Автор Тема: Как сделать такое соединение  (Прочитано 1978 раз)
Оффлайн Smetchik
« : Октября 21, 2018, 12:31:01 pm »
В проекте от дизайнеров есть соединение как на картинке. Как можно его реализовать? Материал ДСП. Я рассматриваю вариант с таким креплением. Дополнительная планка подклеить и стянуть минификом. Есть другие варианты
Есть такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Оффлайн Mikhail-B
  • Из: Казань
  • Морду свою не прячу - вот она, на щите
Re: Как сделать такое соединение
« Ответ #1 : Октября 21, 2018, 01:30:29 pm »
При попытке изготовить 5-мм «четверть» из ДСП угробите весь материал. Десигнера гоните, ибо такое сотворить и с древесины не с каждой удастся без сколов и трещин...
Тем, кто любит колбасу и уважает закон,
не стоит видеть, как делается то и другое.
Оффлайн сергей ст
« Ответ #2 : Октября 21, 2018, 02:27:37 pm »
дизайнер не технолог, на дсп это соединение не используется
Сергей Шнуров
Онлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #3 : Октября 21, 2018, 02:57:47 pm »
На форматно раскоечном, глухой пропил перпендикулярно плоскости, потом если из-за габаритов на форматке не будет удобно, то фрезерный станок или ручной фрезер + дисковая фреза.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #4 : Октября 21, 2018, 04:05:32 pm »
Такое соединение делается на массиве или мдф с помощью ящичной Фрезы
