Автор Тема: Декоративная отделка потолка деревянными брусками  (Прочитано 2527 раз)
Оффлайн FugenFührer
  • Из: Новочеркасск
На нынешнем объекте вот такое дизайнер сотворил. Обращаем внимание на потолок. Это компьютерные визуализации.  Реализовать в реале нам предстоит.
 Потолок частично будет декорироваться деревянными брусками.
Собственно, вопрос к здешним мастерам рубанка и стамески. Как это исполнить в материале, чтоб получилось как на картинке?
Основа - потолок из гипсокартона. Усиление каркаса под дополнительную нагрузку и закладные в соответствующих местах - это я сделаю. Вопросы по деревянным элементам.
Пока предварительное решение такое. Берём сосновый брусок 40х40. Обрабатываем "под ценные породы дерева". Протачиваем в бруске паз, допустим, 20х20. Ответную рейку соответствующего размера прикручиваем к потолку саморезами. Насаживаем на неё брусок, приклеиваем, дополнительно с боков фиксируем финишными гвоздями. Пока так...
Какие ещё варианты возможны?
И ещё сомнения у меня большие по поводу деревяшки в ванной комнате.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
в начале года делали у друга очень подобное. В итоге всех размышление, накрутили бруски на каркас из металла а потом этот каркас прикрепили к потолку. Если сегодня  или завтра зайду к нему на чай то сфотаю.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Все зависит от размера бруска которым будете декорировать. На потолке на фото брусок толщиной 22 мм. Он закреплен просто. У него 2 паза, и этими пазами он надет на направляющий брусок 40х40 и потом вся эта конструкция уже прикреплена к потолку.
На второй и третей фото брусок уже толщиной 50 мм. и под него пришлось уже варить полноценную раму из профиля металлического, собирать на этот профиль (опять же делая пазы в бруске), а потом уже крепить эти конструкции на стену и потолок.
