Автор Тема: Как отремонтировать патрон  (Прочитано 20684 раз)
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« : Ноября 11, 2005, 02:39:35 pm »
Купил б/у дрель неударная Makita 6408, сверло в патроне не бьет. Но у нее юбка патрона (деталь 1 на фото 1  и 2) болтается. Как и чем ее лучше приклеить к детали 2 на фото 1  и 2.
Имеются в наличии:
1) эпоксидный клей
2) Поксипол
3) авто/пласт. холодная сварка "Алмаз"
Что лучше или есть другие варианты.
На фото 3 общий вид дрели изнутри, если кому интересно.
Re: Как отремонтировать патрон
« Ответ #1 : Ноября 11, 2005, 03:51:52 pm »
Хорошая дрелька.
Если юбка болтается, значит отсутствует какая-нибудь шайба, точнее могут подсказать в сервис-центре. А клеить я бы не стал.
Временно можно поставить другой патрон, а когда отремонтируете, вернуть на место старый.
Если Вы в Москве, то проблема легко решается.
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
« Ответ #2 : Ноября 11, 2005, 03:55:20 pm »
Склеить хорошо цианоакрилатом("секундный клей").Но лучше не обычным жидким, а гелем. Напр:Loctite Super Attak Gel - специально для неровных поверхностей.
  • Из: Рига
« Ответ #3 : Ноября 11, 2005, 04:02:18 pm »
Смазка оригинальная Макитовская (желтая) тоже продается.
Оффлайн espirits
« Ответ #4 : Ноября 11, 2005, 04:21:23 pm »
Свиду никаких признаков другого железа, типа шайбы, не обнаружил. Я так понимаю, т.к. на оси ребристая поверхность, то возможно на юбке была подобная. Но видимо провернули-свернули.
Сначала тоже хотел поменять на патрон Rohm, он у меня с перфоратором был, но открутить родной патрон не получилось. Винт как прикипел, пробовал в обе стороны. А прилагать большое усилие пока не хочу.
Действительно спрошу в сервисе, как эта юбка сидит.
Оффлайн espirits
« Ответ #5 : Ноября 11, 2005, 04:28:07 pm »
roland petrov
А что Loctite Super Attak Gel металл будет хорошо держать?
  • Из: Рига
« Ответ #6 : Ноября 11, 2005, 05:11:46 pm »
roland petrov
То: espirits
Да клеит металл хорошо как и все клеи с цианоакрилатом.Но нужно клеить быстро( секундный клей).Потом хорошо еще перевернуть дрель патрном вниз,и выдавить клей в стык "юбки" и вала
Нижняя" юбка" патрона просто напресованна на вал с насечками,там нет никакой шайбы.Клеил несколько раз на разных дрелях в т. ч. на ударных.
Оффлайн espirits
« Ответ #7 : Ноября 23, 2005, 09:11:36 am »
Спасибо за совет roland petrov
Приклеил клеем "Момент" с цианоакрилатом в виде геля. Схватилось действительно быстро. Затем еще проклеил стык "юбки" и вала. Там сох долго.
Собрал, покрутил на холостых, позажимал сверло, вроде все нормально. Заодно поставил новые щетки. И в результате разжился дрелью за 700 руб.
Всем спасибо.
Оффлайн Рамза
  • Роман
  • Из: Волгоградская обл
  • Научиться можно тому, что любишь.
Re:Как отремонтировать патрон
« Ответ #8 : Апреля 09, 2011, 09:21:11 pm »
Подскажите пожалуйста, хочу поменять патрон на дрели Макита 6408, в нутри патрона фиксирующий болт отсутствует , не могу открутить патрон. Пробовал зажать шестерню через деревянные подкладки в тиски и откручивать, ничего не получилось, а придавать большие усилия есть риск повредить шестеренку. Сервисный центр в городе один и ремонтируют они паршиво, боюсь что они эту дрель угробят, а дрель удобная и хорошая в работе ни когда не подводила.
Может кто-то подскажет способ и поделится опытом если у кого то была такая проблема.
Заранее спасибо.
С уважением Роман.
Оффлайн Михаил_любитель
« Ответ #9 : Мая 25, 2011, 01:04:26 am »
Вот сижу сейчас тоже дрель в руках кручу (Макита HP2050), пробовал открутить патрон. Не получается. Дрель не дешёвая и эксперементировать над ней не очень-то хотелось бы...
Попробовал забить в поиск - ничего не нашел. (ну кроме того что в некоторых дрелях есть винтик, который откручивается по часовой стрелке).
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #10 : Мая 25, 2011, 01:51:47 am »
1. Выкручиваем фиксирующий винт, если он есть (крутить с умом, т.к. резьба левая).
2. Зажимаем в патрон Г-образный ключ-шестигранник (короткий конец в патрон, длинный наружу для рычага) миллиметров на 8-10, и лупим по нему молотком. :) Лупим не со всей дури, но стараемся ударить резко -- после пары-тройки ударов, а иногда и после одного, резьба ослабляется. Резьба на патроне обычная, правая, так что бьем в соответствующую сторону.
Способ надежный и проверенный. Если все равно не поддается, пробуем капнуть WD-40 или керосин для "размачивания" резьбы.
« Последнее редактирование: Мая 25, 2011, 02:00:59 am от Froggy »
« Ответ #11 : Мая 25, 2011, 01:42:50 pm »
Хм... а фиксировать вал на котором патрон сидит не надо?... по идее, тогда просто патрон с шестигранником будет крутиться вместе с валом.
Хм... интересно... сегодня буду пробовать...
« Ответ #12 : Мая 25, 2011, 03:42:48 pm »
Вас же предупредили:
Оффлайн Иванок
  • Из: Воронежская обл. Острогожск
« Ответ #13 : Мая 25, 2011, 04:57:41 pm »
На шуруповерте Bosch у себя откручивал, минут с десять промахался, раза с 20-го только сорвал, а так метод очень действенный.
Оффлайн Рамза
  • Роман
« Ответ #14 : Мая 25, 2011, 11:21:19 pm »
Да этот метод хорош, только я дрель разобрал вынул вал с патроном, зажал шестерню вала в тиски через фанерные проложки. Бить правда молотком не стал, подобрал трубку одел её на ключ, и при хорошем рывке патрон открутился.
С уважением Роман.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #15 : Мая 26, 2011, 02:31:48 am »
Не надо. Вот Владимир Романов меня понял... :) Да, будет крутиться, но при резком ударе сопротивления редуктора вполне достаточно. У вас же патрон не прямо на якоре сидит, как на фрезере...
Оффлайн Константин Марков
« Ответ #16 : Мая 26, 2011, 12:37:51 pm »
Именно такая процедура откручивания патрона была у меня описана в паспорте на шуруповёрт Elmos.
Оффлайн Sergey Che
  • Из: Чебоксар
« Ответ #17 : Января 12, 2013, 11:31:16 pm »
На своей дрели Метабо когда снимал патрон,кулачки развёл до конца,после этого когда хотел обратно свести кулачки,они обратно идти не желают.Кручу рукой со всех сил,ничего не получается.Брызнул ВД-шкой под кулачки,то же самое.Ответьте,кто знает,пожалуйста,смогу ли я что-либо с этим сделать или сразу нести в сервис?
Ф-фууу!Отремонтировал я свой патрон!Залил ВД-шку во все щели ,постоял-отмочился,после я постукал им со стороны кулачков по торцу сосновой доски,не очень сильно,но резко.После этого он стал крутиться без ограничений в сторону трещётки,с небольшим треском.Покрутив несколько раз его в сторону трещётки на два оборота и обратно до упора - он после этого начал закручиваться,кулачки стронулись с места и начали съезжаться!Ура! :clapping:
« Последнее редактирование: Января 13, 2013, 01:33:36 am от Sergey Che »
4660 Просмотров
Последний ответ Января 11, 2011, 11:42:22 pm
от Lebeon
4263 Просмотров
Последний ответ Июля 26, 2011, 08:48:34 am
от Боярин
1851 Просмотров
Последний ответ Октября 02, 2011, 11:39:10 pm
3068 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2012, 11:00:18 pm
от ко_стя
31 Ответов
27805 Просмотров
Последний ответ Декабря 13, 2016, 03:25:57 pm
от Sergejs
