Автор Тема: Вопросы по фасадам для кухни  (Прочитано 1640 раз)
Оффлайн George_kh
  • Из: МО
« : Октября 08, 2018, 11:11:32 am »
Всем доброго дня!
Планирую собрать кухню своими руками. Корпуса будут из лдсп, а вот с фасадами в голове путаница. Это будет моя первая кухня, не могу понять какой вариант фасадов будет наиболее оптимальным, ввиду их разнообразия и не совсем понятного для меня метода изготовления тех или иных видов фасадов.
Общий смысл простой - получить максимально качественные фасады с наименьшими затратами времени и финансов  :)
С ЛДСП в принципе все понятно, самое дешевое и простое, но простое в том числе и визуально. А что с МДФ?
Я так понимаю что фасад мдф в моем случае может быть:
1. Просто крашенным. В плите мдф можно сделать фрезером декоративный рисунок типа филенки и покрасить (но для качества нужен компрессор, которого у меня нет)
2. Рамочным обтянутым пленкой ПВХ. Рамка в пленке из профиля МДФ, и центр тоже в пленке и из листа МДФ. Если купить погонаж, то можно нарезать и собрать. Только вот где купить такой погонаж? Буду очень благодарен за ссылки.
3. Купить уже готовые фасады. Искал, но ничего вразумительного не нашел. Продают фасады те же компании, что и торгуют кухнями и цены у них запредельные. Ну или Леруа с Касторамой... Может быть господа мебельщики подскажут где дешевле заказать фасады по Москве и области?
4. Еще варианты?
Спасибо!  :thank_you:
Онлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
Re: Вопросы по фасадам для кухни
« Ответ #1 : Октября 08, 2018, 12:15:59 pm »
4. Еще варианты?
1. Определить дизайн и сделать чертеж. Хотя бы рисунок, чтобы представлять как это выглядит в целом.
2. Заказать дсп, оклеить кромкой и собрать ящики. Навинтить на них всю фурнитуру, кроме петель. Навесить и пользоваться.
3. Фасады заказать распил из мдф, обойти периметр радиусом, подготовить к покраске и покрасить водными грунтами и эмалями валиком. Для этого компрессор не нужен.
Скорее всего некий выпендреж, типа филенок и еще ченить вам пока не по зубам. Можете сделать какую нибудь прямую фрезеровку, туда патину. Фото похожего я поищу.
4.навесить и пользоваться.
Фрезеровки типа таких
Оффлайн George_kh
  • Из: МО
« Ответ #2 : Октября 08, 2018, 12:49:12 pm »
Очень неплохо. спасибо! Значит вариант с крашенным мдф тоже остается.
И кстати нашел магазины которые торгуют рамочным мдф профилем.
По трудоемкости и стоимости, крашенный фасад и рамочный фасад, наверное +- одно и то же? В одном случае время уходит на фрезеровку и покраску, в другом - распил и сборку.
Буду думать, и с женой советоваться, главное чтобы ей нравилось  :sten1:
п.с. еще у рамочных преимущество - можно стекло вставить.
После небольшого изучения технологии рамочных фасадов понял, что не могу найти фрезу для шпонок W2 Hoffmann. От СМТ за 2000 рублей фрезу "на попробовать" точно не куплю. Дешевых же вариантов нет.. :-\
На алиекспрессе они не ищутся, на яндексе тоже.
Вырисовывается вариант заказать профиль сразу с нарезкой и фрезеровкой под шпонки. Дороже, зато намного проще.
Онлайн AlexisT
« Ответ #3 : Октября 18, 2018, 12:19:17 pm »
Во-во, это самое главное! Может она и подскажет чего-нибудь!
По теме.
С корпусами из ЛДСП в принципе, все понятно. А вот фасады можно получить, купив фрезер с цангой на 12, рамочные фрезы (комплект)+фрезу для выборки калевки на филенках.
Щиты и брус для обвязки также придется покупать. Но таки образом Вы сможете сделать фасады для своей кухни самостоятельно.
Хотя бы такие
последняя фотка не хочет переворачиваться
Иначе, для чего Вы здесь, на форуме "любителей мастерить из дерева"?
Ждем готовых результатов работы. ;)
