Автор Тема: Мультиструбцина на 20 заготовок  (Прочитано 3495 раз)
Оффлайн Andrey_Nuzhdin
  • Из: Иваново
« : Октября 27, 2018, 12:43:53 am »
По случаю появилась возможность почти даром (не считая затрат на бензин) получать обрезки неплохих пород дерева (орех, ироко). Плюс - термодревесина.
Сделал три торцевые разделочные доски. Получилось неплохо. Но, очень муторно, и главное - долго, склеивать короткие обрезки. Трубных струбциной всего 4. Ну еще пару прикуплю. Больше мне пока не надо. Но использовать их для сращивания "брусков" со средним сечением 30х30 - крайне непродуктивно.
В результате решил сделать приспособление, позволяющее одновременно фиксировать большое количество заготовок, склеиваемых их двух частей.
В итоге получилось вот такая конструкция на 20 заготовок.
Как сработает, будет видно через сутки. Но уже сейчас понятно, что упорные бруски надо было сажать на клей и крепить со смещением саморезов. При полной загрузке отчетливо видно, что бруски приподняло примерно на 0.7-1.2 мм. Хорошо, что усилил конструкцию 4-мя брусками снизу, иначе, выгнуло бы фанерное основание при второй-третьей заготовке.
По этой причине после фиксации каждой новой заготовки приходилось дотягивать предыдущие. Благо, что с шуруповертом это несложно. Опять же, можно регулировать усилие затяжки.
Безусловно, что из металла данная конструкция была бы более жесткой, но это более трудоемко. Хотя, может и реализую эту идею в метале. А так, изготовление "мультиструбцины" заняло около 1 часа.
Жду кидания тапков :-)
Re: Мультиструбцина на 20 заготовок
« Ответ #1 : Октября 27, 2018, 07:25:54 am »
Не по феншую такая торцевая склейка. Но вайму можно немного доработать. Чтобы не выгибало основание подожмите сверху двумя-тремя трубными струбцинами. Предварительно положив посредине поперёк пакета брусок. Он будет удерживать ламели от выпучивания вверх. На него можно наклеить скотч чтобы не прилипал если попадет на шов.
Оффлайн Лосев
« Ответ #2 : Октября 27, 2018, 09:43:33 am »
Покажите фрезу микрошип. По крупнее. Тапки приготовил!
Обычно хватает короткого сжатия! Мазнул клей, дал разбухнуть древесине. Сдавил, отпустил, отложил! Аккуратно!
  • Из: Иваново
« Ответ #3 : Октября 27, 2018, 12:26:46 pm »
Коллеги, микрошип не использовал. Не вижу в нем необходимости. Заготовки, после обработки, будут склеиваться в щит, который, после рейсмуса будет распускаться, потом опять склеиваться и опять распускаться ... Будут добавлены заготовки из ореха ... В итоге от шипа может ничего не остаться.
Торцевую доску делаю.
Про выгибание основания: его не выгибает. Слегка отклонился назад брусок с винтами. Надо усиливать его крепление.
Про получасовую выдержку при склейке знаю, но все как-то неуверен :-)
« Ответ #4 : Октября 27, 2018, 01:02:01 pm »
Склейка коротких обрезков
Оффлайн Лосев
« Ответ #5 : Октября 27, 2018, 04:12:08 pm »
Увеличил! Рассмотрел! Склейка в торец!!! Очень опасна последующая обработка! Вы ,батенька -камикадзе!
Не одобряю!
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #6 : Октября 27, 2018, 10:30:22 pm »
какая конкретно обработка опасна?
  • Из: Иваново
« Ответ #7 : Октября 28, 2018, 01:09:34 am »
Не одобряю!
Так я и не скрывал этого. Соглашусь, что определенный риск есть. Но вот уже третья партия пошла без проблем.
Только что закончил фугование и прогнал через рейсмус. Но речь не о способе склейки.
Полагаю, что речь идет о фуговании. Если в процессе строгания части заготовки расклеятся, возможны негативные последствия.
Страбцина сработала. Удачно склеились даже тонкие (порядка 10-12 мм) заготовки. Все успешно отфуговал и пропустил через рейсмус.
Попробовал сие устройство для склеивания щита ... работает, но трубные струбцины, на мой взгляд, ведут себя несколько лучше: не так сильно плавают заготовки в продольном направлении. Изгиба щита нет в обоих случаях, но это заслуга не струбцин, а предварительной обработки. Как говорится, не так важна "гребля", как подготовка :-)
Для предотвращения отгиба упорных брусков зафиксировал их струбцинами.
Короче, приспособление рабочее.
  • Из: Иваново
« Ответ #8 : Января 11, 2019, 11:59:13 pm »
Для сомневающихся.
Повторил эксперимент от MTMWood: заготовка сечением 25х40, длина 600, склеена из 4-х фрагментов, спокойно выдержала мой вес.
