Автор Тема: Маркетри  (Прочитано 3907 раз)
Оффлайн niktych
Маркетри
« : Сентября 26, 2018, 01:10:16 pm »
Здраствуйте. Помогите разобраться с одним вопросом. В маркетри есть техника ,когда зажимают несколько листов шпона в пачку и выпиливают весь рисунок лобзиком, за раз. А потом из получившихся деталек, как из пазлов собирают набор. Так вот , за счет того , что рисунок выпиливается при составлении набора между деталями образуются зазор толщиной в ширину пилки, в этой техники я так понимаю, что это даже фишка такая, такими линиями делают например жилки на листьях. Но вот чем лучше зашпаклевать эти зазоры, какая шпаклевка подойдет, что бы при шлифование она не выкрошилась? И как и чем можно затонировать эту шпаклевку? В интернете нашел одно видео , но пояснения на испанском ,не понятно какие компоненты использует автор.
 В интернете искал ответы на эти вопросы , но ответы очень поверхностные, вскользь, типа- шпаклюем.
Оффлайн gogakot
Re: Маркетри
« Ответ #1 : Сентября 27, 2018, 12:10:52 pm »
Столярный клей, мешаем светлые опилки от светлого дерева, темные опилки от темного дерева. Мешаем хорошо. Добавляем несколько капель воды, мешаем. Далее мажем рисунок после его приклейки. Затем убираем замазку тряпкой, смоченной в воде.
Это перевод текста к ролику. Ну а пропорции и как по густоте и сразу убирать замазав кусочек шва или мазать все издели а потом убирать - этого в ролике нету.
Оффлайн niktych
Re: Маркетри
« Ответ #2 : Сентября 27, 2018, 01:14:53 pm »
Да помучившись с яндекс-переводчиком , тоже получил похожий перевод. Ну  древесную пыль найти можно , хотя темного цвета или даже почти черного ,будет проблематично , да и клей  в видео , похоже из серии,  мездровый или глютиновый  ,не самый распространённый, плюс некоторые трудности при приготовление,  такое с ПВА наверно не прокатит. Можно ли использовать для таких целей готовые решения , такие  как на фото, как интересно этот продукт будет вести себя при шлифовании и последующей отделке и да и вообще потом при эксплуатации?
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Re: Маркетри
« Ответ #3 : Сентября 27, 2018, 05:57:35 pm »
Для черного цвета можно пигмент подмешать.
У компании Борма есть связующее для шпатлевки, штука удобная. Высыхает быстро, цвет пыли после высыхания практически не меняется.
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Маркетри
« Ответ #4 : Сентября 27, 2018, 08:03:38 pm »
и получаем жуткую грязь во всех порах дерева.
Делается всё проще, когда собрали рубашку (я её предварительно собираю с изнанки на малярку), проклеиваете ВЕСЬ набор гуммиркой с лица. Потом снимаете малярку с изнанки и шпаклюете её (изнанку) любой хорошей акриловой шпаклёвкой (я Бормовскую в тюбиках использую). Достаточно лёгкого шпаклевания темноватым цветом (чёрный очень не советую) и лёгкого шлифования 120-кой по изнанке набора вручную. Дальше можно клеить. Никаких провалов на стыках не будет и клеится на ура.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Re: Маркетри
« Ответ #5 : Сентября 27, 2018, 08:43:13 pm »
Кстати, в испанском ролике шпатлюют с изнанки до наклеивания набора на основу, а не с лица.
Оффлайн niktych
Re: Маркетри
« Ответ #6 : Сентября 28, 2018, 03:24:57 pm »
Посмотрел на сайте БОРМА ,но не нашел акриловой шпаклевки, там есть : шпаклевка на нитро основе, шпаклевка на водной основе, двухкомпонентная полиэфирная шпаклевка. Может акриловая ,это одна из выше перечисленных ,просто путаница в терминологии. Покажите упаковку, если не сложно или ссылку. Поискал, нашел акриловую шпаклевку как на фото , такую можно без труда купить в ОБИ, есть ли у кого опыт по применению такого продукта. И чем можно подтонировать акриловую шпаклевку?
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Re: Маркетри
« Ответ #7 : Сентября 28, 2018, 03:31:46 pm »
http://woodperf...lzmasse_base_1l Я об этой говорил.
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Маркетри
« Ответ #8 : Сентября 28, 2018, 03:44:16 pm »
http://woodperf...co-v-tube-250gr    а я про такую.
Раньше я шпаклевал пылью с тем нитро связующим, но всё равно шпаклёвка чуть отличалась от дерева по цвету. К тому же в маркетри, где много разных пород для шпаклевания стыков надо выбирать средне-нейтральный тон, а с водной (акриловой) намного легче работать. Ведь нитро надо разводить по капле и работать стремительно, иначе всё сохнет
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Re: Маркетри
« Ответ #9 : Сентября 28, 2018, 03:58:08 pm »
Есть маленькая хитрость, которой меня научили. Разводим немного, но и не каплю. Заправляем её в медицинский шприц с обратной стороны вынув поршень. Для нанесения шпатлевки снимаем иглу и выдавливаем на деталь небольшой колбаской. Так она довольно долго хранится.
В принципе это годится для любой шпатлевки, ну если она не в тубе.
Оффлайн niktych
Re: Маркетри
« Ответ #10 : Сентября 28, 2018, 04:56:15 pm »
Спасибо. Пока буду смотреть в сторону акриловой(водной) ,  это и готовый продукт , никаких заморочек с пылью и по затратам купить один тюбик для эксперимента не напрягает.
Оффлайн niktych
Re: Маркетри
« Ответ #11 : Ноября 15, 2018, 04:19:42 pm »
Добрый день.
Так мне и некогда было добраться до магазина со шпаклевкой BORMA ,уж больно не удобный у них график работы для меня, решил поэксперементировать с тем ,что более доступно и сделать небольшой образец. В составе шпаклевки написано акрилатная дисперсия, не знаю насколько такая шпаклевка , может считаться акриловой? В магазине порекомендавали колер, сказали , что для этой шпаклевки подойдет. В общем выпилил не большой образец, шпаклевку наносил с изнанки, шпон набирает влагу его начинает коробить (поэтому работать надо быстро и желательно рубашку крепить к какому-нибудь оснаванию, это набудущее), дожидаться пока шпаклевка высохнит не стал, убрал излишки шпаклевки влажной тряпкой, но осторожно , так чтобы не извлечь шпаклевку из зазоров. Результатом в общем доволен ,  шпаклевка не просела и довольно хорошо заполнила зазоры ,плюс ее можно колеровать как мне хочется, колеры есть разных цветов. Процесс и результат представляю вам. Если у  кого есть полезные наработки, пишите , буду благодарен.
Оффлайн niktych
Re: Маркетри
« Ответ #12 : Ноября 30, 2018, 05:00:17 pm »
Доброго дня.
Смастерил вот поделочку, решил выложить , послушать критику и полезных советов. Работа получилась не идеальная, во первых очень пережег детали, когда тонировал , отсюда вопрос, есть ли какие ни будь секреты-хитрости при обжиге? Во вторых решил попробовать использовать шпаклевку черного цвета (хотя в предыдущих сообщениях предупреждали не брать черную), но  интересно было посмотреть как это смотреться будет, в итоге получилось, что получилось. Шпаклевку по цвету, наверное лучше брать  в цвет фона, так она в глаза бросаться не будет. Рисунок придумал и нарисовал сам.
Оффлайн jb-007
  • Яков
Re: Маркетри
« Ответ #13 : Ноября 30, 2018, 08:39:34 pm »
Ооо! Как у вас все сложно. А не проще ли классическим способом? Ножичком, плотненько. Без зазоров, без шпаклевки, без грязи в порах и т.д.
Оффлайн niktych
Re: Маркетри
« Ответ #14 : Декабря 03, 2018, 11:23:04 am »
Ну почему все сложно? Просто, это две разные техники или даже две разные технологии, и у каждой свои плюсы и минусы, и технология влияет на стиль. Да классическим способом , если резать резаком , можно добиться идеального примыкания деталей без зазоров, плюс для каждой детали подбирается участок шпона самый выигрышный по текстуре. Я считаю этот способ более высокохудожественным, но и более трудозатратным и более долгим по времени и еще не со всеми породами дерева удастся легко поработать резаком, попробуйте прорезать например дуб, венги , полисандр. Второй способ  -лобзик , лобзик грызет все одинаково, я считаю этот способ, если так можно сказать более технологическим, за один пропил получаешь и гнездо и вставку, получается ,что сначала напиливаешь все детали партией , потом их можно также партией обжигать (в отличие от первого способа , там каждая деталь идеально подгоняется к соседней и обжигаешь их тоже по одной), потом сборка ,ну это уже игра в пазлы (в первом способе рисунок рождается постепенно деталь за деталью). Но при выпиливании всегда получается зазор между деталями, его шпаклюют , если шпаклевать с изнанки , то и грязи в порах быть не должно. Плюс в некоторых рисунках пропилами имитируют различные штрихи, жилки на листах растений например. Я пробую освоить выпиливание маркетри лобзиком по ходу процесса  возникают вопросы, я пытаюсь найти на них ответы.
Оффлайн niktych
Re: Маркетри
« Ответ #15 : Декабря 04, 2018, 12:13:20 pm »
Хотелось бы добавить несколько слов о ранее выложенной мной работе-часы. Работа простенькая но делалась мной как эксперимент, дело в том , что все детали выпиливались отдельно по одной не зависимо друг от друга, а потом собиралось как пазл.  Не знаю насколько, это правильно , но мне пришла такая идея и я решил попробовать так сделать. Результат какой-никакой, но получился т.е. так тоже наверное можно делать. Итак, сначала я нарисовал карандашом рисунок, потом его отсканировал, и на компьютере обвел каждую деталь, так что каждая деталь, это отдельный элемент. Потом, эти элементы выровнял в линию по расположению волокон и объединил по группам для свойственным им породам шпона. Потом, распечатываю, наклеиваю каждую группу на положенный ей лист шпона и выпиливаю по одной, раскладываю детали по основному рисунку, обжигаю и собираю уже все в готовый набор. И все собирается не смотря то , что все пилилось не зависимо друг от друга, но естественно с зазорами и естественно зазоры не равномерные. Вот как-то так.
Оффлайн Лешик
  • Из: Подмосковье
Re: Маркетри
« Ответ #16 : Декабря 05, 2018, 10:47:51 am »
Здравствуйте!  От больших щелей может спасти выпиливание вставок снаружи контура, а гнезда - внутри. Ну, и пилки брать потоньше. А вообще-то, этот способ хорош, только для больших работ, где щели некритичны. Для вещей, которые будут рассматриваться вблизи, лучше применять другие способы (можно и лобзиком) . Успехов Вам и настойчивости!
Оффлайн niktych
Re: Маркетри
« Ответ #17 : Декабря 26, 2018, 09:18:57 am »
Добрый всем день!
Для придания интереса к теме, решил выложить одну старую свою работу, сильно не пинайте, косяков там хватает. Шпон 0,6 мм. , вырезалась резаком, сама картинка-идея взята из просторов интернета, поэтому автор мне неизвестен.
