Автор Тема: BELMASH WBS-355  (Прочитано 18612 раз)
Оффлайн seatel
Re: BELMASH WBS-355
« Ответ #75 : Октября 21, 2019, 12:56:57 pm »
вот такая ручка никелированная была в комплекте. не знаю куда её приспособить
Похоже, это рукоятка натяжения ремня (в двигатель).
Оффлайн caxa14rus
  • Из: Якутск
  • Грустной жопой радостно не пукнешь - Ф.Раневская.
Re: BELMASH WBS-355
« Ответ #76 : Октября 22, 2019, 02:32:51 am »
Спасибо за ответ. Сегодня гляну, но по моему .,........даже не знаю.на мотор ее некуда прикрутить .
Тяжело жить в стране,
Где ручка , ручка и ручка-
Это три разные ручки.
Оффлайн seatel
Re: BELMASH WBS-355
« Ответ #77 : Октября 22, 2019, 02:45:12 am »
Должно быть оно по идее:
Оффлайн caxa14rus
  • Из: Якутск
Re: BELMASH WBS-355
« Ответ #78 : Октября 22, 2019, 01:26:20 pm »
завтра гляну. потом отпишусь.
если честно инструкцию не читал. собрал. отрегулировал направляющие подшипники. запустил.и о чудо.. заработала. шкивы в соосности. ничего регулировать не надо. биения нет. просто сказка. думаю вот может кому то тоже так повезло. или белмаш научили работать. штатной пилой 40-ку сосну как ножик масло распилил что вдоль что поперек. очень доволен.может потому что слишком многого не ждал от этого станочка. ну вот как то так.
Оффлайн caxa14rus
  • Из: Якутск
Re: BELMASH WBS-355
« Ответ #79 : Октября 24, 2019, 02:14:43 am »
Всё правильно. Прикручивается к двигателю сбоку для натяжки ремня. Но считаю что эта опция бесполезная. Не так уж и часто приходится ремень натягивать. Имхо.
Оффлайн caxa14rus
  • Из: Якутск
Re: BELMASH WBS-355
« Ответ #80 : Декабря 03, 2019, 03:18:51 am »
Чета тема подсохла.инемножко водички налью.
Для регулировки подшипника который под столом , в который упирается пила ребром (задней частью),сбоку регулировать ключом  не совсем удобно. Просверлил  в столе два отверстия прямо над болтами,и о чудо прямо сверху ключик вставил и крути себе , нехочу.
Фотки позже выложу.
Оффлайн Al27
Re: BELMASH WBS-355
« Ответ #81 : Декабря 08, 2019, 03:25:00 pm »
Что-то тишина тут. Всех устраивает на 355/2 размер стола? Никто не заморачивался параллельным убогим упором. Кто переделывал упор - откликнитесь плста.
Оффлайн caxa14rus
  • Из: Якутск
Re: BELMASH WBS-355
« Ответ #82 : Декабря 09, 2019, 03:51:04 am »
Сезон начнется ,буду стол переделовать. Чем- нибудь наращу. Пока сильно не думал. Но мысли есть...
Чегой то русский забыл.
Как правильно пишется-
- переделовать
- наращу
Оффлайн Макс Березин
Re: BELMASH WBS-355
« Ответ #83 : Декабря 09, 2019, 08:06:09 am »
Как раз по теме параллельного упора готовлю материал. Видео выйдет недели через две.
Основная проблема в том, что многие пытаются выставить упор параллельно краю стола. А на самом деле нужно найти фактическую линию реза полотна и отталкиваться от нее. При этом линия реза наиболее стабильна и предсказуема на широких полотнах.
Оффлайн SupVol
Re: BELMASH WBS-355
« Ответ #84 : Декабря 09, 2019, 08:51:40 am »
Всем добрый день!
Параллельный упор настраивал так: установил широкое полотно, закрепил упор на столе. Крепление стола ослабил, у него есть регулировочных ход. С помощью угольника выставил угол 90 градусов относительно полотна и направляющей параллельного упора, после чего затянул крепеж стола. Пробный распил ламельки - и вуаля!)
Оффлайн Al27
Re: BELMASH WBS-355
« Ответ #85 : Декабря 09, 2019, 09:24:57 pm »
Всем добрый день!
А после смены полотна, снова стол поворачиваете? Я просто упор поворачиваю по линии реза (жертву пильнул, по ней и выставил). Но меня не этот вопрос волнует. У меня проблема в том, что упор низкий и хлипкий. Стоит к нему деревяху прижать, он прогибается, ибо много пластмассы.
Смотрю на параллельный упор от Джета, есть в продаже. Но он 600. Наш стол микроскопический, по сравнению с Джетом. Вот думаю, купить и отрезать, или что-то самому колхозить а-ля powermatic...
Оффлайн caxa14rus
  • Из: Якутск
Re: BELMASH WBS-355
« Ответ #86 : Вчера в 05:03:07 am »
Если уж заморачиваться с упором, то нужно крепление упора делать по краям. Затянул оба упора и потом хоть бревно пили.как то так.
Оффлайн SupVol
Re: BELMASH WBS-355
« Ответ #87 : Вчера в 08:08:39 am »
Здравствуйте! Нет, после смены полотна ничего не поворачиваю. Тут ведь весь смысл в том, чтобы выставить стол и параллельный упор параллельно маховикам. Я это так понимаю.
Что касается низкого упора - соглашусь с Вами. Но это если обрабатывать высокие заготовки, у меня это не часто происходит. Может Вам стОит установить более высокий профиль? А по поводу пластмассы не совсем понял: упор ведь весь из алюминиевого профиля? Там только рукоятка пластиковая, но и она держит не плохо... Или Вы говорите про угловой упор, который для поперечного реза?
Оффлайн Al27
Re: BELMASH WBS-355
« Ответ #88 : Сегодня в 07:58:49 pm »
Да, у меня он один и для углового реза и для параллельного - ручка затигивается и упор не двигается (видимо такая была комплектация). И вот вся эта хрень очень жидкая.... хотя и профиль алюминиевый. Но крепится он к пластмассовой фигне с пластмассовым транспортиром
