Автор Тема: консольная металлоконструкция для мраморной столешницы над раковиной  (Прочитано 3442 раз)
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
Возможно , будет интересно...Порядок работ тут : https://rehau.p...ister/?ref=8450 поясниловки , мелким шрифтом , под снимками .
 На фото промежуточный и конечный результат .
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
Примыкание раковины и стены проходим герметиком , он идёт в комплекте с затиркой . Установим розетку и датчик движения для ночника . Уровень освещённости ставим на минимум , ночник сработает только в темноте . Задержка по времени - на любителя .
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
  Прогоним потолочный плинтус...Довольно распространённым , является вариант установки потолочного плинтуса , после монтажа натяжных потолков . Он хороший , если не потребуется демонтаж полотна в следствии протечки или повреждения .
  Загрунтованные полосы ГКЛВ вклеиваем над плиткой на гипсовый клей , а между собой на ПВА . Саморезы только для временной фисации . Рекомендую клей-шпатлёвку адефикс 5 , и обязательно любой стыковочный клей . Плинтуса "подсыхают" и открываются щели на торцах , но можно покрасить тиккуриловским джокером и не заморачиваться . Недостаток стыковочного клея в том , что он лезет из шва как монтажная пена , смывается только уайт-спиритом , а после высыхания превращается в пластик . Тут поможет мастихин , и полоска тряпки с растворителем . А в остальном он гут .
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
    Все смесители и аксессуары выполнены в цвет античной бронзы . Плинтус , соответственно , тоже будет таким . Делаем несколько выкрасок , имеющих различия в чередовании техники нанесения ,и оттенков бронзы , жжёной умбры , бронзовой пасты и битумного воска . Архитектор утверждаем самый тёмный вариант с продольным нанесением слоёв .
    Отбиваемся маляркой , и не советую брать её в строительном магазине - только в автоэмалях . Кисть флейцевая натуральная , комель подматываем маляркой . Краска не разводится , наносится лёгкими продольными движениями от внутренних углов к центру . Нужно постараться сделать одно завершающее движение , и не показать место схода кисти . Следим за насыщенностью слоя и подтёками . На фото видны просветы - так и должно быть . Эффект античной бронзы не подразумевает равномерность окраса , второй слой частично их закроет , а 3-й 4-й 5-й окончательно добьют , придавая эффект объёма . Сушим слой сутки , ибо акриловая краска не обладает особой прочностью . Наносим второй слой , на 11 м.п. плинтуса , при высоте 40 мм ушло 3/4 баночки краски . to be continued...
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
Чайную ложку жжёной умбры разводим на 3 ст.ложки воды . Наносим тонким слоем вдоль плинтуса , излишки убираем салфеткой . И вновь , почти сухой кистью , делаем последнюю проходку вдоль . Поверхность становится матовой , лишний блеск бронзы уходит .
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
Берём битумный воск и наносим вдоль плинтуса , не пропуская углубления . Расход 1/2 чайной ложки . В данном случае укрыть 100% не требуется , идём островками , с растушевкой . Подсушим пару часов и располируем фланелькой . Бронзовую пасту нанесём грубой тканью , от рабочей рукавицы . Она "полосит" , а это и нужно . Движение в одну сторону , слегка затирая . Сохнет моментально , и если провозиться , то начнёт скатываться . Углы проходить "на весу" , т.к. легко ободрать . Сколько её потрачено видно на фото . Количество пасты на п.м. определено архитектором . Прорезаем стык плинтуса и малярки через шпатель , чтобы не потянуть весь "пирог" из красок . На оригинальность рецептуры не претендую - в сети это всё есть .
Оффлайн Pool
Не понимаю зачем себе морочить голову,  когда все равно особо не разбираешься в этом....
А это ещё что за нападки?...
Ты это брось. У Цукермана может и тебе поучиться не помешало бы.
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
Как и предполагал , 15-ти летняя труба сгнила в перекрытии...С 9-го вода прошла до подвала , но ущерба не было т.к. она стекала внутри коробов . Тсж хотели заменить кусочек трубы до 8-го этажа , пришлось неделю , лично уговаривать , запугивать , умолять жильцов до 1-го этажа . Подписи собрал , и тсж за 3 дня всё меняет...На своём этаже делал всё сам , поэтому фоток мало (рук не хватало). Но выбранная схема конструкции себя оправдала , старые трубы выдернули ко мне , а новые завёл с верху - благо они гнутся . Перед пайкой трубы зафиксировал газовыми ключами , замена труб шла сверху вниз . Теперь за с/у спокоен .
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
Теперь можно запенить трубы в перекрытии , выцарапать засохшую пену на 10 мм вглубь , и залить силиконом . Ставим смотровой люк на место , и затираем-замываем швы на долгие годы...
