Автор Тема: Конструктив дверцы шкафа с зеркалом 35х200  (Прочитано 1793 раз)
Оффлайн sddw
  • Из: Рязань
Добрый день! Прошу помощи в следующем вопросе: напольный шкаф с тремя распашными дверями, двери размером примерно 35 см. шириной и 200см. высотой. Обвязка из дуба, в центре сплошное зеркало во всю высоту. Какое сечение стоек обвязки использовать в таком случае, чтобы дверь не просела? Реально ли вообще такое сделать?  Что предусмотреть за стеклом чтобы оно не рассыпалось? МДФ 6 или 8 мм., или еще что-нибудь? Занимаюсь этим первый раз, надеюсь на помощь.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Re: Конструктив дверцы шкафа с зеркалом 35х200
« Ответ #1 : Ноября 03, 2018, 09:57:45 pm »
Делали шкаф  купе с размерами дверей 800х2800. Две двери рама и филенка, центральная рама и зеркало. Сечение рамы 25х80. Под зеркало 4 мм подложка мдф 6 мм. Зеркало приклеивалось точками к подложке на жидкие гвозди для зеркал, стоят не дорого. В рамы установлены натяжители фасада (это такие шпильки с резьбой, которые помогают отрегулировать деформацию рамы)
Проблемы были из за неравномерной деформации рамы с филенкам и с зеркалом, они гнутся по разному из за изменения влажности воздуха. То есть, проблемы носили сезонный характер.
Если бы были распашные двери, то петли и регулировка, думаю, спасли бы нас от регулярных посещений заказчика.
Учитывая, что размер деврей у Вас будет в 2 раза уже, а высота на треть меньше, двери распашные, то подложка под двери 6 мм даже с избытком. Сечение рамки, ну тут смотря какой дуб. Если стабильный, то сечения 20х65 должно хватить, а то и меньше. Но для надежности, я бы стоявые сделал переклеенными из трех ламелей (пластин) с компенсацией изгиба ламелей. Ну и для надежности, не жалеем денег на петли.
Оффлайн Pool
« Ответ #2 : Ноября 04, 2018, 01:32:02 am »
...напольный шкаф с тремя распашными дверями, двери размером примерно 35 см. шириной и 200см. высотой. Обвязка из дуба
... Какое сечение стоек обвязки использовать в таком случае, чтобы дверь не просела? Реально ли вообще такое сделать?...
Да практически Вы не ограничены ничем в выборе сечения обвязки.
Это может быть буквально хоть и рамка сечением 5х10 и .... Да нет никаких ограничений ни в меньшую, ни в бОльшую сторону.
Но когда определитесь с размерами сечения обвязки, вот тогда появляется вариативность и в конструктиве двери и в выборе способа навески.
Но иной раз идём от обратного. Если планируем произвести навеску на классические врезные четырёхшарнирные петли, то сечение обвязки должно быть не менее, чем 16х55, чтобы чашка петли поместилась и на врезку (паз) стекла "мяса" осталось.
Оффлайн sddw
  • Из: Рязань
« Ответ #3 : Ноября 04, 2018, 09:37:16 am »
спасибо за развернутый ответ.  Натяжители использовали такие, как на картинке? Петли будут обычные врезные, не будет ли в таком случае наложения этого натяжителя на чашку петли? Натяжитель должен полностью углубляться (под него делается фрезеровка) в стоевую, т. е. ширина стоевой должна вмещать в себя петлю + нятжитель и они не должны пересекаться и от этого надо рассчитывать ширину стоевой?
понятно, больше волнует момент деформации рамки из-за веса стекла+подложки.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #4 : Ноября 04, 2018, 10:44:09 am »
А для чего нужна подложка? Делается рамка с четвертью под стекло и всё. Материал для стоявых нужно найти радиального ну или хотя бы полурадиального распила.
Оффлайн sddw
  • Из: Рязань
« Ответ #5 : Ноября 04, 2018, 11:23:27 am »
зеркало ведь довольно хрупкое будет, если без какой-либо подложки.
Оффлайн Pool
« Ответ #6 : Ноября 04, 2018, 01:17:26 pm »
Чтобы Вам проще было осмысливать.
Как пример  посмотрите на конструкцию окна.
Без стекла (или стеклопакета) створка окна довольно подвижная конструкция. Само стекло при установке становится силовым элементом.
В Вашем же случае, ели сечение обвязки не позволяет обеспечить навеску петель, то обдумываем крепление петель непосредственно к стеклу.
Обезопасить себя от разбившегося зеркала можно подклейкой плёнки с обратной стороны. Подложка из МДФ не обязательна.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #7 : Ноября 04, 2018, 02:19:10 pm »
Размер не большой, подложка не нужна. Да и при большем размере я бы подложку не использовал.
Оффлайн sddw
  • Из: Рязань
« Ответ #8 : Ноября 04, 2018, 04:40:24 pm »
  а натяжитель фасада нужен, как считаете?
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #9 : Ноября 04, 2018, 05:19:08 pm »
Я бы и натяжители не ставил. Крепкая рама и стекло вклеить на силикон (точками) в четверть. И всё. Будет цельная конструкция.
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
  • не резец режет а мастер
« Ответ #10 : Ноября 04, 2018, 08:19:30 pm »
Какой силикон точками это же всё отражается в зеркале.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #11 : Ноября 04, 2018, 09:08:41 pm »
Смотря какая четверть. А вообще, вкладывается зеркало и только потом  заполняется пространство между стеклом и деревом. Таким образом выход силикона на лицо практически исключается. И даже с маленькой выборкой и взгляде под углом, всё равно ничего не видно. Ну и штапиком сверху не забыть. Пленка обязательна. Норм получается.
Оффлайн sddw
  • Из: Рязань
« Ответ #12 : Ноября 05, 2018, 09:05:24 am »
вы бы какую глубину четверти на такое зеркало посоветовали бы?
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #13 : Ноября 05, 2018, 08:24:21 pm »
Натяжители не особенно нужны в Вашем случае. Хотя иногда они позволяют дополнительную регулировку фасадов. Натяжители были примерно как на картинке. Естественно, с петлями они не должны пересекаться. Паз под них, примерно, 10 мм шириной и 10 длиной. Но поле под них надо миллиметров 20, там есть поперечные пластины, которые удерживают шпильки от выскакивания.
Что касается таких фасадов, то можно вообще сделать без рами, если взять зеркало достаточной толщины (по моему 6 мм хватит) Если же в рамку, то брать потоньше, 4 мм. Подложка сзади только как защита от царапанья. У нас были двери сдвижные, для распашных она не нужна, по моему. Если речь о безопасности, то есть пленки, триплекс, закаленное стекло.
Четверть под зеркало, вопрос только конструктива что бы штапик было удобно закрепить. Силикон, то же не обязателен, можно по краям вставить резинки, прокладки и вообще что угодно, лишь бы зеркало не болталось. В этом отношении силикон чуть и точками удобен.
При ширине в 350 мм вопрос больше не в конструктиве, а в дизайне, что бы смотрелось достойно. Можно даже рамки сделать не замкнутые, что увеличит площадь зеркала и смотреться будет интереснее, по моему.
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #14 : Ноября 05, 2018, 11:02:25 pm »
Для распашных дверей на петельной стоевой натяжители не ставят. Фасады от изгиба удерживают сами петли. Для фасада высотой 2000 мм требуется 4 петли. На замковой стоевой натяжитель может быть установлен в любое время, если потребуется.
Если стоевые не планируется переклеивать из ламелей, то надо очень тщательно подбирать расположение волокон на них. Из всех заготовок выбирают идеально прямые и пускают их на замковые стоевые, чуть изогнутые - на петельные стоевые, остатки - на поперечины.
У стоевых пускают под склейку кромку с чисто радиальным или тангентальным расположением волокон. Никакие полурадиальные или диагональные. Иначе фасад поведет винтом.
В таких фасадах зеркало можно установить двумя способами: в фальц на штапик, как уже упоминали, или, если фасадная рамка склеивается на УС, склеить нижние углы и зеркало вставить в паз, а верхнюю поперечину прикрутить шурупами.
Пленка безопасности наклеенная сзади на зеркало штука хорошая и правильная, но уж до боли непрезентабельно выглядит на распашных фасадах. Но амальгаму прикрыть надо. Мы однажды просто обои наклеили. Можно вместо штапиков прикрыть тонкой панелью. Заодно и зеркало к ней приклеить.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #15 : Ноября 06, 2018, 01:25:50 am »
Из меня тот ещё советчик, на самом деле) но я бы сделал обычные 10-12мм. А там уже по месту щупать нужно. Что за профиль, что за дерево, сухость, сучки и т.д.
