Автор Тема: Люфт направляющляющих DeWalt dws780  (Прочитано 2380 раз)
Оффлайн chumasan
« : Сентября 18, 2018, 07:45:58 pm »
Здравствуйте! Купил новую пилу, всё вроде супер, но только напряг небольшой люфт, причём на глаз определил что гуляет только правая направляюща, но над ней свеху есть регулировочный болт под шестигранник и подкрутив его люфт пропал, но и направляющие стали очень туго ходить. Я открутил защитные планки,  на левой направляющей стоят похоже подшипники, а вот с правой у меня возникли смутные сомнения, снаружи стоят кулачки из цветного металла, а с внутренней пустота. Возник вопрос, може туда забыли подшипник воткнуть? Может кто знает?
Оффлайн chumasan
Re: Люфт направляющляющих DeWalt dws780
« Ответ #1 : Сентября 21, 2018, 10:03:46 am »
Обладатели такой же пилы прошу вашей помощи, там открутить всего один болтик. Просто не знаю, у всех так или просто мне попалась такая недоработка.
Онлайн Степан К
« Ответ #2 : Сентября 21, 2018, 09:00:53 pm »
На правой направляющей за винтом фиксации выезда есть маленький винт под шестигранник - подтяните его чуть чуть, если стало туго работать , ослабте. Этот описано в инструкции.
- Надоело однообразие?
Оффлайн chumasan
« Ответ #3 : Сентября 21, 2018, 10:27:06 pm »
Да я крутил этот винт, только вот "золотой середины" нет, или туго или люфт. Вопрос в другом,  открутил я защитные планки направляющих, в левой всё ок., а в правой с внешней стороны стоят регулировочные кулачки кажись из бронзы, а с внутренней стороны пустота, вот я и интересуюсь может там втулка какая должна стоять или подшипник? Может поставить забыли? А то обидно до слез, копил, копил бабки, а тут такая фуфляндия.
Онлайн Алексей.
« Ответ #4 : Сентября 23, 2018, 12:57:00 am »
Видимо если поставить два подшипника то возможно будет подклинивать.
Оффлайн tro tro
  • Денис
  • Из: Ст.Петербург
« Ответ #5 : Сентября 23, 2018, 03:29:13 am »
Оно и должно туго ходить... попробуйте под нагрузкой, то есть не просто пильную голову по штангам подвигать, а отпилить с протяжкой... в работе эта «тугость» не будет заметна. А наличие/отсутствие каких-то деталей можно проверить по взрыв-схеме... если не в инструкции, то в сети.
Оффлайн имя есть
« Ответ #6 : Февраля 16, 2019, 06:00:38 am »
во всех торцовках 780 так! тоже смотрел и думал как исправить но без токарки и снятия с гарантии не как не исправить! много недоработок хоть пила и отличная
