Автор Тема: Перекрёстное соединение ног.  (Прочитано 7177 раз)
Оффлайн anchor
« : Октября 28, 2018, 02:16:59 pm »
Покажу свой вариант соединения ножек на примере табурета.
В каждой ноге сделан один клиновидный паз , каждый паз промазывается клеем, и двумя струбцинами сжимаются все четыре ножки. Верх выравнивается и присаживается сиденье (здесь из мдф на "Домино").
Соединение ног выполняется при помощи шаблона для фрезеровки.
Оффлайн testerpc
Re: Перекрёстное соединение ног.
« Ответ #1 : Октября 28, 2018, 02:23:20 pm »
Прикольно. Правда сильно напоминает противотанкового ежа, особенно в перевернутом виде )))
Оффлайн anchor
« Ответ #2 : Октября 28, 2018, 08:06:36 pm »
Соединение в разрезе. Здесь брусок сделан из двух переклеенных реек.
Оффлайн anchor
« Ответ #3 : Ноября 04, 2018, 06:27:31 pm »
 Да, главная особенность по сравнению с обычным табуретом (стулом), помимо количества конструктивных элементов и соединений - на нём можно раскачиваться и "ломаться" хоть на двух, хоть на одной ногах, без всякого ущерба для конструкции. По мне ,так это полезно для вестибулярного аппарата, но вредно для традиционного стула.
 Соединение хоть и требовательно к соблюдению углов, но изготавливается элементарно с помощью ручного фрезера, прямой фрезы с верхним подшипником и ,конечно, небольшой приспособы-шаблона.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #4 : Ноября 06, 2018, 11:29:20 pm »
Замысловатое соединение! Выглядит нестандартно - это уж точно.
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
« Ответ #5 : Ноября 07, 2018, 03:08:16 pm »
       Как и чем он делается?
            Может есть фото?
               Спасибо, интересные табуреты. :ok:
Оффлайн anchor
« Ответ #6 : Ноября 10, 2018, 12:37:26 pm »
Вырезание паза.
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #7 : Ноября 10, 2018, 07:06:04 pm »
Вырезание паза.
     Извините за назойливость.
Какой угол на втором фото, и какой на третьем?
Оффлайн anchor
« Ответ #8 : Ноября 10, 2018, 08:24:43 pm »
Тема для вопросов и создана. Речь об этих углах?
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #9 : Ноября 10, 2018, 09:03:50 pm »
Речь об этих углах?
Да-да, именно о этих углах был вопрос. Спасибо!
    Ну если уж такая пьянка... :D
   Пересечение ножек, куда ближе, к полу или к крышке? и будут-ли актуальны эти размеры к столу ?
                Ещё раз Спасибо!
Оффлайн anchor
« Ответ #10 : Ноября 10, 2018, 09:44:54 pm »
Здесь высота табурета (без толщины крышки) 495 мм, крышка - 310х310 мм, пересечение ног примерно посередине. Если ноги удлинить ,соответственно и площадь крышки увеличится ,а на сколько - это надо ещё посчитать. У меня до стола пока дело не дошло. Может надо будет и углы поменять и шаблоны новые сделать. Сечение ножки здесь 39х39 мм.
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #11 : Ноября 10, 2018, 09:59:15 pm »
              Благодарю за оперативный отклик!
              Успехов вам в творчестве!
Оффлайн anchor
« Ответ #12 : Ноября 10, 2018, 10:07:00 pm »
Сборка основания - здесь без клея, для примера.
Это должен быть верх,
а это - низ
Фиксация струбцинами. На струбцинах сделаны накладки-уголки. При таком способе сжатия важно точное позиционирование струбцин ,чтобы конструкция не "поехала".
Оффлайн reader89
  • Из: Новочеркасск
« Ответ #13 : Ноября 12, 2018, 08:16:32 am »
А не будут ли эти ножки стремиться "закрутиться" и "распластаться" при давлении сверху?
Оффлайн babak13
  • Из: Черниговская губерния
« Ответ #14 : Ноября 12, 2018, 09:11:28 am »
они с сидушкой образуют треугольники, а это самая стабильная фигура
ЭО
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #15 : Ноября 12, 2018, 09:37:22 am »
anchor, покажите пожалуйста как Вы ножки под сидушку обрезали? (в смысле плоскость делали)
Оффлайн anchor
« Ответ #16 : Ноября 12, 2018, 08:15:52 pm »
Вначале расчёт был именно на треугольники. Но склеенный "ёж" легко выдерживает мои 70 кг и без присаженной крышки, думаю и двоих бы выдержал при таких сечениях. Когда крышка присажена, я уже не знаю, что им надо делать,чтоб сломать.
Долгое время обрезал погружной пилой по направляющей шине. Получалось не очень точно, приходилось притирать на грубой наждачке, наклеенной на фанеру. На днях случился прорыв. Сделал для пилы приспособу. Ещё нужны некоторые доработки, но уже выравнивает на счёт "раз". (Крышка, закрывающая диск снята).
Ещё по прочности. Когда-то делал такой табурет http://forum.wo...869#msg1395869. (Ответ #869 на этой странице). Выше обычного, типа барного. Дубовые рейки сечением 39х20 мм (спасибо Александру Силаеву). Раскачивался и балансировал на нём на двух и одной ноге. На одной уже страшновато - чувствую как подгибается. Табурет служит до сих пор, но уже не мне, и жалоб не поступало.
Оффлайн rels
« Ответ #17 : Ноября 13, 2018, 01:48:50 am »
Ставим в узлы ножек шарниры и табурет складывается кручением, что говорит о том что его прочность определяется не тем что ножки в какой-то проекции образовали треугольник, а неподвижным защемлением в узле.
Для собственно треугольника замена узлов на шарниры ни на что не влияет.
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #18 : Ноября 13, 2018, 10:04:22 am »
Классное решение!
Честно говоря думал что тоже на шкурке притираете :)
Оффлайн bal68
  • Александр Бойченко
  • Из: Саров Нижегородской
  • Хобби не может быть работой...
« Ответ #19 : Ноября 13, 2018, 11:49:59 am »
Низ ножек не подрезаете?
В таком случае выступающий угол должен повреждать напольное покрытие...
Оффлайн anchor
« Ответ #20 : Ноября 13, 2018, 07:49:23 pm »
На ножках сейчас только притупляю эти самые углы. А делал варианты и с обрезанными, как под сидушку. Но они как-то опасно и остро выглядят в открытом состоянии, а когда на таких ножках пытаешься качнуться,получается воздействие на напольное покрытие ещё агрессивнее. Хотя можно ,например, обрезать, а острый угол закруглить.
Оффлайн bal68
« Ответ #21 : Ноября 14, 2018, 09:17:14 am »
То же про это подумал.
И полученные грани закруглить скажем радиусом 10мм. Тогда, думаю, самое то получится.
Спасибо за подробное описание с иллюстрациями!!
Оффлайн anchor
« Ответ #22 : Декабря 05, 2018, 02:52:25 pm »
Геометрия клиновидного паза.
Четыре бруска с такими пазами образуют соединение без зазоров.
Оффлайн Pool
« Ответ #23 : Декабря 06, 2018, 10:34:19 am »
Попробуйте по аналогии сделать соединение из 3-х брусков. Для круглых столешниц/сидушек это будет более изящный вариант.
Возможно, что треугольное сечение брусков для такого случая будет более уместно. Круглые тоже было бы интересно попробовать, но думаю что в узлах не так аккуратно будет получаться.
Оффлайн anchor
« Ответ #24 : Декабря 06, 2018, 11:06:58 am »
 Уже пробовал, посмотрите мои ответы в этой теме http://forum.wo...p?topic=76048.0 .
 Если три ноги располагать по тому же принципу, что и четыре, то пересечения тел не будет вообще. Пересекутся только рёбра в одной точке. После некоторых манипуляций, описанных в теме, пересечение появится, но несколько усложнится. В той теме подробно всё с картинками.
 А вот попробовать пересечение более четырёх ног есть в планах, и с закруглениями поэкспериментировать.
 Тем временем сделал новый шаблон, гораздо более универсальный - теперь можно использовать бруски и рейки толщиной от 20 до 40 мм с любым соотношением сторон в этих пределах. Углы те же.
 Оказывается из обрезка дубовой доски 650х150х30 мм можно сделать целую табуретку (без крышки), а не только разделочную досочку или полочку.
 Бруски после распила и рейсмуса получились 28х28 мм.Имелся действительно обрезок доски с трещинами, трещины залиты эпоксидкой.
Рёбра решил закруглить диаметром 5 мм, не доводя до точек пересечения рёбер 20 мм, дальше к точкам пересечения постарался сделать плавный переход. Места пересечения брусков не тронуты.
Это я стою на будущем табурете всем своим весом. Крышка ни на что не присажена, просто лежит сверху. Чувствуется, как дубовые бруски немного прогибаются , и концы ножек отыгрывают на пару миллиметров. В месте склейки никаких движений и изменений не выявлено.
Круглая крышка не понравилась, буду думать что то другое. И на этот раз с мягкой обивкой - не только глаз должен радоваться новому табурету.
 Думаю над стулом с таким основанием, но пока не придумал что-то равное по простоте конструкции. По мне,так сюда просится нечто пластиковое
Очень понравилось сидеть на таком стуле.
