Автор Тема: Стол из дерева для станка  (Прочитано 1502 раз)
Оффлайн WoodLeo
« : Сентября 27, 2018, 08:02:55 pm »
Доброго дня,
имею фрезерный станок с чпу, и планирую переделать у него рабочий стол,
то есть требуется сделать ровную поверхность, думаю остановиться на дереве и сделать наподобие столярного стола
думаю как-то собрать из бруса 50х50, или 100х100, но не знаю как это лучше сделать. поверхность стола я буду фрезеровать, чтобы она стала ровной,
но как лучше сделать саму конструкцию, именно плоскость горизонтальную, стянуть все наподобие щита с проклейкой, еще как-то?
может кто-то подскажет, мне важно, чтобы после стол не вело, воообще. то есть даже на миллиметр, какое выбрать дерево? пока остановился на лиственнице
заранее благодарен за советы.
Оффлайн paporl
  • Из: Пермь
  • здесь вам не равнина...
Re: Стол из дерева для станка
« Ответ #1 : Сентября 27, 2018, 08:18:56 pm »
 Какие допуска на изделие хотите получить от станка с деревянным столом?   :mda:
Хорошо сидим
Оффлайн WoodLeo
« Ответ #2 : Сентября 27, 2018, 08:40:01 pm »
ну, если лиственница твердая, я ее отфрезерую самим станком, выровняю, она же получится идеально ровная...
сам станок из металла,
я веду разговор только про стол, верхнюю плоскость, которую обычно делают из алюминиевого профиля
« Ответ #3 : Сентября 28, 2018, 07:12:19 am »
До первого изменения влажности. Дерево живое, оно обязательно будет менять размеры и Y будет плавать
Оффлайн рreрs
  • 4dwood
    • www.4dwood.ru
« Ответ #4 : Сентября 28, 2018, 08:26:35 am »
Доброго дня,
Постелите просто МДФ и отфрезеруйте. Он и как стол и как жертвенный слой одновременно будет.
Как он свое отслужит - просто выбросите и новый кусок постелите.
Резные ножки для мебели
www.carvedlegs.ru
www.4dwood.ru
Работаем на станках собственного производства - "4dwood-cnc" токарно-фрезерных, 4х-осевых многошпиндельных, 3х осевых раскроечных.
Оффлайн WoodLeo
« Ответ #5 : Сентября 28, 2018, 11:05:19 am »
Этот вариант тоже смотрю, а что лучше фрезеруемая в плоскости, МДФ, ХДМ или еще какой-то вариант? много подобных плит
