
Вот здесь https://forum.w...3215#msg1573215
человек пишет, что по информации от представителей Белмаш'а разница в весе может быть из-за замены чугунных маховиков на силуминовые.
Оффлайн MrWood
« Ответ #23 : Апреля 05, 2020, 09:59:33 pm »
Сегодня, между делом, измерил тахометром частоту вращения диска на Белмаше - 2996 об/мин.
