Автор Тема: Чем утеплить крышу  (Прочитано 5206 раз)
Оффлайн из краснодара
Чем утеплить крышу
« : Октября 06, 2018, 09:41:29 pm »
Доброго времени суток. Очень давно зарегистрировался на этом сайте, но всё ни как не отпускало меня прошлое заняться своим делом и мастерской. Впредь обещаю быть активным участником, и даже умничать и спорить.  :angel:
Вопрос в следующем: мастерская из проф листа. Со стенами понятно, как утеплить крышу? Высота примерно 2.2-2.3, фермы через метр. Пароизоляции нет. Крыша просто лист. Снимать 6  тиметровые листы профиля на крыше нет желания. Есть возможность подшиться к нижней части фермы. Как сделать? Грамотно мне не нужно, главное перезимовать в тепле, много работы. На след год съеду в другое помещение.
Приветствуются авантюрные предложения по части материалов вроде презента/поликарбоната и чего нибудь еще не сильного дорого. Повторюсь, задача на 1 зиму.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Re: Чем утеплить крышу
« Ответ #1 : Октября 06, 2018, 10:30:38 pm »
Слои снизу вверх:
Паропроницаемая мембрана
Утеплитель
Гидроизоляционная мембрана (ее сделать так что бы был уклон)
Выйдет примерно 300 руб на метр кв
ПС. забыл какуюнибудь обрешетку по балкам на которую и класть утеплитель
Оффлайн вячеслав кузнец
« Ответ #2 : Октября 07, 2018, 09:34:28 pm »
пеноплекс - как  вариант,влагостойкий,пароизоляция не нужна,если теплей хотите -фольгированным изолоном еще закройте по низу пеноплекса,будет -термос.
Оффлайн kopnyev
  • Из: Сургут
  • Антон
« Ответ #3 : Октября 21, 2018, 05:16:57 pm »
Слои снизу вверх:
Утеплитель
Наоборот, если от помещения то сначала парогидроизоляционная мембрана, потом утеплитель а на него паропроницаемая мембрана.
Отправлено с моего ASUS_Z00ED через Tapatalk
Оффлайн KubikRudik
  • Из: Дмитров
« Ответ #4 : Декабря 03, 2018, 02:23:03 pm »
...можно еще ППУ задуть изнутри. Со стороны чердака. Сплошным монолитом.
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #5 : Декабря 03, 2018, 06:02:01 pm »
Опилками, дешево и эффективно
Оффлайн Alex ivin
« Ответ #6 : Декабря 06, 2018, 09:51:55 am »
"задуть ППУ", "слои", "мембрана" :) такое ощущение что народ не умеет читать главного - ТС через год съедет.
Я тоже за пеноплекс или иной ЭППС. Продумайте как его съемной обрешоткой крепить, и проклейте стыки сантехническим скотчем. На год хватит, а потом разберете и в новом месте все в дело пойдет.
Оффлайн ХозяиH
  • Из: Новополоцк
« Ответ #7 : Января 07, 2020, 05:29:31 pm »
Вопрос по теме.  Может кто сведущ в вопросе.
Имеется нежилая дача. На даче с женой только весна, лето, осень - набегами, не ночуем, но хотим иногда ночевать с 20 года. Дом 9*9 почти сделан. Остались внутренности 2 этажа (под крышей - комната на 2 этаже 9 на 3). Печь есть.
Коробка красный кирпич, на коробке лежат бревна, бревна снизу на первом этаже подшиты вагонкой. и все. Теперь следующий этап - надо что -то типа пленки класть на потолок первого этажа сверху - со стороны 2 этажа, затем какой то утеплитель, затем ?? надо? еще пленка? и затем доски - пол второго этажа.
Какое название, тип, марка утеплителя подойдет, тип пленки - как она правильно называется - гидроизоляция? Спасибо за ответы.
Оффлайн Sergey-242
  • Из: Зап.Сибирь
« Ответ #8 : Марта 25, 2020, 10:53:16 am »
А зачем вам на межэтажном перекрытии плёнка и утеплитель? Вы планируете сделать один этаж неотапливаемым? Если оба отапливаемые, тогда просто шумоизоляцию сделать между этажей.
Не совсем понятно, это мауэрлат в виде брёвен лежит?
У меня тоже дом из красного кирпича. Смотрели, проверяли тепловизором: основные утечки тепла идут по углам коробки и по мауэрлату. По нему пароизоляцию плохо проложили, с прорехами. Поэтому, в первую очередь, такие большие утечки.
Оффлайн ХозяиH
  • Из: Новополоцк
« Ответ #9 : Марта 28, 2020, 09:15:25 pm »
Первый этаж - отапливаемый. Второй этаж - неотапливаемый.
Через гидроизоляцию бревна лежат прямо на коробке из кирпича (по периметру -как мауэрлат).
