Автор Тема: Вопрос по экономии средств.  (Прочитано 6577 раз)
Оффлайн Фанерыч
  • Из: Иваново
« : Октября 06, 2018, 09:23:51 pm »
      Добрый день, уважаемые мастера! Часто посещая ваш замечательный сайт, находил на нем ответы на многие вопросы, которые меня интересовали. Но сегодня не тот случай. Утром я стал счастливым обладателем новой фрезерной головки CMT с комплектом сменных ножей(692.013.03). Радость моя от обладания сим дивным девайсом была обусловлена мизерностью суммы, уплаченной прежнему собственнику (3000 р.) и безбрежностью открывающихся передо мной перспектив. Радость росла приблизительно до обеда, после чего вплотную встал вопрос о непосредственном использовании приобретения. И вот тут беда: дело в том, что я эту головку сначала купил, а потом стал думать, как её использовать, ибо фрезерного станка под неё у меня нет.
      Путей решения я вижу два - с ноля построить для этой и возможных других головок станок или выточить переходник ( 12 мм ножка, 30 мм посадочное место под саму головку) в ручной фрезер, установленный в стол. Первый путь мне видится более правильным, но затратным, а второй легко и быстро реализуемым. За второй путь голосует и моя жаба, но разум, который как-то был свидетелем пролета вылетевшей фрезы, говорит, что вылет массивной головки будет ещё более помпезным и непременной принадлежностью моих похорон будет закрытый гроб.
      Вот такой у меня вопрос: правильно ли я опасаюсь от использования головки во фрезере или я напрасно поссыкиваю и у кого-то есть положительный опыт её использования таким образом?
Re: Вопрос по экономии средств.
« Ответ #1 : Октября 06, 2018, 09:37:34 pm »
правильно
будет жопа с последствиями.
Оффлайн Фанерыч
  • Из: Иваново
« Ответ #2 : Октября 06, 2018, 09:44:03 pm »
А если есть возможность изготовить оправку на прецизионном оборудовании и биение практически исключается?
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #3 : Октября 06, 2018, 09:53:57 pm »
Из этого можно сделать шоу при запуске, поставить камеру, выложить на тюб, получить массу просмотров, монетизировать их и купить нормальный фрезерный станок
P.S. В мастерскую при запуске заходить нельзя, запуск осуществлять рубильником из другого помещения
Оффлайн Фанерыч
  • Из: Иваново
« Ответ #4 : Октября 06, 2018, 10:00:08 pm »
Да! Ну, в-общем, ситуацию понял. Буду собирать станок. Спасибо всем!
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #5 : Октября 06, 2018, 10:12:04 pm »
Есть такой термин "момент инерции", он расчитывается по хитрой формуле, в двух словах, чем больше диаметр, масса и обороты, тем он больше, по моменту инерции расчитывается жесткость и прочность вала, на промышленных фрезерных станках диаметр вала 40-50 мм, в ручном фрезере он с палец, обороты вала на фрезерном станке до 8000, в ручном фрезере - 20 000, если прикрутить фрезерную головку к ручному фрезеру, момент инерции у нее будет примерно в два раза больше, чем на стационарном фрезерном станке, вопрос даже выдержит ли фрезерный вал такой момент инерции с такими оборотами, а если все это воспроизвести на вале диаметром с палец с очень большой вероятностью шоу будет интересным
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #6 : Октября 06, 2018, 10:28:20 pm »
Первый же серьезный сучок погнет вам вал, из за той самой инерции и нерасчетного веса фрезы, и начнется полный брейкданс)
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
« Ответ #7 : Октября 07, 2018, 12:37:30 am »
Самому изобретать промышленный ( или полупромышленный) фрезерный станок это ооооочень не простое занятие. Лучше подыскать уже готовый и БУ. Дешевле встанет!!!
Вот несколько вариантов Вам:
(https://www.avi...revu_1484876836) - Поставете движок и пускатель - и все готово...
(https://www.avi...tanok_931927497) - вообще готовый вариант.
Оффлайн Фанерыч
  • Из: Иваново
« Ответ #8 : Октября 07, 2018, 02:31:26 am »
Вот за Ярославский вариант большое человеческое спасибо! Завтра созвонюсь.
  • Из: г.Калуга
« Ответ #9 : Октября 07, 2018, 09:48:16 am »
Не за что. А если уболтаете продавца  за эту сумму (8т.р) и отправить ее к Вам ТК ( до Вашего города) , будет вообще отлично. Только не заказывайте жесткую упаковку. Она не нужна. Пусть обмотают пузыркой или стрейчем чтобы каретка не улетела ( стоит 50 руб) и этого будет достаточно. Удачи!!!
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
« Ответ #10 : Октября 07, 2018, 10:42:30 am »
купил колесо от "кировца" , по дешевке, подскажите как на "жигули" поставить)
Сергей Шнуров
  • Из: г.Калуга
« Ответ #11 : Октября 07, 2018, 11:12:16 am »
А Вам то зачем от КИРОВЦА покупать??? У Вас поди и жигулей нет! Попробуйте для развлекухи катать это колесо по двору. И развлечение будет и мышцу накачаете!!!!
Оффлайн Фанерыч
  • Из: Иваново
« Ответ #12 : Октября 07, 2018, 11:14:28 am »
Уболтал, еду забирать сам. Вот как так вышло-то? 2 дня назад я жил спокойно без этого станка. Все, что нужно, обрабатывал ручным фрезером и горя не знал. Сэкономил денег, называется, купил по дешевке хорошую весчь, теперь надо готовить ещё тысяч 15, чтобы оправдать покупку. Жаба меня сожрет!
  • Из: г.Калуга
« Ответ #13 : Октября 07, 2018, 11:40:36 am »
Коллега!!!
Каких 15 тысяч??? Движок даже если у Вас нет 380В , то возьмете на 220В около 2...2,2 квт . Обойтется ( если хорошо поискать) в 3тыс. руб.  Блок ( уже готовый новый) пускателя под Ваше напряжение и мощность у нас  в специализированном магазине ЭМТИКА или ЭЛТРИ стоит 1200 руб. Пара шкивов ( думаю, продавец поищет у себя и положит в отправку), если нет , то встанут в 600...800р. Ремень - 200руб.  Провод, вилка, банка краски...еще что-то, ну пусть будет 2000руб. Итого около 7000 руб и у Вас стационарный фрезер. Поставили гребенки, накладку вертикальную из фанеры или от створки лакированного старого шкафа ( скользит по нему заготовка  на ура!!!) и вперед!!!
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
« Ответ #14 : Октября 07, 2018, 11:42:44 am »
конечно нет, откуда такая роскошь...)
Сергей Шнуров
Оффлайн T.V.
  • Виктор
  • Из: Урал
« Ответ #15 : Октября 07, 2018, 12:08:43 pm »
Новый российский уже больше 200 тыр. Сообщите жабе.
А фреза для стационара на ручном фрезере, это к премии Дарвина ближе.
Это я шучу так, не обижайтесь :)
Оффлайн Фанерыч
  • Из: Иваново
« Ответ #16 : Октября 07, 2018, 04:10:10 pm »
Коллега!!!
Ну так я примерно так и посчитал. Те же 7000 + 8000 за основу из Ярославля. Вот и 15000. Или есть способ получить фрезер нахаляву? Если поспособствуете, готов бегать за старым хозяином на коленках с воплями:  " Не корысти ради, токмо во исполнение воли душашей меня жабы" пока не сотру ноги по это самое, ну, по самое дорогое и ценное!  :praise: :dash2: :tease:
  • Из: г.Калуга
« Ответ #17 : Октября 07, 2018, 05:14:41 pm »
Стационарка ( фрезер) нужна по любому. Вопрос самый главный : место под папилац и какая сеть имеется ( 220-380в)??
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #18 : Октября 07, 2018, 05:18:59 pm »
Если брать стационарный фрезер то лучше поискать такой что с пазом под каретку на столе.
Они несколько дороже но и толку от такого больше. У меня вот к сожалению тоже
обычный днепропетровского завода. Довожу его неспешно но лучше б не спешил
в приобретении. И Вам потом придётся доделывать его.
Зимой у меня была возможность сравнить. Поработал на том что с пазом и кареткой.
У него ещё отличие в том что он 2-х скоростной.
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Фанерыч
  • Из: Иваново
« Ответ #19 : Октября 07, 2018, 05:49:34 pm »
С местом проблем нет, зять со старшей дочерью купили домик и маленький кусочек земли к нему ( 2 га ). Сейчас кроим фундамент под мастерскую небольшую ( 12*8м). Думаю, весной за апрель-май поставлю и жить туда перееду. С сетью тоже проблем нет, в наличии и 200, и 380. И тариф смешной. Там как фермерское хозяйство считается, да + им за многодетность - что-то около 80 коп. киловатт стоит.
  • Из: г.Калуга
« Ответ #20 : Октября 07, 2018, 10:37:52 pm »
Исходя из названия темы есть два пути.
1) Покупать готовый станок, нажать кнопку и работать... Здесь все упирается в средства, но экономия во времени имеется.
2) Колхозить самому из того что имеем. Здесь можно обойтись меньшими затратами... Основу  нашел бюджетно, двигатель взял у металлоломщиков , электрику смастерил сам, сосед подогнал недорого частотник.... Потратил кучу времени, зато сделал под себя .
Третий вариант может тоже быть. Но он выстреливает один раз в год.  Или тебе позвонил хороший друг из чермета и ты забираешь оттуда практически рабочий аппарат по цене 25..30 руб. за кг, либо знакомому нужно срочно распродать свое оборудование, иначе он все сдаст в металлолом. И тут появляешься ты как благодетель с небольшой,  но ДОСТАТОЧНОЙ для сделки суммой.
Более вариантов я не встречал
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
  • Не стой под струёй...
« Ответ #21 : Октября 08, 2018, 12:00:28 am »
Силаев всё разложил по полочкам, добавить нечего.
Ярославский фрезер -  практически подарок.
чем больше диаметр, масса и обороты, тем он больше...
... если прикрутить фрезерную головку к ручному фрезеру, момент инерции у нее будет примерно в два раза больше, чем на стационарном фрезерном станке,
Кузнец, вы это всё серьёзно?!  :dash2:  :dash2:  :dash2:
Для самообразования -  формула МИ стержня (цилиндра) I = m*r2/2.
m - масса,  r - радиус, кто здесь скорость?  :clapping:
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #22 : Октября 08, 2018, 09:26:05 am »
Согласен, не корректно употребил термин, точнее было сказать усилия или нагрузка на вал деталей с разными моментами инерции, при увеличении оборотов, разница усилий будет возрастать
  • Из: г.Калуга
« Ответ #23 : Октября 08, 2018, 10:13:48 am »
Ну а у кого с деньгами не так напряженно, есть очень неплохой вариант (https://www.avi..._300_1017948788). Продает фирма.
А скоро ( исходя из информации друзей приближенных к императору) закупочная цена металлолома у скупщиков перевалит за 20т.р за тонну , и тогда цены даже на некомплектные станки или наборы "сделай сам" взлетят основательно в цене...
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
« Ответ #24 : Октября 08, 2018, 11:59:47 am »
Что-то странное и мне не понятное с металлом. Последний раз закупался на метбазе месяц назад, прокат Ст3 был в районе 45, сейчас глянул цены -  ничего не изменилось. Тогда же у скупщиков цена была 9,5 -  сейчас (вчера сосед сдавал) уже 14,5.
