Автор Тема: Шлифовка вагонки  (Прочитано 22157 раз)
Оффлайн Yustos
  • Из: г. Киев
Шлифовка вагонки
« : Мая 21, 2006, 06:45:12 pm »
По случаю урвал некоторое кол-во липовой (в смысле дерева) вагонки. Качество - ужасающее, ворс как на шубе. Как отшлифовать плоскость - не проблема, есть все, но вот чем отшлифовать скругления и пазы? Что народ посоветует?
Re: Шлифовка вагонки
« Ответ #1 : Мая 21, 2006, 06:50:33 pm »
Наверное, проще всего фрезером с фрезой соответствующего профиля, поставив минимальный съем.
Оффлайн valletta
« Ответ #2 : Мая 21, 2006, 07:07:41 pm »
пазы можно шлифовать ручками.
Можно «электронапильником», например, ручной ленточной шлифмашиной Makita 9032 (см. картинку).
А можно приспособлением к УШМ, таким, как есть у меня в лаффка (см. картинку)
« Ответ #3 : Мая 21, 2006, 07:31:49 pm »
to valletta
Оно, конечно, хорошо... для пары досточек. Но вот отшлифовать таким лентонапильником пазы на десятке квадратных метров вагонки - подвиг, достойный ордена Сизифа :D
Оффлайн valletta
« Ответ #4 : Мая 21, 2006, 07:48:30 pm »
Иван, вот как раз всё наоборот. Если пару дощечек, можно и фрезером, а уж десяток, а то и больше, квардатных метров — это ручками. А для тех, кто умнее — вот таким вот ленточным напильником.
Задача на все 100% как раз для подобного устройства, и уже есть прецедент, когда именно для этой цели оно (не макита 9032, а приспособление к болгарке, как менее дорогой вариант) приобреталось и использовалось. Отзыв превосходный.
Оффлайн builder
  • Из: Кишинев
« Ответ #5 : Мая 21, 2006, 08:00:25 pm »
Как вариант, нейлоновой абразивной щеткой. Щлифовал такой достаточно большую площадь неровной поверхности. Приемущество в том что при шлифовании  за один проход берет  сразу две плоскости. Скажем шлифовка внутренней поверхности уголка.
С уважением, Игорь.
« Ответ #6 : Мая 21, 2006, 10:42:17 pm »
to valletta
Не согласен.
Вагонка изготавливается на 4-сторонних станках. Если поделить весь процесс на этапы, выполняемые на обычнах станках, получим следующее. Берется исходная доска, прогоняется через фуганок, затем через рейсмус и далее через два фрезерных станка, для одной и второй боковин.
Если имеем вагонку с неправильной поверхностью, самый простой и быстрый способ ее исправить - это повторить тот же техпроцесс, с коррекцией размеров, разумеется. Получить верхнюю плоскость удобнее всего рейсмусом, при его отсутствии можно воспользоваться шлифмашинкой или хорошим рубанком, поставив съем не более 0.5 мм. Боковушки быстрее всего пройти фрезером. Только не держа его в руках, что действительно будет не очень удобно, а на фрезерном столе. Так как съем небольшой, вагонку вполне реально будет прокатывать по столу со скоростью, скажем, 10 метров в минуту, если не больше. Причем обработать достаточно будет только видимые сверху стороны боковушек. Пусть для этого потребуется в сумме 3 прохода. Если вагонки много, временем на смену фрез можно пренебречь - она делается пару раз на всю партию. Даже с учетом перехвата заготовок реально обработать 3-метровый кусок вагонки в сумме за 1 минуту. Ну пусть 1.5 минуты: берем из кучи доску, прокатываем по столу, кладем в другую кучу и далее по циклу.
Теперь вопрос. Сколько времени ту же доску придется мучать этим ленточным напильником?
P.S. Как раз в эти выходные шкурил ЛШМ 75 мм полы на даче, поэтому отношение к производительности этих напильников с узкой лентой очень скептическое. :) Нет, конечно, это все лучше чем руками, но со строганием-фрезрованием по производительности сравнивать нельзя.
« Ответ #7 : Мая 21, 2006, 11:48:13 pm »
Иван прав.
Мне приходилось с вагонкой плохого качества поработать. Закругления на торцах лучше всего фрезером обновить.
Там, в некоторых местах, наверняка глубокие задиры есть и шлифовкой их не просто устранить.
Оффлайн valletta
« Ответ #8 : Мая 21, 2006, 11:52:13 pm »
Юр, я так понял, мы с Иваном о разном говорим. Он — о вагонке в штабеле, а я — о вагонке на стене.
Оффлайн rimovith58
« Ответ #9 : Мая 22, 2006, 12:00:09 am »
to IS
Иван, Ваш совет по повторной обработке вагонки напомнил мне одну старую историю. На заре перестройки организовали мы кооператив по производству кухонных уголков из дуба. Времена были трудные, поэтому цену мы выставили минимальную, благо материал доставался почти даром. Несмотря на это, дела шли туго. И вдруг нашей продукцией заинтересовались румыны, стали закупать нашу мебель почти оптом. Как потом выяснилось, они наши уголки разбирали, обрабатывали повторно на хороших станках и пускали на продажу по цене на полтора порядка выше.
« Ответ #10 : Мая 22, 2006, 12:00:50 am »
to valletta
Но, автор темы её ещё не прибил, вроде бы  :)
Если даже прибита, то лучше оторвать, привезти в "божеский" вид, а затем опять прибить.
Я так думаю.
Да, ленточные напильники - вещь хорошая, но здесь нужна очень высокая производительность. Кромки закруглённые и за один проход их пройти можно только радиусной фрезой.
Оффлайн AlexeyU
« Ответ #11 : Мая 22, 2006, 08:31:27 am »
valetta:
а сколько стоит  такое приспособление и  расходка к нему(шкурка)?
« Ответ #12 : Мая 22, 2006, 09:27:52 am »
Присоеденяюсь - лучше перефрезеровать шип, это самый простой выход.
Если есть желание - заезжайте ко мне, пропустим целиком через четырехсторонник, оно ж Киев не так чтоб и далёко от нас... :-)
Ленточным напильником по плоскости еще обработать можно будет, но вот по фаске - однозначно нет: торец ленты будет постоянно наезжать на шип, оставляя зарезы.
Оффлайн Yustos
  • Из: г. Киев
« Ответ #13 : Мая 22, 2006, 06:49:58 pm »
2Alex21: Спасибо, обязательно со всей доской подъеду :)
2valletta: Приспособление понравилось, купил бы, да вот беда, что до Лаффки вашей далече. Как хоть называется и  сколько стоит?
Оффлайн хенк2000
« Ответ #14 : Января 08, 2014, 07:00:07 am »
 А кто- нибудь шлифует погонаж на станках7 пОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ - ИНТЕРЕСУЮСЬ
Оффлайн OLEGMED
  • Из: Монастырище
« Ответ #15 : Января 18, 2014, 05:24:54 am »
Мне вот интересно чтобы пескоструем попробовать что будет ???
Не ждите чудес чудите сами !
Оффлайн Yaniss
« Ответ #16 : Мая 10, 2014, 01:06:17 am »
позволю себе очередной раз показать, вот такой простенький станок, для профильного шлифования для небольших мастерских
интересуют подробности по станку или по расходникам, все расскажу.
Оффлайн Alexandr 1958.
« Ответ #17 : Мая 10, 2014, 02:04:32 am »
 Yaniss, интересуют!!!
Оффлайн Yaniss
« Ответ #18 : Мая 10, 2014, 10:12:34 pm »
Друзья мои в двух словах(полную инфу постараюсь скинуть как будет на руках): есть два станка SHAFT ( для мастерских и малого бизнеса) SHAFT1\150, это  тот что на ссылке выше и более дорогой его старший братSHAFT 1\300( выложил фотки в теме шлифовальные станки). Отличие: если первый имеет только одну регулировку , как показано на видео, то второй имеет если память не изменяем более трех. Причем опционально может быть установлен регулятор оборотов, реверс( в случае если абразив на щетка расположен с двух сторон скажем 100 и 120(140) и все что пожелаете( за ваши деньги:) ). Комплект поставки у обоих входят металлические проставки, пару фланцев ( для крепления  втулок разной ширины) и всякая еще ерунда. Что касательно щеток, их размеров и прочего а так же контропрофильных насадок для шлифовки профиля. В отличие от того что показано на видео( это старая система) сейчас втулки собраны под определенный размер, с разными посадочным диаметром( они не только для этих станков, как пример отлично работают на погонаже, станочек Quick Wood Sistem( и не только,) там четыре вала и посадочный размер не круглый а шестигранный, никаких проблем)  шириной втулка от 50мм( если память не изменяет)и с шагом в 50мм,(они многоразовые, меняются только сигменты(щетки)  колличиство сигментов от 10, для ручного оборудования и 20, 28, 44 для установки на разного типа станков. Так же щетки имеют разную ширину и направление нарезки и не разрезной абразив для определенного профиля не сложных форм. И и еще куча разных штук не описанных, и  до установки на станки с ЧПУ.
20 Ответов
5489 Просмотров
Последний ответ Февраля 04, 2008, 07:16:15 am
от sirota0
8409 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2008, 10:15:37 pm
от master18
12332 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2008, 07:57:04 am
от billybons
34 Ответов
46469 Просмотров
Последний ответ Апреля 22, 2011, 10:46:44 am
от Artua
6732 Просмотров
Последний ответ Апреля 22, 2011, 08:49:18 pm
от aletihiy
