Автор Тема: Самодельный выпариватель для гибки дерева паром.  (Прочитано 1822 раз)
Оффлайн strangedk
Добрый день. Родилась идея создать для гибки дерева самодельный прибор-выпариватель и разместить его в гараже. Пока без фото и чертежей, но могу дать описание:
Нагревательный элемент: Горелка туристическая газовая
Емкость для воды: Цилиндрическое или обычное ведро
Крышка для ёмкости: Обычная крышка, возможно с прокладкой и крепежом плотной резинкой, струбцинами или чем-то похожим. В крышке отверстие для вывода пара через ПВХ трубку.
Сам выпариватель: гофра-труба для вентиляции, диаметр 30. Установлена горизонтально. Закупорена с одной стороны, с другой "дверца" для подачи дерева или после подачи закрывать полиэтиленом с резинкой. Установлена с небольшим наклоном для вывода конденсата, через небольшое отверстие соответственно в самом низу конструкции. Для подачи пара ПВХ трубка, через отверстие и прокладку в гофре.
Гибку дерева планирую производить на небольших брусках, размера 5*2 или с небольшим отклонением размера.
Подскажите пожалуйста, где могут быть подводные камни в такой конструкции, что еще я не предусмотрел? Например, хотел придумать еще обратную подачу конденсата в ёмкость. И есть ли принципиально важные моменты в расположении деталей конструкции?
Благодарен заранее за помощь и любые советы.
Оффлайн Кузнец 16
Re: Самодельный выпариватель для гибки дерева паром.
« Ответ #1 : Сентября 10, 2018, 11:34:52 pm »
в свойствах дерева после парения - растрескивание, разные напряжения в заготовках, технология и приспособления одинаковые, а вот готовые изделия будут разные, пробовал эту технологию, все работает, но результат не получил практического применения, гнутоклей более прост и предсказуем,
Оффлайн Fortune
« Ответ #2 : Сентября 11, 2018, 04:38:28 pm »
не забудьте про средства защиты.
Оффлайн Komissarov
  • Из: Cанкт-Петербург
  • Доброго здоровья!
« Ответ #3 : Сентября 13, 2018, 09:41:10 am »
В крышке обязательно предусмотреть предохранительный клапан для сброса избыточного давления.
Евгений.
Оффлайн strangedk
« Ответ #4 : Сентября 13, 2018, 01:08:29 pm »
Спасибо большое за советы. Насчет мер безопасности - действительно задумался. С горелкой нужна хорошая вентиляция, постоянный надзор и огнетушитель рядом. А спускной клапан - очень хорошее замечание, вообще не подумал об этом.
Насчет гибки с помощью ламелей и клея - я рассматривал такой вариант. Но например, если деталь лишь одна, которую нужно гнуть, то разница с её дубликатами сама собой отпадает. Например, чтобы сделать стрелковый лук - способ с выпариванием прекрасно подходит и в плане качества и цельности породы, и с количеством действий над заготовкой.
Как приступлю, или сниму видео или просто сделаю секвенцию фото. Надеюсь, будет полезно еще кому-нибудь увидеть.
« Ответ #5 : Сентября 14, 2018, 07:15:39 am »
1) Предохранительные клапаны продаются на али. и в магазинах самогонщиков
2) ОЧЕНЬ сильно сомневаюсь по-поводу ПВХ, выдержит ли от 100 градусов в течении нескольких часов?
