Автор Тема: Мебель из лиственницы (мебельный щит)  (Прочитано 26253 раз)
Оффлайн Добрый Субаритянин
  • Из: Москва, Марьино (ЮВАО)
  • ...унылый скунс.
Re: Мебель из лиственницы (мебельный щит)
« Ответ #25 : Декабря 24, 2008, 03:02:25 pm »
  И прямой угол обеспечите ?
Придется делать кондукторы, здесь и в других форумах уже обсуждали различные конструкции. Буду экспериментировать и выбирать подходящий.
Лепить суши легче, чем лепить табуретки.
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #26 : Декабря 24, 2008, 03:13:17 pm »
Желательно без трат на фрезер...
  Увы! Самый хороший способ как раз и требует фрезер...
  • ...унылый скунс.
« Ответ #27 : Декабря 24, 2008, 08:03:05 pm »
Самый хороший - это обвязка? Об этом пока можно мечтать :) А сейчас - мебельный щит :)
« Ответ #28 : Декабря 24, 2008, 09:03:57 pm »
Александр! Учтите, щиты может повести, у меня пару раз было такое. Вроде сухие,вёз домой-тоже сухо было,а дня через два ...
  Короче один стал похож на пропеллер, а на втором появилась трещина. Причём на клеевом шве.
  Насчёт дверей: HDF не думали поставить? Тоже красиво получается. Правда мне нельзя применять нигде :коты от счастья умрут, когда увидят такую когтеточку.
 С уважением АФ
  • ...унылый скунс.
« Ответ #29 : Декабря 25, 2008, 01:39:58 am »
 С уважением АФ
Ну, выбор у меня невелик - сделаю один комод из привезенного сырого щита, второй из аклиматизировавшегося, двухнедельного. Постараюсь оценить что в итоге лучше - поведенная тумбочка или раскрой поведенного щита :)
Про HDF думал тогда же, когда принималось решение: будет дома формальдегид - или не будет. Рассматривалось многое, так как наше котообразное дикое животное пугливо и боится точить когти и вообще шуметь :) В итоге решили что такие большие плоскости как каркас и двери должны быть без клеёв, смол и прочей химии.
Вообще, предвижу, что решение может ещё раз поменяться (например на фотообои "Мальдивы" поверх фанеры...), поэтому первая цель - комоды и корпус, после чего будет ещё один семейный мозговой штурм.
« Ответ #30 : Декабря 25, 2008, 12:12:24 pm »
   Александр! Успехов Вам!!!
 Пусть в Новом году исполнятся ВСЕ  Ваши желания!
Оффлайн SergeyDove
« Ответ #31 : Декабря 25, 2008, 04:23:15 pm »
Можно сделать простой кондуктор из куска ДСП, фанеры и пальцев поршневых от ДВС (например Жигулей) с подходящим внутренним диаметром под сверло. Сам таким пользовался и успешно.
« Ответ #32 : Декабря 25, 2008, 04:46:00 pm »
пальцев поршневых от ДВС Жигулей
а какой у них внутренний диаметр?
Оффлайн SergeyDove
« Ответ #33 : Декабря 25, 2008, 04:52:55 pm »
У меня 9.6 примерно, но можно разные варианты попробовать. Я использовал изношенные. Можно от скутеров, но там около 4-5 вроде. Надо искать, мне просто как раз 9.6 подходило.
Еще что важно, что пальцы могут иметь немного разный внутренний диаметр, надо смотреть, измерять. Я когда выбирал из 4 штук один отбраковал. Но мне надо было несколько в ряд (3 штуки) чтобы быстрее пазы под шипы высверливать. А так любой с точностью достаточной подойдет.
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2008, 04:55:37 pm от SergeyDove »
« Ответ #34 : Декабря 25, 2008, 05:13:23 pm »
У меня 9.6 примерно
Как-то для 8мм шканта многовато :(  А я ещё вспомнил про направляющие клапанов. Никто не в курсе, какой у них диаметр?
Оффлайн SergeyDove
« Ответ #35 : Декабря 25, 2008, 05:20:12 pm »
Так мне и не надо было 8 и шканты я не использовал, я же написал пазы делал под шипы и 9.6 подходило вполне :). Ну а для шкантов на 8 конечно это много, потому и пишу, что надо искать. Возможно от мотоциклов или микролитражек. Да просто спросить на авто форуме, думаю отзовутся и помогут с подбором. Надо, я так думаю 8.1.
Оффлайн tim-off
  • Из: msk
    • Курить: бросить легче чем начать.
« Ответ #36 : Декабря 25, 2008, 05:31:36 pm »
Не плохой кондуктор направляющая, которая себя не плохо зарекомендовала это от рейка от Вулфкрафт с расстоянием в 32мм между отверстиями. В комплекте втулки на 5,6,8 и 10мм.
Думаю рано или поздно потребуется. Тогда лучше купить за ранее и начать пользоваться.
Продавалась в Бауклотце на соколе (в последний визит ее на месте не видел), но сам купил в леруа на 500рэ дешевле.
Конечная цена для меня составила 2тыр, без копеек.
ссылка на нее:
http://www.wolf...14_product.html
БРОСАЮТ КУРИТЬ ЗДЕСЬ:
www.living-book.info
« Ответ #37 : Декабря 25, 2008, 05:54:00 pm »
Небюджетно и несамопально :) Можно добавить ещё 1.5 тыс и можно купить ламельник Skill.. У меня интерес как раз к втулкам для кондуктора. Если этих втулок натыкать в брусок, поставить упоры, то получится очень хорошая направляющая для шкантов.  Можно сделать несколько направляющих под различную ширину и нагрузки..
Оффлайн motogonduras
    • механизмы из дерева
« Ответ #38 : Декабря 25, 2008, 08:16:58 pm »
В сокольниках в подвале(галерея "Спорт", напротив "Зенита") направляйки "Урал", "Днепр" внутренний диаметр как раз 8 мм..., блин у меня же такой мотоцикл и направляйки есть а я не допер! Спасибо за идею.
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2008, 08:22:59 pm от motogonduras »
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #39 : Декабря 25, 2008, 09:33:12 pm »
В автосервис занимающийся ремонтом двигателей, а в частнсти головок блока цилиндров, зайдите, наберете там направляющих сколько захотите. диаметр внутренний, 8 мм Как правило, на современных иномарках  есть и 7 и 6 и 5. на ауди часто встречал из бронзы или латуни...желтые в общем.Они бу при изменении зазора на 15 соток идут под замену. ДЛя столярки я думаю то что надо. Ну а если до мастерской влом идти , любой автомагаз для жигулей, направляющая клапана.
С уважением В
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн mi_f
  • Из: урал
« Ответ #40 : Декабря 26, 2008, 05:18:17 pm »
Для соединения деталей из массива древесины например у hettich существует специальный вид стяжки http://www.hett...com/ru/3649.htm . Кстати достаточно удобная (для установки нужен только шуруповерт или дрель) и позволяет в какой то мере компенсировать неточность присадки
  • ...унылый скунс.
« Ответ #41 : Декабря 28, 2008, 01:18:35 am »
Спасибо, Александр. Добрые пожелания - всегда к месту, особенно перед важным делом. Спасибо, и - также всех благ в наступающем Новом году  :thank_you:
Сергей, спасибо за отличную идею с пальцами! Не приходило в голову, чем защитить от износа отверстия кондуктора!
Спасибо за информацию  :thank_you: Но, как сказал
Вынужден согласиться с предыдущим оратором  :yes:
Как-то хлипковата, на первый взгляд. Несколько саморезов компенсируют колебания материала эффективнее конфирмата? Нужно обдумать такую информацию.
Сегодня был закуплен щит лиственницы. В Рилвуд добраться не смог, уж очень много пробок в Москве. Куплен был в http://ladtrade.ru/sell.html, недалеко от дома. Теплый склад, есть дуб, лиственница и сосна.
Что интересно: когда с менеджером подбирали мне щиты (перебирали стопки в поисках ровного), оказалось, что щиты сращенные 2000*600 все идеально ровные, а вот щиты цельноламельные и 2000*600 и 2000*400 почти все выгнутые. Но, в итоге, щиты были найдены. Ранее упоминалось, что цельноламельные щиты, наоборот, меньше должно вести.
Лиственница цельноламельная очень красивая оказалась, жене очень понравилась :)
« Ответ #42 : Декабря 28, 2008, 01:26:13 am »
  Всё правильно, так и должно больше вести, чем меньше делянки по размеру, тем стабильнее геометрия.
  • ...унылый скунс.
« Ответ #43 : Декабря 28, 2008, 01:44:38 am »
Делянки сращенного щита: ширина 40 и длинна 250-450, ну а цельный щит: ширина 45-65 при длинне 2000. Вроде по ширине разница незначительная.
Да - выгнуты щиты были вдоль места склейки.
Оффлайн andron01
« Ответ #44 : Декабря 28, 2008, 03:21:55 am »
Может у срощенных делянок направления выгибания разные, т.е. направления выгибания чередуются. Таким образом они компенсируют друг друга.
Гудок
« Ответ #45 : Декабря 28, 2008, 07:48:35 am »
Никто при изготовлении мебельных щитов в промышленном масштабе не занимается подбором делянок.
Бывает и срощенный щит гнёт. Но реже.
Оффлайн andron01
« Ответ #46 : Декабря 28, 2008, 12:55:27 pm »
Ну значит направления выгибания у срощенных делянок частенько не совпадает, что дает менее частые выгибания щита.
« Ответ #47 : Декабря 28, 2008, 01:11:50 pm »
 А как с полосатостью у таких щитов?
 Сейчас как раз работаю с лиственицей,  у неё много разных цветов и отенков.
 Занозы еще замучили (мелкие, ломкие, колючие). Пришлось специальный пинцет завести для вытаскивания.
Оффлайн SergeyDove
« Ответ #48 : Декабря 28, 2008, 02:25:25 pm »
Думал в свое время тему создать, но стыдно показать реализацию  :embar:, а тут такой случай. Удачи!
« Ответ #49 : Декабря 28, 2008, 05:17:23 pm »
  Ну конечно всяко разное бывает, но все же чем меньше делянки, тем меньше внутреннее напряжение древесины
63 Ответов
32572 Просмотров
Последний ответ Марта 07, 2010, 11:34:44 am
от Artisen
1417 Просмотров
Последний ответ Июля 29, 2008, 06:35:22 pm
от prombert
14296 Просмотров
Последний ответ Марта 11, 2009, 09:13:58 pm
от KirSP
22 Ответов
8899 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2009, 01:13:47 pm
от naum
22 Ответов
8724 Просмотров
Последний ответ Июня 30, 2009, 10:39:07 am
от art-master,ovoй
