Автор Тема: шлифовка внутренних радиусных поверхностей  (Прочитано 3713 раз)
Оффлайн торцевой паркет
  • невозможного - НЕТ !
  • Из: Россия
  • "ad astra per aspera"
    • Столярная академия
Привет, друзья
Возникла серьезная проблема - шлифовка внутренних радиусных поверхностей на фанерных деталях 18мм., с мин. радиусом 13мм. Предлагаемое шлифовальное оборудование не устраивает из-за дорогих и дефицитных расходников ( цилиндрическая шлифшкурка). Изготовили оправку сами (см. эскиз), всё хорошо, но не надолго. Из-за невозможности зажать шкурку с "натягом", через десяток-другой метров она начинает ослабляться и в конце-концов рвётся. У кого есть хорошие мысли по этому поводу ?
С уважением
http://drevo-academy.ru/
Оффлайн Pool
Re: шлифовка внутренних радиусных поверхностей
« Ответ #1 : Сентября 14, 2018, 05:53:47 pm »
Оправку делать из обрезиненного стержня, полоску шкурки наматывать и приклеивать на оправку.
Но со станочком получше будет даже при самодельной оправке.
Оффлайн Валерий Владимирович
  • Из: Майкоп
« Ответ #2 : Сентября 14, 2018, 08:52:53 pm »
Я когда цены узнал на шкурку,тоже немного при..ел. Потом просто обмотал наждачкой на пур,завязал всё резиной и через пару часов готово.Вопрос лишь в том,что бы весь вал замотать без пробелов,иначе пустоты будут и пур из заполнит..Одним словом с первого раза прорвет..Потом шкурка легко снимается и вал чистится перед наклейкой другой шкурки--тоже наждачкой..Одним словом многоразовый вал)))
Оффлайн shar
  • Из: казань
« Ответ #3 : Сентября 14, 2018, 08:55:51 pm »
Некоторое время спасала вот така приспособа. Делал под такие же задачи. Ресурс ленты, в силу малой площади, не очень велик, но меняется очень быстро и фиксируется надежно - поворот внешней обоймы клинит оба конца наждачки на внутр.валу и фиксируется гайкой. Может быть Вам поможет эта идея.
Онлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #4 : Сентября 14, 2018, 09:59:51 pm »
...а еще в силу того, что нет под наждачкой резины.
  • Из: Россия
« Ответ #5 : Сентября 15, 2018, 02:25:25 am »
ответ SHAR
Благодарю за идею ! Была подобная мысль, но остановил большой зазор. Будет значительное биение при шлифовке, а при "заходе" возможен брак. Но попробуем по Вашему типу !! (обещаю доложить о результате)
"полоску шкурки наматывать и приклеивать на оправку"
Вариант, конечно ! По началу так и делали. НО.....представьте, что в смену надо шлифовать 2000м.п., а длина окружности оправки 75мм.... Придется трудоустраивать "намотчика шкурки"  :D
"еще в силу того, что нет под наждачкой резины"
....Пробовали, резина не спасает от этого, но улучшает качество шлифования.
p.s.
для шлифовки торцев деталей стульев :
Оффлайн shar
  • Из: казань
« Ответ #6 : Сентября 15, 2018, 07:30:48 am »
Зазор у внешней гильзы чуть больше двух толщин наждачки, которую используешь с самым крупным зерном. Этот вариант близок к варианту из схемы вашего первого сообщения, отличие только в способе крепления наждачки. Поэтому биение из-за завода концов наждачки в тело оснастки практически отсутствует. (Вторая схема с прижимной планкой как раз и дает большой просветет при малых диаметрах оснастки) А вот идея с резиновой подложкой хороша - работа мягче и ресурс расходки больше , но мной не реализована.
Секрет кроется внутри металлической гильзы - стачивается под острый угол одна из кромок щели, чтобы при повороте гильзы относительно вала происходило плавное затягивание одного конца наждачки на другой(абразив концов соприкосается между собой, а гильза скользит по гладкой стороне). Изначально стачивается любая внутренняя сторона щели гильзы, а при установке необходимо учитывать направление вращения гайки при фиксации всей конструкции.(На втором фото видна внутренняя скошенная кромка щели гильзы)
Уф! Получилось защитить свой "проект"?  :rtfm: :sarcastic_hand:
  • Из: Россия
« Ответ #7 : Сентября 15, 2018, 08:14:12 am »
Замечательный проект ! Обдумываю...шкурка 0.5мм., на нашей оправке прорезан паз 1.5мм. По Вашему варианту это надо делать концевой фрезой...Д1.5, что не реально. Но мысль Ваша верная !
Упс..... нашел нормативы расхода шкурки и задача меняется...Для шлифовки зерном Р120-150-180 К=0,01-0,023 , т.е при длине окружности оправки 75мм. рекомендованная длина шлифования 7500-3600мм. (всего-то!!!(() А на своей оправке я умудрялся шлифануть - 26000мм. Т.е. задача стоит максимально быстро заменить шкурку.
станочек, с использованием старенькой макиты без электроники через ЛАТР сделали.
