Автор Тема: Не закрываются двери шкафа, повело  (Прочитано 1818 раз)
Оффлайн gargoyles
« : Октября 22, 2018, 08:35:47 am »
Уважаемые, купил шкаф б/у декоративный Малайзия из гевеи, собрал. У него 3 обычных петли на каждой двери и фиксация магнитиком. Из-за того что шкаф неправильно хранили на даче, дверцы очевидно повело, при закрытии магнит не может их удержать и они открываются. Понимаю, что можно попробовать обработать двери паром и положить груз для выравнивания, но у меня тоже он будет стоять на сезонной даче, я боюсь у меня дверцы тоже поведёт, поэтому не рассматриваю такой вариант.
Вопрос, если к трём обыкновенным петлям добавить по две петли-лягушки на дверь это может решить ситуацию, т.е создадут ли лягушки удерживающее усилие? Боюсь зря попортить дверь фрезировкой под лягушки, если они не в состоянии противодействавать выгибающим силам двери.
Последний вариант поискать какой-нибудь декоративный подходящий по стилю крючок. На одной двери крючок, на другой-ушко.
Поизящнее вариантов больше нету ли, может упускаю что?
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Re: Не закрываются двери шкафа, повело
« Ответ #1 : Октября 22, 2018, 09:20:02 am »
Современные мебельные магнитные защелки различаются по усилию удержания. Есть до 12 кг. Насколько сильно надо придавливать дверь? Замените магнит на 4-5 кг. Там видно будет.
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
« Ответ #2 : Октября 22, 2018, 09:24:38 am »
или двери повело(это видно должно быть) или петли "отжимают" , А ПАРОМ ЭТО КАК ТО СЛИШКОМ ЭКСТРЕМАЛЬНО
Сергей Шнуров
Оффлайн gargoyles
« Ответ #3 : Октября 22, 2018, 09:26:16 am »
там такой стоит(выглядит так)
какое у них примерное усилие?
Ещё конструктив такой, что магнитится только одна дверь(верх+низ), а вторая прижимается первой.
При закрывании чувствую, что магнит магнитит, но отжимает.
Думаете на 12кг поставить два магнита? Уж цена пугающая..
Может для начала установить магнитные защёлки на обе двери?
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #4 : Октября 22, 2018, 10:21:05 am »
Магниты с виду одинаковые, но по усилию разные. Ваш может всего на 1 кг. Ответку легко оторвете. От магнита 4 кг ответку тяжело отрывать. Цена 46 р.
Оффлайн Шпигорь
« Ответ #5 : Октября 22, 2018, 11:28:46 am »
А может дело не в магнитах, а в установке шкафа? ИМХО при правильном выравнивании любой мебели  дверки не должны открываться сами.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #6 : Октября 24, 2018, 09:28:52 pm »
Вот! Прежде всего надо убедиться, что "тело" стоит ровно, без перекоса. Т.е., что шкаф установлен не только по уровню, но и не пропеллером.
