Автор Тема: Отличается ли принцип конструирования кухни из фанеры от кухни из ДСП?  (Прочитано 5514 раз)
Оффлайн savetibet
  • Из: Пенза
Всем привет. Проектирую себе кухню, первый опыт в проектировании мебели вообще, потому стараюсь собрать побольше информации. В качестве материала кухни была выбрана фанера, в связи с чем у меня есть несколько вопросов:
  • Толщина вертикальных и горизонтальных элементов 18мм не избыточна ли?
  • Толщина фасадов какой должна быть?
  • Конструкция нижней части, приведенная на скриншоте (вертикали стоят на горизонтали) имеет место или все горизонтальные элементы должны крепиться между вертикальными?
  • Можно ли крепить фанерные элементы конфирматом или саморезом в торец? Не будет ли расслоения?
Оффлайн ASDF
Да по всякому делают. Но обычно ещё делают ножки, пластиковые. К ним цепляют цоколь. А без ножек всё быстро придёт в непотребный вид.
Можно, не будет. Если сверлить пилотное отверстие правильным диаметром.
Оффлайн savetibet
  • Из: Пенза
Да, это само собой. Просто здесь я их пока не обозначил. Размер каркаса сделан с учетом ножек 100 мм.
То есть сейчас моя конструкция верна?
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Толщина
Вполне и 16 мм пойдёт, особенно низ.
Толщина фасадов
Если фасад без обвязки, то фанера лучше 18 мм. Под петли сверлить проще.
Самое то!
Можно, нормально держат, испытано.
Можно и саморезами, но чуть хуже прочность соединения.
По личным ощущениям.
А принцип тот же, что и из ДСП.
ЭО
Оффлайн Алексей.
Самое надёжное соединение это на шкант, вставной шип или ламель на клей
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Модератор раздела
Если сама конструкция правильная, то любое из указанных соединений достаточно надежное для корпусов.
Корпуса из фанеры очень просто собираются на ламель и Pocket hole (косой шуруп). Именно из-за практически отсутствующей разметки. Но и конфирмат держит очень хорошо.
Оффлайн Алексей.
Фанера это материал ни разу не стабильный да и расщепиться может достаточно легко.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
кухня, фанера... А какие там нагрузки?
Между собой секции "связаны" на межсекционную стяжку.
Сверху столешница. Всё жёстко будет.
Согласен, что фанера разная, вот на "нашей" проводил испытания.
Конфирматы 7 х 50, сверло "Практика".
Один из конфирматов б/у.
В разрезе.
Снова вкрутил в другие обрезки, зажал в тиски
и десять ударов, несильных, кувалдой небольшой.
Вот так выглядело.
Не агитация, но для корпусов кухонных годный вариант.
ЭО
Онлайн IS
Принципиальное отличие фанеры и ДСП с точки зрения корпусных деталей - кусок ДСП весьма стабилен по геометрии, фанера же почте всегда винтом, дугой или иной геометрической фигурой. Т.е. конструктив из фанеры должен представлять собой пространственную связную фигуру, и то, вполне вероятно что какая-либо стенка окажется, например, выгнута дугой. Зато фанерная конструкция существенно лучше сопротивляется расшатыванию - там где у ДСП крепеж уже давно выпадет, раскрошив гнезда, фанера будет держать стабильно.
Оффлайн savetibet
  • Из: Пенза
1. Это получится неразборное, верно? Мне нужно иметь возможность разобрать. Мало ли...
2. Эти соединения требуют уже более серьезного арсенала инструментов, у меня такого нет.
Ламель подразумевает выборку ламельным фрезером, верно?
Pocket Hole — тема интересная. Нужен хороший кондуктор для этого, верно?
Что значит "из-за практически отсутствующей разметки"?
От сорта зависит, наверно.
Да, все верно. Тут вопрос не в выборе материала — я его выбрал, а как сделать из фанеры правильную в инженерном плане конструкцию. Чтобы это была, как вы говорите, пространственно связанная фигура.
Оффлайн Алексей.
Практика показывает, что ни кто ни чего затем не разбирает. Какой в этом смысл?
Сорт означает количество сучков и других дефектов на лицевой поверхности. Расслоение от сорта не зависит. Тут больше от производителя, а в целом как повезёт. Но на клею будет в разы прочнее.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Между собой секции "связаны" на межсекционную стяжку.Сверху столешница. Всё жёстко будет.
Плюс полки, там, где они есть, тоже на конфирматы.
Никуда фанера не изогнётся.
Оффлайн savetibet
  • Из: Пенза
Смысл в том, что делаю сам, опыта нет. Могу накосячить, придется переделывать. Да и просто может понадобиться модернизация, например, через какое-то время.
Полок как таковых не будет. Все будет на выезжающих ящиках.
Оффлайн Алексей.
Чем удобны вставные шипы, можно всё проверить на сухо без клея.
 Но нужны корпусные струбцины.
Оффлайн savetibet
  • Из: Пенза
Я правильно понимаю, что под "вставными шипами" мы понимаем шканты? Если да, то какой инструмент нужен для работы с ними?
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
Кусок фанеры, сверло, струбцины  и дрель.  Делаете "Т" образный профиль, сверлите в нем в относительно произвольной форме отверстия, что бы приблизительно на середину толщины фанеры приходились. Собственно и в путь. Сверлим скажем от лица и не путаем стороны кондуктора, можно подписать кондуктор, а на детали клеить куски малярки с пометками стороны кондуктора.
....можно вообще собрать все на черных саморезах, потом по одному их выкручивать, сверлить в их место под шкант. ...единственное что шканты будут как бы насквозь и их нужно будет осторожно срезать в плоскость.
Оффлайн Klausss
  • Модератор раздела
Тогда не заморачивайтесь - собирите корпуса из фанеры на конфирмат.
Оффлайн savetibet
  • Из: Пенза
Хорошо. Видимо, так и поступлю
Оффлайн ASDF
Минимально достаточный комплект, с некоторым запасом родных шурупов, встанет тыщщи в три. Что на общем фоне трат на кухню слабо заметно.
Но настоящие индейцы фигачат их и без кондуктора - http://www.yout...h?v=yyrE1VFXIlE
Плюс-минус пара миллиметров не портят соединение. В отличие от шкантов.
Оффлайн savetibet
  • Из: Пенза
Согласен. Тем более что планирую в будущем делать и другие штуки из фанеры.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Скажите, а есть смысл в "косом шурупе" при той конструкции, что у ТС?
Насколько понимаю, шуруп там будет держаться только за счёт всего 14 - 16 мм своего "тела".
Или я не прав?
ЭО
Оффлайн Klausss
  • Модератор раздела
"Косой шуруп" просто вид соединения деталей. Его удобство в возможности установки "на глазок" вовсе без разметки, т.к. предварительно сверлится только одна деталь. Поскольку заворачивается он в пласть детали, а не в торец, держит он очень хорошо даже на 14 мм.
Например завернутый в торец МДФ конфирмат расслоит панель, а с собранными панелями МДФ на "косой шуруп" ничего не будет.
Еще из достоинств "косого шурупа" можно отметить возможность сращивания панелей встык по кромкам. Например сборка перед монтажом настенных панелей, УС карнизных панелей или лестничных переходных площадок. Очень хорошо стягивают панели между собой. Углы крупных карнизов тоже соединяем с их помощью.
Просто один из видов соединения и ничего более. Очень удобный на мой взгляд.
Оффлайн ASDF
Если боковина видна, то смысл есть. Чем ковыряться с эксцентриками или лепить заглушки на конфирматы, быстрее и не хуже закрутить косой шуруп. Ну а если не видно, то без разницы, мне кажется.
Он зато в пласть вкручивается, а не в торец.
