Автор Тема: Гвоздезабиватели Metabo. Опыт есть?  (Прочитано 5242 раз)
Оффлайн badden
« : Сентября 02, 2018, 10:56:39 am »
Приветствую мастеровых.
  Выбираю сейчас шпилечник и гвоздобой для крепления вагонки. Понятно, что Senco - это как бы лучшее, но уж больно не бюджетно. На Metabo ценник значительно гуманнее.
  В интернете, как и здесь отзывов на пневматику Metabo вообще не нашёл. Может есть счастливые обладатели, которые поделятся впечатлениями? Был бы очень признателен.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Re: Гвоздезабиватели Metabo. Опыт есть?
« Ответ #1 : Сентября 02, 2018, 11:04:31 am »
Оффлайн GAZ-67
  • Из: Вологодская обл.
« Ответ #2 : Сентября 02, 2018, 10:50:34 pm »
Как же, вот же, целая история:
http://forum.wo...p?topic=16429.0 9-й ответ
http://forum.wo...?topic=16429.25 33-й ответ
Выбираю сейчас шпилечник...
Что-то я у них не вижу ( https://www.met...ozdezabivateli/ ) шпилечников,
Или вы про это? - https://www.met...zabivateli.html
Показалось, что это 18 калибра штифтовик, под коротенькие штифты...
По 023 GA, из ихнего, под этот калибр у меня только обивочный степлер. Всем бы хорош, но на максимальной длине скобы (16 мм) были осечки, сразу на новом степлере. И давление менял всяко-разно. И курок дольше не отпускал, не помогает. Стоит на деталь чуть сильнее носиком надавить - осечка. Как будто боёк длинноват. Если совсем не давить, то нормально.
...гвоздобой для крепления вагонки...
А это про что вы пишите, уточните. 15-го калибра 34 градуса у Метабы не вижу, а 16-й похоже, что только степлером представлен.
С забивным инструментом у них как-то скромно дела обстоят. А вот продувочный пистолет отличный, раньше был до 10 атмосфер официально, сейчас понизили до 8-ми отчего-то...
Прямошлифовалка отличная, гайковёрт в хорошей комплектации идёт не за дорого.
Оффлайн badden
« Ответ #3 : Сентября 03, 2018, 07:38:18 am »
Спасибо! А то поиском и при просмотре раздела ничего не нашлось.
Да, я именно про это. Вроде по ТТХ шпилечник. Размеры от 15 до 25 длина шпилек и 0.64 толщина.
Я думал, что тот же 40/50 с такими гвоздями: https://www.met...0901053731.html под кляммеры должен хорошо подойти. Если не прав, то подскажите, что можно посмотреть под эту задачу, пожалуйста.
Оффлайн GAZ-67
« Ответ #4 : Сентября 03, 2018, 12:32:41 pm »
Степлер-штифтовик Метабо 40/50 - штука хорошая (про зелёный не скажу - мой ещё синего цвета, старенький уже), но штифты им колотить, на "красиво", сложно. Потому как он универсал, боёк у него широкий - для скобы.
Получается либо недобой, либо длинная вмятина от бойка на отделке.
Кроме того пластинка эта, с вырезом, что торчит вперёд, след оставить может при нажиме на деталь.
Приспособится можно, держать его чуть бочком, обмотать малярным скотчем нос, вообщем всячески извращаться, вместо нормального процесса...
Если профиль вагонки позволяет крепить её скобой в потай, тогда другое дело.
Вот Иван Коксун демонстрирует процесс:
Мне другие профиля вагонки попадались, либо сильно мельче и скоба была велика, либо сильно крупнее и не хватало предельной её длины в 40 мм (да и тонок 18-й калибр).
Мелкую колотить штифтом впотай вроде и можно, но неудобно из-за громоздкого носа. Вообщем в итоге пришлось расширять коллекцию стволов.
Под штифты 18GA брать безмасленник Бостич с узким носом смартпойнт (он кстати может колотить штифты в 55 мм, что бывает очень кстати иногда)
А для всякого уличного гонта применять 15 калибр с углом обоймы в 34 градуса и узким носом
Вот тема: http://forum.wo...p?topic=76736.0
Оффлайн badden
« Ответ #5 : Сентября 04, 2018, 07:54:27 am »
Интересный момент! Значит буду брать два отдельно.
DSN 50 для финишных штифтов - для стартовой вагонки и DKG 90/40 для скоб, на которые буду крепить кляммеры.
Спасибо!
Оффлайн GAZ-67
« Ответ #6 : Сентября 04, 2018, 07:07:56 pm »
Кляймеры крепить вот такой скобой?
Я понимаю, если обивочным степлером...
обивочной скобой:
Хотя и это мне сомнительно. 023GA - это очень тонкая проволочка. Да ещё и точно прицелиться надо каждый раз.
Зачем эти кляймеры? Морока одна...
Оффлайн badden
« Ответ #7 : Сентября 04, 2018, 07:14:19 pm »
Предлагаете прямо в паз? В лицевую пласть не хотелось бы, ибо мороки со шпатлеванием штифтов будет больше...
Оффлайн GAZ-67
« Ответ #8 : Сентября 04, 2018, 07:36:06 pm »
Конечно. Только от профиля вагонки будет зависеть чем колотить. Вот у Коксуна в ролике, вагонка позволяет использовать такую скобу
калибр 18GA, тип 90
Если нет, тогда штифты. Только сильно желательно что бы узкий нос был у нейлера.
Вот такой:
А у 15GA калибра вот такой:
