Автор Тема: фрезер для изготовления филенки  (Прочитано 48395 раз)
Оффлайн tamias
  • Из: Иркутск
« : Декабря 18, 2008, 09:00:15 am »
Посоветуйте!
У меня есть ручной фрезер Makita 3620 (8мм).
и стол Bosch Rt60  под фрезер  (сейчас уже не выпускается) . Совместим с Макитой. Но нет возможности применять 12 мм фрезы   и  еще  неудобно каждый раз снимать фрезер для ручной работы. Думаю прикупить подешевле фрезер с 12мм цангой  для этого стола .  Т.к. планирую делать мебель ( для себя)  и применять 12 мм  фрезы .  (8 мм фрез для филенки я не видел).
Есть ли бюджетный вариант фрезера для таких целей?
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2008, 01:38:08 pm от tamias »
Оффлайн Extremist
  • Из: Саров
Re: фрезер для изготовления филенки
« Ответ #1 : Декабря 18, 2008, 11:10:34 am »
Makita 3612 стоит около 7 т.р.
Такая же с регулировкой скорости 8200
Остальное либо хуже либо дороже
Оффлайн tamias
  • Из: Иркутск
« Ответ #2 : Декабря 18, 2008, 11:44:51 am »
У меня он будет стоять в станке, поэтому основной критерий - мощность , цанга 12, цена. Остальное - удобство, принадлежности, и тп не в счет.
И не для производства. Зачем переплачивать.
Я сейчас присмотрелся к Интерсколу FM-32/1900E, цена ок 3т, но найти не могу.
http://www.inte...ELEMENT_ID=1154
Ценник до 3000 р
Есть в наличии Машина фрезерная электрическая ИЭ-1700-12
Напряжение - 220 В.
Потребляемая мощность - 1700 Вт.
Скорость без нагрузки от 11500 до 26500 об/мин.
Диаметр фрезы от 8 до 12 мм. Вес - 5,5 кг.
Цена 2681р
Фрезы для филенки энкор 9342
Цена 2262р
ИТОГО   4943р
По моему не плохо.
Оффлайн ioan
  • Из: Москва (Чертаново)
« Ответ #3 : Декабря 18, 2008, 12:09:52 pm »
Энкор
Ручная электрическая фрезерная машина ФМЭ-1800/12Э
арт50261
цена-3100
если уже смотреть такой диапазон цен
я себе в стол на пожизненное такую купил,пользую месяц пока нареканий нет, правда с филенч фрезами пока не работал
Зона для некурящих в кабаке, это как дорожка для неписающих в бассейне...
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #4 : Декабря 18, 2008, 12:16:12 pm »
Есть и на 8 мм - бюджетный вариант
http://cgi.ebay...em=220322068726
Я так же сделал, как вы хотите, новый, помощнее, подешевле и без прибамбасов всяких. Именно для стола с цангой на 12 мм.
Если бы сейчас пришлось бы покупать, то учёл бы ещё два критерия
1. чтоб обязательно был вылет цанги над подошвой, пластик уберётся, вместо него как раз встанет железная или другая пластина, которую вы врежете в стол и к которой снизу закрепится фрезер - и получится, что цанга будет иметь тот же самый вылет над столом.
2. Отверстие в подошве фрезера чтоб было минимум 80 мм. У моего оказалась на 45 мм, даже фрезы профиль контрпофиль вплотную без зазора заходили. Я свой расточил до 82 мм, но лучше сразу искать с подходящим отверстием.
Мощный фрезер (бюджетный) с фигерейкой на 80 мм будет сильно вибрировать, поэтому скорее всего стопор у него будет немного ослабляться при работе, фреза проседать вниз, поэтому сразу предусмотрите вариант с домкратом или другой какой, чтоб жёстко фиксировать высоту.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #5 : Декабря 18, 2008, 12:20:10 pm »
с бошевским столом отлично работает спарки 2000вт
доработанный.
.потребовалась неболшая доработка подошвы и специфическая установка в пластину фрезерного стола.Фото сделать пока не могу
С уважением в
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн tamias
  • Из: Иркутск
« Ответ #6 : Декабря 18, 2008, 12:22:18 pm »
ioan: спасибо , сравню.
sirota0: Спасибо за совет. Завтра посмотрю все эти параметры на ИЭ-1700-12
Оффлайн tamias
  • Из: Иркутск
« Ответ #7 : Декабря 18, 2008, 12:29:49 pm »
sirota0: я когда использовал Макиту на фрезерном столе то  замучался выставлять высоту. На станке никакого домкрата не предусмотрено.
А как это осуществляется, есть какие-то приспособления?
Оффлайн ioan
« Ответ #8 : Декабря 18, 2008, 12:36:33 pm »
Я ставлю под фрезер обычный домкрат(ромб) и все, в общем крутишь винт домката он толкает фрезер вверх, как достаточно высоты фрезы, фиксирую стопор
Оффлайн Extremist
  • Из: Саров
« Ответ #9 : Декабря 18, 2008, 12:37:13 pm »
Посмотрите заодно на качество изготовления и точность исполнения погружного механизма(чтоб опускался поднимался легко и плавно).
А то у меня первый фрезер был Ryobi ERT-1500V
http://www.ryob...amp;lCat=Corded
Так у него помимо слишком мощной пружины еще и в механике нелады были, так что поменять вылет у фрезы была целая проблема.
Пробовал вставить его в стол, стало тока хуже.
Итог - купил Bosch 1400, а это чудо упаковал в чемодан и закинул в угол.
Оффлайн Extremist
  • Из: Саров
« Ответ #10 : Декабря 18, 2008, 12:42:15 pm »
Вроде как советуют при установке в стол пружину вовсе снимать, ибо фрезер будет опускаться под собственным весом.
Я у своего менял высоту с помощью упора, естественно точности небыло никакой.
Оффлайн tamias
  • Из: Иркутск
« Ответ #11 : Декабря 18, 2008, 12:44:44 pm »
Extremist: спасибо, я наверное прямо в магазине сравню механику подъемного механизма ИЭ-1700-12 с хорошим дорогим фрезером.
Удобство перемещения фрезы и ее фиксация - наверное еще самый основной параметр для  фрезера  в станке.
Оффлайн ioan
« Ответ #12 : Декабря 18, 2008, 12:49:59 pm »
А смысл? Вы ожидаете идентичности?
Оффлайн ioan
« Ответ #13 : Декабря 18, 2008, 12:52:29 pm »
По моему надо сравнивать просто несколько фрезеров одинаковых(если уже определились), у которого больше понравится, тот и брать а сравнивать жигули и мерседес на мой взгляд не очень логично
Оффлайн tamias
  • Из: Иркутск
« Ответ #14 : Декабря 18, 2008, 01:08:52 pm »
Там где я решил брать - оптовые цены, уже взял станки Энкор, а из бюджетного фрезера вариант только один - РосТех ИЭ-1700-12. Остальное от 4000т.
Посмотрю.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #15 : Декабря 18, 2008, 01:16:41 pm »
Да, вот так. Только домкрат чтоб обязательно винтовой был и с ровной подошвой, чтоб ровно вверх подымал, а не под углом. На мой взгляд пружины вынимать не стоит, давления сверху вниз не будет, если упор плохо держит, р мы гоаорим про бюджетный вариант, тл вниз уйти - домкрат не даст, а вверх при вибрации зпросто, да и вдруг придётся выиащить из стола.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2008, 01:18:16 pm от sirota0 »
Оффлайн tamias
  • Из: Иркутск
« Ответ #16 : Декабря 18, 2008, 01:20:24 pm »
Я видел только российские для а/м , вы его имеете ввиду?
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #17 : Декабря 18, 2008, 01:30:50 pm »
Я не знаю, какие сейчас в России. Пневматика не пойдёт, миллиметры не поймаете. Винтовой у машины сейчас в Германии, имеет снизу пластину, играет роль пружины, чтоб домкрат не сдаинулся при поднятии машины и выдавливает машину под углом и вверх. А есть домкраты только вверх давят. Я сам такой ищу, пока не могу найти, но в России то проще его найти, у меня на тракторе такой был.
Оффлайн Extremist
  • Из: Саров
« Ответ #18 : Декабря 18, 2008, 01:45:16 pm »
Гидравлические домкраты, работают строго вверх. Имеют ровное, плоское основание и прецизинонную точность подъемного механизма.
Недостатков ровно 3.
1. цена.
2. вес.
3. опускаются с трудом, придется давить сверху (возможно поленом на фрезу)
Оффлайн tamias
  • Из: Иркутск
« Ответ #19 : Декабря 18, 2008, 01:45:56 pm »
Скопоновал статейку "Джексон, Дэй: Работа с фрезером"  в удобный для просмотра один pdf файл, кому интерескно скачивайте (10мб , 117 стр):
http://rapidshare.com/files/174503056/Working_with_Plunge_Routers.zip.html
Там и мой стол на 76 стр.
http://rapidsha...__.pdf.zip.html
« Последнее редактирование: Января 04, 2009, 11:37:08 am от tamias »
Оффлайн Extremist
  • Из: Саров
« Ответ #20 : Декабря 18, 2008, 01:50:22 pm »
http://www.woodtools.nov.ru
тут много подобных статей и книг, есть с переводами есть на английском
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #21 : Декабря 18, 2008, 01:51:34 pm »
О, спасибо, щас скачаю.
Первый документ не открывается, второй открылся. А что в первом?
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2008, 02:00:40 pm от sirota0 »
Оффлайн ioan
« Ответ #22 : Декабря 18, 2008, 01:57:51 pm »
У меня такой стоит спец купил за 200 р что бы из машины не таскать постоянно
Площадка у него(верхняя) в форме П(перевернутой)
Оффлайн tamias
  • Из: Иркутск
« Ответ #23 : Декабря 18, 2008, 02:00:34 pm »
Вообще не понятно что подразумевается под винтовым домкратом?
Это все винтовые домкраты:
Оффлайн tamias
  • Из: Иркутск
« Ответ #24 : Декабря 18, 2008, 02:01:56 pm »
Последний у меня в комлекте идет с а/м (япон). Для подъема фрезера крутить штангами не совсем удобно.
5651 Просмотров
Последний ответ Мая 12, 2006, 10:31:34 am
от Alex21
7508 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2007, 09:24:00 am
от Sergey-115
4767 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2007, 09:26:38 pm
от Ilyich
9043 Просмотров
Последний ответ Мая 16, 2010, 09:22:22 am
от Monlen
2107 Просмотров
Последний ответ Ноября 29, 2010, 10:29:28 pm
от art-master,ovoй
