Автор Тема: фрезер для изготовления филенки  (Прочитано 48397 раз)
Оффлайн ioan
  • Из: Москва (Чертаново)
Re: фрезер для изготовления филенки
« Ответ #25 : Декабря 18, 2008, 02:03:22 pm »
Я имею ввиду такой
http://armina.r...php?idtov=20526
Зона для некурящих в кабаке, это как дорожка для неписающих в бассейне...
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #26 : Декабря 18, 2008, 02:06:08 pm »
Я имею ввиду, домкрат в виде буквы икс, винт с ручкой сбоку, может он по другому называется? Крутишь винт станины сходятся, подымая машину вверх.
Да, такой как по ссылне вверху.
Извините, мне трудно быстро и без ощибок писать, очков писать, у жены в сумке забыл, а клавиатура у меня немецко- русско-английская, путаюсь.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2008, 02:10:04 pm от sirota0 »
Оффлайн tamias
  • Из: Иркутск
« Ответ #27 : Декабря 18, 2008, 02:06:31 pm »
sirota0: в архиве один файл -  Джексон_Дей_Работа_с_фрезером.pdf , если затесался второй, то там ничего нет , это может  быть системный от  Мас.
Оффлайн tamias
  • Из: Иркутск
« Ответ #28 : Декабря 18, 2008, 02:08:52 pm »
ioan: я тоже вначале имел ввиду такой, но он оказывается "Домкрат ромбический", а винтовые на фото.
Оффлайн tamias
  • Из: Иркутск
« Ответ #29 : Декабря 18, 2008, 02:12:11 pm »
Я имею ввиду такой
Кстати именно этот на вид добротно сделан  , надо поискать. А вместо штанги на ось "нахлобучить" колесо как на токарном станке.
Оффлайн ioan
« Ответ #30 : Декабря 18, 2008, 02:12:26 pm »
ну главное разобрались :)
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #31 : Декабря 18, 2008, 02:13:46 pm »
Понятно, ромбический.
Я его уже удалил и без него всё открывается - спасибо.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2008, 02:37:02 pm от sirota0 »
Оффлайн ioan
« Ответ #32 : Декабря 18, 2008, 02:15:42 pm »
Да он и так легко крутится, я за кольцо кручу
Оффлайн tamias
  • Из: Иркутск
« Ответ #33 : Декабря 18, 2008, 02:17:56 pm »
http://www.woodtools.nov.ru
тут много подобных статей и книг, есть с переводами есть на английском
Спасибо за ссылочку.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #34 : Декабря 18, 2008, 02:23:55 pm »
Можно сделать и сверху. Выкинуть регулировку опускания, в пластине отверстие под шестигранный болт просверлить, только чтоб он не выступал над поверхностью. В отверстие фрезера, вместо регулировочного штыря, гайку на холодную сварку или эпоксидку. И не надо нырять под стол, чтоб домкрат крутить. Если болт на шесть, то полный оборот даёт ровно 1 мм.
По моему так. Надо у токарей уточнить, от шага резьбы зависит.
Знакомый так сделал, но у него китаец на 1000 ватт в столе установлен, а для моего 2000 ка мне показалось это ненадёжно.
Уффф, жена пришла, очки принесла, ура!!!
Оказывается, как мало надо человеку для счастья. :)
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2008, 02:36:17 pm от sirota0 »
Оффлайн tamias
  • Из: Иркутск
« Ответ #35 : Декабря 18, 2008, 02:42:51 pm »
sirota0: неплохая идея , должно работать!
Оффлайн ioan
« Ответ #36 : Декабря 18, 2008, 02:43:00 pm »
Выкинуть регулировку опускания, в поастине отверстие под шестигранный
а перекоса не будет? тянуть то будет за одну сторону, если есть небольш люфт то перекосит и не будет подниматся
Оффлайн tamias
  • Из: Иркутск
« Ответ #37 : Декабря 18, 2008, 02:52:51 pm »
Макита у меня иногда клинит когда давишь  на одну сторону,  видимо нужна обильная смазка направляющих.
Оффлайн ioan
« Ответ #38 : Декабря 18, 2008, 02:56:51 pm »
ага и налипание стружки на них :) если нет чехлов на направляющих
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #39 : Декабря 18, 2008, 03:09:42 pm »
нет, у него перекоса нету, он полностью этой системой доволен и изменять не собирается.
Оффлайн tamias
  • Из: Иркутск
« Ответ #40 : Декабря 18, 2008, 04:01:08 pm »
ТЕМА: Механизм для регулировки высоты фрезы на столе
Пояснения. Шпильки 8 мм вполне достаточно, но при условии обязательного затягивания штатной ручки после регулировки. Верхний конец шпильки заканчивается пропилом, в несущей пластине напротив него - дырка, в которую вставляется регулировочная ручка. По конструкции ручка очень напоминает отвертку, только рычаг побольше.
Источник:
http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/2/203256.shtml
Оффлайн tamias
  • Из: Иркутск
« Ответ #41 : Декабря 18, 2008, 04:34:09 pm »
Самый лучший выход это http://www.wood...ategory90_1.htm
либо UniLIFT Router Lift ($615.00):
http://www.woodworksupplies.com.au/prod44.htm
 либо Router Raizer ($162.50) :
http://www.woodworksupplies.com.au/category94_1.htm
Лучше всего Router Raizer  виден на Dewalt:
Думаю идея понятна и можно изготовить самому.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2008, 04:57:59 pm от tamias »
Оффлайн antik
« Ответ #42 : Декабря 18, 2008, 05:55:02 pm »
Я давно как-то рассказывал, что использую для этих целей бош 1400 (у меня как раз стол RT60). Очень удобно - одна база прикручена к столу постоянно, а сам двигатель вставляю то в стол, то использую "руками" в другой базе. Потом я купил третью базу, чтобы иметь и копировальную и погружную "мобильными".
Но это не очень то бюджетный вариант.
Оффлайн dim-dim
  • nobody and nothing
« Ответ #43 : Декабря 18, 2008, 06:07:48 pm »
Оффлайн tamias
  • Из: Иркутск
Выбор сделан!
« Ответ #44 : Декабря 19, 2008, 01:08:01 pm »
С настроем "брать" поехал сначала в большой строительный рынок с целью просмотреть все алтернативы фрезеру РосТех  ИЭ-1700-12: "корветы" и другие мене известные марки до 4 тыс не поменяли моего выбора :
- мощный, с рег скорости, сидит в руке хорошо.
В комлект попросил набор фрез для изготовления филенки от "Энкор". И чтобы проверить машину решили вставить самую большую фрезу и опробовать аппарат.
Опустил фрезер на максимальную глубину и зафиксировал стопром. Закрепил фрезу. Ее диаметр немного больше чем окно в подошве фрезера , между ними оставил зазор в 5 мм.
На малых оборотах все выглядело достойно. Но стоило прибавить оборотов от появившеся вибрации стопор осклабился и подошва фрезера наехала на фрезу которой сразу пришел конец. На моей Маките такого никогда не было, фиксация всегда была надежной.
Сделав для себя очередной вывод : не связываться с дешевой техникой для серьезной работы, пошел и купил фрезер родной  мне марки:
Makita 3612C (1850W, с рег скорости) за 8640р, покупку фрез отложил на потом.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2008, 01:10:11 pm от tamias »
Re: фрезер для изготовления филенки: выбор сделан !
« Ответ #45 : Декабря 19, 2008, 01:10:44 pm »
Пожалуйста, не надо бестолково переименовывать темы.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #46 : Декабря 19, 2008, 01:20:35 pm »
Ну и какой тогда толк, от советов, что вы просили, про выбор БЮДЖЕТНОГО фрезера.  Ведь жевали, жевали, что у них, при работе с большими фрезами, обязательно ослабнет стопор от вибрации, поэтому его нужно подпирать домкратом дополнительно к стопору и этот же домкрат позволит легко ловить милиметры.
  А Вы пошли и опробовали его на руках, хорошо хоть никто не пострадал (надеюсь).
Оффлайн tamias
  • Из: Иркутск
« Ответ #47 : Декабря 19, 2008, 01:36:25 pm »
Я интуитивно всех попросил отойти из "зоны поражения", обошлось.
Домкрат , как я понял из разговора ,нужен для облегчения подеъма и точной регулировки выступа фрезы.
 А  насчет "обязательно ослабнет стопор от вибрации" я помнил,  и затянул пластмасовый стопор так, насколько это было можно , и не мог представить ,  чтобы стопор ослабился  на 1 секунде!
 Он просто не держит.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2008, 01:47:47 pm от tamias »
Оффлайн tamias
  • Из: Иркутск
« Ответ #48 : Декабря 19, 2008, 01:46:22 pm »
Для меня теперь бюджетный вариант эл.  инструмента это - Макита.
Сколько раз  я не экономил , все равно приходилось брать ее. В прошлом году "бюджетная" немецкаую газонокосилку вернул  по гарантии , добавил пару тыс. и купил макитовскую.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #49 : Декабря 19, 2008, 01:47:49 pm »
Фрезе, говорите конец, а подошве фрезера?
У продавца поди кислое выражение лица было, как вы с ним разошлись, за чей счёт убытки?
Хорошо, что Вы хоть подстраховались и попросили всех уйти. Я  включал свой, с 80кой фрезой на полную скорость, чтоб проверить, за дверь в подвале спрятался, пока он набирал обороты :D
а выключал его палкой из за двери, теперь ничего, привык, да и полные обороты мне не нужны, 3 и 4 скорости хватает.
5651 Просмотров
Последний ответ Мая 12, 2006, 10:31:34 am
от Alex21
7508 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2007, 09:24:00 am
от Sergey-115
4767 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2007, 09:26:38 pm
от Ilyich
9043 Просмотров
Последний ответ Мая 16, 2010, 09:22:22 am
от Monlen
2107 Просмотров
Последний ответ Ноября 29, 2010, 10:29:28 pm
от art-master,ovoй
