Автор Тема: Фрезер в рабочий стол.  (Прочитано 7652 раз)
Оффлайн Andrey_Nuzhdin
  • Из: Иваново
    • ВК
« : Сентября 25, 2018, 11:38:18 pm »
Завершаю изготовление рабочего стола.
Столешница шириной 600 мм, материал - фанера 18 мм. Центральная часть (600х510) съемная.
Насколько корректно решение установить в центральную часть фрезер?
Альтернативные решения приветствуются.
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Re: Фрезер в рабочий стол.
« Ответ #1 : Сентября 26, 2018, 06:56:12 am »
Вряд ли они будут, т.к. свободное пространство под столом как раз по центру.
Посоветуют (если) сместить - будете ящики убирать? Переделывать стол?
Нет. Ну и воооот!!!
ЭО
  • Из: Иваново
    • ВК
« Ответ #2 : Сентября 26, 2018, 09:09:09 am »
Нет, переделывать не буду :-)
Есть вариант - установить еще одну столешницу (тоже съемную) ниже уровня основной столешницы, для использования торцовочной пилы.
« Ответ #3 : Сентября 26, 2018, 09:55:26 am »
Думаю, с торцовкой будет неудобно. Обычно торцовочные операции требуются вперемешку с другими (отпилил кусок от доски, далее пилим по ширине, фрезеруем и так далее). Т.е. торцовку с основного стола придется часто снимать, а при работе с ней убирать все прочее со стола, чтобы нормально легли распиливаемые детали. В общем, по возможности торцовку лучше ставить на отдельный стол.
Ну а по фезерному столу возражений особо нет, опять же, кроме того, что при работе с большими заготовками придется убирать все прочее со стола.
  • Из: Иваново
    • ВК
« Ответ #4 : Сентября 26, 2018, 11:25:49 am »
Тогда еще вопрос.
В настоящее время имеется вот такой фрезер:
У меня уже был опыт установки его в стол. Крайне неудобно регулировать вылет фрезы.
Может быть есть смысл использовать кромочный фрезер для стационарной установки?
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #5 : Сентября 26, 2018, 11:53:17 am »
Изготовте лифт доступной к изготовления конструкции. ...а если в этом недоразумении убрать резиновые втулки со штанг, и укоротить направляющие мм на 10, то еще удобней будет в столе.
Оффлайн nerobey
  • Из: Московская область
« Ответ #6 : Сентября 26, 2018, 05:05:55 pm »
Тогда еще вопрос.
Прикрутите  под него автомобильный винтовой домкрат и будет удобно.
Оффлайн Артём Викам
  • Артём
  • Из: Калуга-Кривой Рог
« Ответ #7 : Сентября 26, 2018, 09:17:22 pm »
   Я думаю будет не удобно.
    Думайте над идеей откидного стола в центральной части.
      Я когда думал над своим рабочим столом об этом задумывался, чтобы установить маленький кромочный (Макита RT0700C )
                  У меня пока так http://youtu.be/5tn450WCimQ
  • Из: Иваново
    • ВК
« Ответ #8 : Сентября 27, 2018, 12:16:59 am »
Идея с направляющими понравилась. Где такие можно приобрести?
« Ответ #9 : Сентября 27, 2018, 10:18:51 am »
Кромочник хилый, поэтому список типов работ в столе будет ограничен. В этом плане в стол, наоборот, лучше ставить большой мощный фрезер, это позволяет работать любыми фрезами, от кромочных до фигарейных.
А так да, надо лифт. У меня сделан самый простой, на основе резьбовой шпильки.
Оффлайн Артём Викам
  • Артём
« Ответ #10 : Сентября 27, 2018, 11:54:40 am »
Кромочник хилый,
    Основной фрезерный стол у меня есть. Кромочник хочу установить для мелочёвки + у него есть наклонная база.  Короче- играться можно до опупения ;)
   Это такие-же направляющие как и у вас. :declare:
  • Из: Иваново
    • ВК
« Ответ #11 : Октября 08, 2018, 11:11:28 pm »
Кромочник хилый,
Я не про ящики :-) Но уже разобрался.
  • Из: Иваново
    • ВК
« Ответ #12 : Октября 17, 2018, 10:21:45 pm »
Коллеги, фрезер я таки встроил.
В первую очередь требовалось фугование  для последующей обработки на рейсмусе. Бюджет пока не поваляет приобрести фуговальный станок.
А учитывая то, что пока работаю исключительно с обрезками, данное решение мне показалось весьма заманчивым.
Непосредственно в столешнице выфрезеровал углубление и закрепил фрезер. Изготовил параллельный упор.
Но угла в 90 гр. добиться не удалось ... Дешевое китайское оно. Были советы об изогнутом шпинделе, плохом цанговом зажиме ...
Однако, сделав ряд замеров, выявил, что ось шпинделя "тупо" не перпендикулярна плоскости подошвы фрезера.
Подобрал толщину прокладок под одну сторону подошвы (1.1-1.2 мм). Проверил угол, закрепил и сделал пробное фугование.
Получил две плоскости под прямим углом.
Прекрасно понимаю, что "колхозное" решение, но результат достигнут при минимальных затратах.
  • Из: Иваново
    • ВК
« Ответ #13 : Июля 19, 2019, 02:00:29 pm »
При изготовлении журнального столика столкнулся с проблемой позиционирования фрезы по высоте.
Руками удерживать фрезер непросто и неточно.
Не стал изобретать велосипед и использовал автомобильный домкрат в качестве лифта.
Фиксация фрезера осуществляется штатным зажимом.
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #14 : Июля 19, 2019, 02:41:00 pm »
А пружины фрезера в таких случаях убирают?
И насчет штатного зажима тоже непонятно. В моем фрезере нормальное состояние зажима - "зажато".
То есть, в процессе регулировки высоты надо будет эту ручку зажима все время удерживать в нажатом
состоянии. А как выкручиваются в таком случае?
Оффлайн Makitaman
  • Из: г. Иваново
« Ответ #15 : Июля 19, 2019, 02:50:50 pm »
В Макита 3612С пружины изъяты, использую штатную гайку для регулировки высоты (глубины). Сначала "выталкиваю" фрезер из под стола на максимум высоты, затем фиксирую штатным зажимом, перегоняю штатную гайку вверх (без веса тушки фрезера).  Вторым этапом освобождаю штатный зажим и гоню вниз регулировочную гайку, нагруженную тушкой, до требуемой высоты вылета фрезы.
  • Из: Иваново
    • ВК
« Ответ #16 : Июля 19, 2019, 03:35:16 pm »
Коллеги, в данном исполнении фрезер, под воздействием пружин, стремится занять крайнее нижнее положение.
Все ограничительные механизмы убраны.
Пружины я не убирал. Они позволяют выбрать зазоры и люфты.
Домкрат обеспечивает только плавное перемещение "шпинделя". После достижения искомого положения шпиндель фиксируется штатным зажимом.
И домкрат лучше опустить, что бы не загораживать вентиляцию двигателя.
Это временное решение, до приобретения нормального стола с лифтом.
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« Ответ #17 : Июля 19, 2019, 04:03:16 pm »
У меня уже пять лет с домкратом трудится фрезер. Никогда не задумывался о вытаскивании пружин. Они не мешают.
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Модератор раздела
« Ответ #18 : Июля 20, 2019, 08:49:38 am »
А я как-то немного поостыл к лифтам. Штука, конечно, хорошая, удобная и пользовался им достаточно много. Но оказией установил в стол большой Тритон да как-то очень удобным он оказался в пользовании, что оставил затею с лифтом. Нравится быстрое перемещение головы для смены фрез над столом. В лифте приходилось или долго крутить ручку, или пользоваться шуруповертом для этих целей. Правда видел лифты с двумя скоростями перемещения. Наверно они поудобнее будут.
На фрезерном столе в принципе не нравится пластина, прикрученная к столешнице. Как-то все-таки не люблю я их.
Оффлайн Артём Викам
  • Артём
« Ответ #19 : Июля 20, 2019, 09:43:33 am »
     Дмитрий, а какой у вас фрезерный стол, к которому прикреплён Тритон?
Оффлайн Klausss
  • Модератор раздела
« Ответ #20 : Июля 20, 2019, 10:23:52 am »
Я его в какой-то теме показывал. Это чугунный модуль к круглопильному станку. Его можно и отдельно использовать, но со станком удобнее. Тем более что автоподатчик часто использую. Лифт хотел снять с пластины и прикрепить в штатные пазы снизу модуля и в него ЧПУ 100 мм шпиндель на 3 кВт поставить. Модуль классный, но дело не в нем.
Мне раньше да и сейчас очень нравится лифт и работа на нем. Альтернативы особо не было. Были обычные фрезеры в столе и система подъема от Festool. Этот фрезер оказался настолько удобным в пользовании, что напрочь оставил затею с лифтом. Просто необходимость отпала.
Оффлайн Артём Викам
  • Артём
« Ответ #21 : Июля 20, 2019, 02:03:02 pm »
  В этой: http://forum.wo...5508#msg1245508
           Я задам вам еще некоторые вопросы по поводу этого модуля и вашего фрезера, если можно... Но уже в той теме.
Оффлайн Slavjan
  • Вячеслав
« Ответ #22 : Июля 21, 2019, 12:17:43 am »
Дмитрий, подскажите, пожалуйста, модель Вашего Харви. Что хорошего/плохого в нем? Может в личку удобнее, если не по теме? :thank_you:
Желаю ... чтобы все!
И Вам ... того же.
Оффлайн Klausss
  • Модератор раздела
« Ответ #23 : Июля 21, 2019, 10:43:55 am »
Если Вы не против ответил в теме HARVEY круглопильные станки HW110LGE, HW110S и HW110WS
