Автор Тема: Третья жизнь дерева. Полка на кухню.  (Прочитано 2325 раз)
Оффлайн Светотень
  • Из: Где то на Алтае..
« : Сентября 03, 2018, 06:32:34 pm »
Привет мастеровым. Попросила жена сделать ей на кухню полку под посуду. Сухого леса пока нет. Решено было делать из досок от разобранного сарая. Он простоял 40 с лишним лет.Решил попробывать из старых досок.Боковины сделал из ели.Задняя часть,полки и декоративные накладки- сосна.Склеивал двумя струбцинами.Фрезер фиолент 1100.Фрезы набор для новичка Диолд.Лобзик тоже фиолент.Поскольку на цешке нет каретки пришлось прятать кривые торцы  полок в пазы. Делал в первый раз такое без чертежей, так фантазировал..Жена нанесла рисунок , затем покрыл маслом Биома матовым.Масло так себе кстати. Впроцессе работы наделал кучу ошибок.так что оцениваю себя на троечку).Но жене понравилось...
Забыл сказать критика принимается..до этого немного работал на дядю...делал все для бани..но там профстанки...особенно интересно услышать от мастеров как правильно крепить такие накладки..Все сделал без шкантов/шипов просто на клей.
Делай добро и бросай его в воду..
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
Re: Третья жизнь дерева. Полка на кухню.
« Ответ #1 : Сентября 03, 2018, 07:45:05 pm »
Доброго времени. Прижоги после фрезы надо все таки убирать. Долго, нудно, но надо. А так мне понравилось. Рисовали чем?
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #2 : Сентября 03, 2018, 08:37:46 pm »
Любой щит торцуется фрезером.
А кривые они или прямые - в паз и надо.
Не мастер, но крепил бы на шканты.
Страшного нет ничего, я тоже без особого спец. инструмента делаю.
Но если уж очень не уверены, то разметку делать не на чистовой детали.
Так будет возможность исправить ошибку в случае чего.
Оффлайн Светотень
« Ответ #3 : Сентября 04, 2018, 05:22:21 am »
На работе всегда убирал..но тут жена попросила оставить..Рисовали акрилом, контуры универсальные..
Да посчитал что нагрузка небольшая, делал кровать там ставил шканты намучался без сверлильного...делал дедовским методом гвоздиками...А фрезой не ровнял..живу в деревне тут их нет..Купил недавно буду пробывать...
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #4 : Сентября 04, 2018, 08:26:18 am »
Тоже без сверлильного. Где в стойке для дрели, где от руки "на глаз", где с приспособой.
На Алиэкспресс заказал маркеры/центры, где-то можно и с гвоздиками.
Фрезы чаще через Инет, тоже в деревне живу.
ЭО
Оффлайн Samara
  • Из: г. Самара
« Ответ #5 : Сентября 05, 2018, 06:16:44 am »
Да, Владимир гениален! Такая простая приспособа и отличная точность!
Оффлайн dar2000
  • Денис
  • Из: Уфа
« Ответ #6 : Сентября 11, 2018, 09:40:08 am »
Приспособа интересная, но только в первом видео в первом угле он здорово накосячил. На пару мм не сходятся углы. На видео он потом не стал фиксировать камеру для удостоверения точности.
Ну это придирки конечно и при точной разметке с позиционированием проблем таких не будет.
