Автор Тема: Как прикрепить опору барной стойки к полу?  (Прочитано 1355 раз)
Оффлайн илюха;)
  • Из: Вологда
Опора из мдф,  сечение заготовки 145×145×1100
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Re: Как прикрепить опору барной стойки к полу?
« Ответ #1 : Сентября 26, 2018, 11:22:14 pm »
К полу крепится скрытый крепеж. Например пластина с приваренной резьбовой шпилькой. После крепления пластины, ножка накручивается на шпильку и после этого крепится к столешнице.
Для того чтобы Ваша ножка из МДФ подольше прожила, она должна опираться на пол через пластиковую прокладку.
Онлайн Pool
« Ответ #2 : Сентября 26, 2018, 11:23:31 pm »
Надо именно прикрутить?
Вариант посадить на шканты и вклеить не годится?
Если всё же прикрутить, то снизу ноги делаете отверстие в которое вставляется нечто, что будет прикручено к полу.
Далее нога насаживается на эту деталь и уже снаружи сбоку ноги вворачивается удерживающий крепёж в это нечто.
Варианты основной детали - пластиковая/деревянная бобышка, мет. шпилька и т.п.
Оффлайн илюха;)
  • Из: Вологда
« Ответ #3 : Сентября 27, 2018, 09:31:26 am »
Так и хочу сделать, спасибо!  Прокладка нужна для изоляции от воды, при мытье пола?
сделать нужно надежно, и чтобы не было видно крепежа снизу....
Забыл спросить про прокладку, какой толщины достаточно?
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #4 : Сентября 27, 2018, 12:14:04 pm »
Да, от воды. Достаточно на 2-3 мм оторвать материал от пола. Даже толщины крепежной пластины будет вполне достаточно. Можно на нее сантехническую резиновую прокладку положить.
В торец ножки надо будет ввернуть несколько резьбовых втулок для увеличения их длины. Делается это следующим образом: на короткую шпильку последовательно наворачивается контрящая гайка и пара резьбовых втулок. Гайкой контрите первую втулку. Зажимаете в шуруповерт и вворачиваете  с клеем обе втулки в торец ножки с клеем. Удерживая шурик, расконтриваете гайку и выворачиваете шпильку.
Если найдете длинную резьбовую шпильку, то достаточно одну ввернуть. Использование забивных гаек нежелательно.
Оффлайн илюха;)
  • Из: Вологда
« Ответ #5 : Сентября 27, 2018, 12:18:41 pm »
Пока не сообразил, как это все, вечером с другом разберемся наверно...
