Автор Тема: Что бы вы из этого построили?  (Прочитано 5732 раз)
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« : Декабря 19, 2008, 11:10:00 pm »
Вороне как то Бог послал...см. картинки.
В общем, есть две каретки (цилиндрические, шариковые) и 2 штока диаметром 30 мм, длиной 1,5 метра. + 2 концевых упора для этих штоков. Всё прецизионное, сделано в германии.
Сразу появилось желание сделать циркулярку бегающую по этим штокам (типа шины). Но не всё так просто :(. На такой длине (1500 мм) эти штоки легко прогибаются на много мм, при несильном нажатии рукой на середину штока (хоть и калённые) :( :( :(. Поэтому о высокоточной приспособе пришлось забыть. При уменьшении длины штока в 2 раза, всё не так печально, и если ногами не вставать, то прогибы не значительны.
Может есть у кого-нибудь идеи, в каких целях можно использовать эти хреновины? Для деревообработки ес-но.
Станок с ЧПУ сделать не предлогать!
НеССущийся в ночи.
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
Re: Что бы вы из этого построили?
« Ответ #1 : Декабря 19, 2008, 11:19:30 pm »
Картинки
НеССущийся в ночи.
« Ответ #2 : Декабря 19, 2008, 11:22:08 pm »
Продать.  :embar: :vava:
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #3 : Декабря 19, 2008, 11:56:04 pm »
Продать.
Точно. А на деньги купить:
 "типа шины... Только обязательно с калёными штоками, с легко прогибающимися (при несильном нажатии рукой на середину) на много мм штоками.
Идея использовать высокоточную приспособу вместо хреновины сэкономит Вам немалые средства (так сейчас не лишние) на приправах к Вашим любимым блюдам.
"Типа шины" позволит обходится без прецизионной запаски в авто любой марки и года выпуска сделанных в Германии.
Лёгкость прогибания скрасит Вам унылость коротких (в мм) дней, и долгих (в дюймах) зимних вечеров. Летом же можно сделать спортивный лук. Который станет карманным при уменьшении длины штока в 2 раза. А если встать на него ногами, выйдет отличный батут.
Кстати не позволяйте играть на нём детям без страховки. Это самый травматичный снаряд в гимнастике. Соседских же оболтусов посылайте на полутораметровый...концевой упор.
Им на батуте с девчонками делать нечего, пусть несильно нажимают рукой на свои 30 мм.
 Не всё так просто когда бог посылает ворон...ээ...у? Или е?
Следующий урок русского языка мы посвятим падежам.
С уважением, я.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2008, 11:57:51 pm от Mechanik »
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #4 : Декабря 20, 2008, 12:22:11 am »
Продать.
С уважением, я.
Не смешно...
Да и шина у меня есть метабовская. Я очень не доволен ею.
Попробую приспособить под что то типа торцовки. Так, чтоб щит шириной 600 мм резала под прямым углом. А то моя нынешняя только 150 мм режет. На торцовке с протяжкой тоже, вроде штоки не толще стоят, правда короче.
НеССущийся в ночи.
« Ответ #5 : Декабря 20, 2008, 12:28:16 am »
Да, увы.
Попробуйте соединить перемычкой каталки и оцените общую жёсткость.
Оффлайн Eddy21
  • Из: Солнечной Чувашии
« Ответ #6 : Декабря 20, 2008, 12:36:43 am »
Классная штука-дрюка! Люфтов на каретках вообще нет?
Я бы сделал так - длину убавить впополам (или короче), закрепить направляющие параллельно (как лежат на фото) на свареной П-образной раме (типа, как козловой кран), каретки связать между собой стальной пластиной с прорезью под пильный диск и отверстиями под крепежные винты, которыми фиксировать подошву устанавливаемой сверху циркулярки. Да еще и лазерную указку станционарно установить, отъюстировав ее с линией пропила... Крррасота! :)
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #7 : Декабря 20, 2008, 01:40:58 am »
Вот именно это и собираюсь сделать!
НеССущийся в ночи.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #8 : Декабря 20, 2008, 08:12:47 pm »
Хм. Можете о5 вспомнить, если соедините обе направляющие (расположенные параллельно на некотором растоянии друг от друга) решётчатой связкой . Как стрела в кране или ферма моста.
Чем больше расстояние между напр., тем жёстче конструкция на изгиб в плоскости двух напр. Можно НЕ резать пополам, почти форматник.
Втулки каретки придётся сделать формой похожими на @ (c прорезью для прохода фермы)
Ну а пильный диск будет сбоку. (Сверхуснизу лучше, чем бокомраком)
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #9 : Декабря 21, 2008, 12:31:07 am »
Боюсь что ничего не понял.
Как можно соединить эти напр. решётчатой связкой, и при этом чтоб коретки по ним бегали????
Может нарисуете?
НеССущийся в ночи.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #10 : Декабря 21, 2008, 12:44:45 am »
Ну так выбросите это (моё) из головы. Скорее всего у Вас не получится поставить два "штока" связанных в ферму, параллельно.
Это не Ваш недостаток, это моё "слишком точное" задание.
Оффлайн DOC_11
« Ответ #11 : Декабря 21, 2008, 12:52:09 am »
А попробуйте сделать - объёмно - копировальный фрезер.
Ваши направляющие там подойдут очень кстати.Только нужно
будет немного укоротить.
Я этим вопросом давно занимался.Так вот,вся проблема была именно в этих
направляющих.А тут такой подарок.Считайте,что пол дела сделано.
Удачи.
ambalsolid
« Ответ #12 : Декабря 23, 2008, 07:58:58 pm »
На одной стороне располагаешь направляющие вертикально.
Посчитал,- при межосевом 120 мм и
наггрузке посередине(750 мм)- прогиб 0.12 мм.
И сбоку просто опору из нашей советской трубы
с одним подшипничком, опять-же, работающем вертикально.
Нужно напилить детали для шкатулки длиной около 1200 мм,- трубу подрихтуй по месту.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #13 : Декабря 23, 2008, 08:32:53 pm »
Посчитал, прогиб 0.12 мм.
При нагрузке?
(Хороший город в профиле, забористый)
ambalsolid
« Ответ #14 : Декабря 23, 2008, 08:43:00 pm »
Как еще донести проще?
Инженерю блин конструктором.
Это одна из полностью моих  вещей:
http://www.baka....phtml?fItem=20
Имея такие направляющие- пилил бы вдоль,
а так могу расчетик прилепить, а могу и поприкалываться:???Что бы вы из этого построили????-
тачанку.
« Ответ #15 : Декабря 25, 2008, 02:38:01 pm »
Витьевой. Копировальный. Заточной.
32 Ответов
9548 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2009, 09:42:07 am
от dj_depo
135 Ответов
42425 Просмотров
Последний ответ Декабря 30, 2010, 06:11:38 pm
от kaort
13733 Просмотров
Последний ответ Февраля 07, 2011, 08:08:43 pm
от Abramov
3820 Просмотров
Последний ответ Ноября 12, 2011, 01:53:39 am
от Schelest
18348 Просмотров
Последний ответ Февраля 07, 2014, 04:31:51 pm
от Serg80
