Автор Тема: Раскрой материала  (Прочитано 4375 раз)
Оффлайн Кузнец 16
Раскрой материала
« : Октября 05, 2018, 07:42:52 pm »
Решил сделать навесной шкафчик для емкости с водой (19 литров), решил его сделать в виде ящика на прямых шипах с последующим отрезанием крышки, размер вроде небольшой 600х320х320, думал, быстро сейчас сваяю, однако, второй вечер колупаюсь, перевел 4 дубовых доски, а в результате всего лишь один щит на склейке толщиной 18 мм,
Подумал, что оптимальной толщиной стенок будет 16 мм, среднее значение на грани изящности и прочности,
Исходные данные 32 дубовая доска, нужно сделать 5 столярных щитов толщиной 16 мм,
первоначальный план был порезать доски по длине в размер 600, дальше распустить на ламели примерно по 50 мм, отфуговать их, отрейсмусовать, склеить по пласти, а потом нашинковать ламели толщиной 18 мм и шириной 50 мм, перед склейкой меня осенило, что это бред, перевод клея, а выигрыш в материале мизерный, больше в опилки пойдет,
Второй вариант, режем доски по 600 мм и сразу режем их в ламели сечением 32х18, потом фугуем их, рейсмусуем и склеиваем в щит 18 мм толщиной, исполнил и второй вариант, но он мне показался жутко нетехнологичным, станки гудели около часа, выход всего лишь один щит 600х320
Какие варианта раскроя еще есть, какой вариант оптимальней, а как делаете Вы ?
Оффлайн Андрей782Е
Re: Раскрой материала
« Ответ #1 : Октября 05, 2018, 08:04:25 pm »
Чего проще, сострогать 16мм и из стружки наделать брикетов на зиму. А вообще раньше думать надо было. Когда доски заготавливали.
Вот я тоже уже лет десять беру только 30. Но это только ради здоровья. С 50 спину рвать не хочется, ресурс  заканчивается. И в таких случаях делема. Экономить на здоровье или на материале.
Можно конечно лишнее не строгать а отпилить и куда небудь использовать. Так как у меня почти постоянно гнутоклей то проблем с использованием нет.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #2 : Октября 05, 2018, 08:30:35 pm »
Первая идея была использовать для шитов древний шкаф из дуба, пошел посмотрел его, жалко стало, мне щиты 600 мм нужно, а там щиты 1900 мм равные как струна, ширина ламелей чуть ли не 10 толщин и все живое, а из покупных досок щит проблемно сделать 600 мм длиной, гнет ламели после раскроя и тут невольно задумаешься, чего то не так с современной сушкой, до революции видимо сушили совсем по другому :
Хотел попробовать сделать щиты, как на картинках, с нарушением правил ширины ламелей и пришел к выводу, что из доски 32 мм как то экономно сделать щит 16 мм без вариантов, действительно проще сострогать или отрезать, так еще напряжения в досках такие, что и по всем столярным канонам щит сложно сделать (ширина ламелей не более двух толщин), смотришь на старинные щиты и понимаешь что в технологии сушки и раскроя мы пошли каким то не тем путем
чего еще подумал, доски в шкафе длиной около 2 метров, толщиной 20 мм ровные как струна и чувствуется, что спокойные, спокойные, без намека на напряжения, а сейчас не то что 20 мм, стоевую на дверь 40 мм приходится из "спичек" набирать, чтобы исключить напряжения и деформации, чего интересно раньше знали такого волшебного про сушку дуба ?
Оффлайн algen
« Ответ #3 : Октября 05, 2018, 09:59:58 pm »
В книге М.А. Нетыксы найдете ответы на свои вопросы. А качество товара, в те времена, не Роспотребнадзор контролировал.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #4 : Октября 05, 2018, 10:37:08 pm »
А чего он там про это пишет в двух словах ?
Естественная сушка 10 лет ?
Оффлайн algen
« Ответ #5 : Октября 05, 2018, 11:18:04 pm »
Для дуба срок сушки 5 лет, о современных сушильных камерах ничего не говорится, это кратко, в двух словах.
Оффлайн ASDF
« Ответ #6 : Октября 06, 2018, 12:07:08 am »
А вы попробуйте современный материал добывать не из досок, а из готовых шкафов - глядишь, тоже без напряжений будет.
Глядя на шкаф, на который пошёл отборный материал, мы не можем делать достоверных выводов о том, какой процент дуба сто лет назад сушили с браком, а какой - нет. Мы даже не знаем, какой процент пошедших на его изготовление досок ушёл в стружку.
Можно только гадать, в меру своих представлений о тех технологиях.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #7 : Октября 06, 2018, 09:36:37 am »
Да, согласен, но держа в руках детали этого шкафа, понимаешь, что это совершенно другая столярка, нам не ведомая, здесь много аспектов и рациональное использование материала и оптимальные трудозатраты при изготовлении, стабильность изделия в эксплуатации и все это зависит от старта, как распилили дерево и как его высушили, меня это очень зацепило, сейчас ищу информацию про старинную сушку, результат очень впечатляет,
современные технологии сушки выдают в 80 % случаев перенапряженные и перекореженные дрова, а не столярный материал (личный опыт, могу ошибаться) и именно из-за этого ломаешь голову как сделать изделие, как правило, это перевод материала в опилки, лишняя трата времени, моторесурса станков и электроэнергии
вот старинная английская дверь, причем входная :
конечно, сложно разглядеть, но интуитивно, детали целые и поперечины и стоевые,
а вот наши современные межкомнатные двери (в доме где сухо и тепло) :
они склеены из "спичек", представьте сколько материала ушло в опилки при фуговании, пилении и рейсмусовании этих спичек, потом еще пресс нужен, чтобы приклеить ламели по пласти, представляете сколько станков нужно, электроэнергии, трудозатрат и клея, чтобы сделать всего одну стоевую и все из-за того, что придумали современную высокопроизводительную сушку,
может зря все это ? Лишние теледвижения и нужно обратить более пристальное внимание на выбор дерева, его распиловку и сушку без напряжений ?
Оффлайн ASDF
« Ответ #8 : Октября 06, 2018, 10:05:38 am »
Мне кажется, поставщики просто экономят электроэнергию и время работы камеры. Если делать всё как положено, результат будет не хуже, чем при естественной сушке.
Кроме того, в старину огромное количество дерева шло на дрова. А сейчас всё, что срубили, стараются отправлять в дело. В результате в столярку попадает материал, который сто лет назад просто сожли бы не заморачиваясь.
Мне кажется, тут чистая экономика. Раньше отбирать материал было дешевле, чем пилить. Сейчас проще наоборот, нашинковать помельче и не париться о том, что что-то куда-то поведёт. Зато в дело годится больший процент материала.
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
« Ответ #9 : Октября 06, 2018, 02:16:03 pm »
а вы не думали что эти "спичк" просто отходы? и их никто специально не строгает
ни на одной своей двери не переклеивал стоевые, все стоят и никакого криминала нет, правда пользую только ольху и ясень
Сергей Шнуров
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #10 : Октября 06, 2018, 02:21:40 pm »
Ольху нужно попробовать, с ясенем немного проще, доски 50 мм и с напряжениями у него картина чуток лучше дуба, хотя в обработке тяжелее, но целиковую стоевую из ясеня рисковато как-то, хотя зависит от распиловки и сушки, мне такого качества ясень пока не попадался, чего то вспомнилось Кутузов из сапеле и то стоевую из трех ламелей собирал, перестраховывался, конечно, но все же
(душевный, кстати, ролик, несколько раз пересматриваю)
и по ролику еще видна и применяемая технология раскроя - роспуск на ламели по пласти (ленточная пила, делитель)
конечно, больше того видел своими глазами как стоевые набирают из обрезков фрезы до 150 мм, сращивают их по длине, клеят по пласти, потом пилят, строгают, еще раз пилят и еще раз клеят,
но был и на другом производстве, где шикарное исходное сырье, собственного изготовления (пилорама, сушка) почти идеального качества 4 метровой длины и, все таки пилят тонкие ламели для изготовления стоевых примерно по такой схеме, как на картинке вверху, только ламельки более упорядочены и стоят в ряд, толщиной не более 8 мм
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
« Ответ #11 : Октября 06, 2018, 02:51:26 pm »
но это уже бред... или паронойя
Сергей Шнуров
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #12 : Октября 06, 2018, 03:15:23 pm »
может быть, но он мне рассказал такую историю у одного клиента потоп дома случился, затопило и его двери и массу других изделий из массива, так вот после потопа живые остались только двери, которые клиент покупал у него
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
« Ответ #13 : Октября 06, 2018, 03:31:21 pm »
еще могут случиться цунами, тайфуны и землетрясения и это наверное тоже стоит учитывать, армировать эту переклейку например... реально не понимаю причин переводить "почти идеального качества 4 метровой длины" в солому...
Сергей Шнуров
Оффлайн Алексей.
« Ответ #14 : Октября 06, 2018, 04:01:49 pm »
Тоже последнее время не переклеиваю стоявые. Проблем пока не было, тьфу  трои раза.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #15 : Октября 06, 2018, 05:15:02 pm »
Ну ладно, со стоевыми более менее разобрались, в этом вопросе хозяин-барин, делает кто как хочет, недавно ставни делал, там стоевые тоже цельные делал но из сосны 80х42х1600, если бы делал из дуба для дверей, вероятнее всего бы переклеивал, как минимум из трех ламелей бы сделал
интересно работал ли кто с твердыми породами естественной длительной сушки (от 3 лет и более) как они в плане напряжений, обработки, стабильности  ?
Оффлайн Алексей.
« Ответ #16 : Октября 06, 2018, 06:05:01 pm »
При естественной сушки напряжения то же образуются.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #17 : Октября 06, 2018, 06:30:36 pm »
Как тогда вот это сушили ?
Доски боковинок шкафа длина 1900, толщина 20, ширина 160-180 мм, мало того такая доска их в целиковый щит склеили из трех таких досок
из дуба, с которым я работал (из трех разных сушилок) я себе слабо представляю просто доску изготовить 20х160х1900, какую бы я ни выбирал и как бы не старался, даже из радиального распила из нее немного лук получится в лучшем случае через пару дней, а так может и чуток лодочкой сделаться и чуток вертолетом, а доски на картинке малого того что ровные как струна через столько лет, шкаф из них еще лет десять в сыром подвале лежал, потом его достали в 35 градусную жару и он у меня третий месяц под навесом лежит - ни намека на коробление и напряжения
Чего раньше такого волшебного с досками делали ? Может варили ?
Оффлайн Лосев
« Ответ #18 : Октября 06, 2018, 07:21:10 pm »
Сушили долго-0-0-0!!! Дуб, лет 12-20! Лиственницу 5-8. Зависело от толщины! Пока СОК не умрет!
Это в буржуазной Литве, у моих дедов своя фабрика была. Отец рассказывал кое-что.
Судовое производство. Катера, яхты, вельботы рыбацкие. Немного мебель. Заказы были из Пруссии и Германии.в основном.
Оффлайн f2dvasek
  • Из: Пермский край
« Ответ #19 : Октября 06, 2018, 07:50:00 pm »
Зайдите на ютуб, посмотрите зарубежные ролики по столярке. Там очень много мебели не только из экзотики склеено по принципу вашего старого шкафа.
Kingpost timberworks практически во всех проектах с деревом делает широкие щиты из цельных досок.
Некоторые на ленточке распиливает на две по толщине и переклеивает и тп. И проблем нет)
Так что у нас только в России проблемы с материалом)
Оффлайн Алексей.
« Ответ #20 : Октября 06, 2018, 08:08:11 pm »
Всё просто. Чем дольше лежит  доска тем меньше в ней напряжений.
Оффлайн Гогия
  • Из: город-герой Севастополь
« Ответ #21 : Октября 06, 2018, 08:20:17 pm »
Есть у меня "немного" дуба 30, 50,и70 мм. Лежит только у меня лет 30 +. Но он (из той партии) и тогда хорошо и пилился и строгался-распускался.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #22 : Октября 06, 2018, 08:24:05 pm »
Хорошо
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #23 : Октября 06, 2018, 09:27:48 pm »
Почитал книгу, да, действительно там много интересного, базовая сушка - естественная, для каждой породы своя по времени, да счет в годах меряется от 3-4 и больше, но не только это, подготовка дерева перед снятием с корня, время валки, раскрой бревна, добротный сушильный навес, закрытый полностью от солнца и дождя, выщелачивание для отдельных пород, чудес не бывает, первым делом модернизировали сроки сушки с 4 лет до 30 дней, потом видимо намучились с этими модернизированными дровами и в итоге перешли на опилки и успокоились
Благодаря шкафу этому дореволюционному появилось желание уделить внимание вопросу материала, распустить бревно по четвертям, заложить в сушильный навес на пятилетку, этож как вино или виски труден только первый шаг, а время летит быстро, вот, сегодня пробовал свое 7-летнее вино, недурственно, до сих пор живое, с деревом видимо точно так же как с вином, коньяком и виски за 30 дней можно сделать только суррогат, а из дерева дрова, хотя может я сильно утрирую
Оффлайн Куликов Сергей Николаевич
  • Из: г. Иванова
  • "Не так мир тесен - как слой тонок"
« Ответ #24 : Октября 06, 2018, 09:39:20 pm »
   Придётся Вам смириться с отсутствием правильной сушки в наше время. Заказчики уже привыкли к доскам и щитам из «лапши». Самому вот приходится исхитряться с переклейкой. Например, бруски табурета и стульев проектирую склеенными по диагонали. Делянки щитов проектирую с нарочито выделенным швом-стыком.
   Нетыкса не поможет. Знакомый начинающий производственник (крепкий торгован) нашёл под Москвой сушилку, где можно проконтролировать-корректировать сушку (правда, для этого надо разбираться в технологии-режимах).
     Про «волшебную сушку».
   И у меня сохранились доски дуба с Ивановского мебельного комбината. Средняя ширина 350мм. Что тогда, что сейчас пилятся и строгаются без изменения геометрии. Строгал в антикапиталистическом рейсмусе доски шириной 400мм до толщины 7мм. И не знал, что мы только тогда умели сушить – думал так будет всегда!
   Когда сам интересовался сушкой древесины, то и не удивлялся тому, что лаборант каждые два часа контролировал процесс, принимал решение по температуре и по влажности и заполнял журнал. При мне сушили пиломатериал красного дерева, клёна, грецкого ореха толщиной 80мм шириной более 600мм. Материал не покоробился, торцы без трещин, при обработке чувствовалось, что не пересох. А ведь лишние затраты на сушку были недопустимы – производство массового типа.
   Оказывается были мы достойными производственными конкурентами!
P. S. Не так давно видел привезённые из Англии межкомнатные двери стоимостью под двести тысяч рублей. Брус обвязки – непереклеенный массив. Шипы горизонтального бруса – сквозные незакруглённые. И, конечно же, никакого коробления…
