Автор Тема: подвесная чугунная ванна  (Прочитано 5662 раз)
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
« : Ноября 04, 2018, 07:10:02 pm »
...или с опорой по 4-м кантам . Для критиков - первая ванна поставленная подобным образом , уже эксплуатируется 20 лет . Без нареканий . Все фото (поясниловки мелким шрифтом под ними) здесь : https://rehau.p...ister/?ref=8450
   На фотографиях ниже - некоторые из этапов .
Оффлайн Gaesyvasek
Re: подвесная чугунная ванна
« Ответ #1 : Ноября 04, 2018, 08:26:45 pm »
Ради чего такие сложности?
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
« Ответ #2 : Ноября 04, 2018, 08:30:44 pm »
сложностей , на самом деле , немного...будет выкатной ящик .
Оффлайн Andr-zdr
  • Из: Омск
« Ответ #3 : Ноября 04, 2018, 08:50:08 pm »
интересный вариант, но в большинстве случаев бесполезный. в стандартной панельки в ванной комнате с одной стороны стиралка, с другой раковина. и получается ящим сантиметров 60 можно только сделать.  и ради него что-то выдумывать нет смысла. если комната большая - то тогда и ящик не нужен.
Оффлайн Волг
  • Кирилл
  • Из: Эстония. Нарва
« Ответ #4 : Ноября 04, 2018, 08:56:41 pm »
Фото и поясниловки чего? Как ванну на пару блоков поставить? Вы издиваетесь?
Запатентовали?
Оффлайн Сергей Р.
  • Из: Санкт-Петербурга
« Ответ #5 : Ноября 04, 2018, 09:48:29 pm »
А клиент съезжать не будет?  :)
Оффлайн Gaesyvasek
« Ответ #6 : Ноября 04, 2018, 10:00:05 pm »
Лестница съест  часть"выиграного" пространства.  !?.
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
« Ответ #7 : Ноября 09, 2018, 07:47:38 pm »
Высота ванны с ногами 550 мм , увеличив высоту на 95 мм можно получить функциональную нишу + свободный доступ к сифону . Лестница не требуется , а ванна выглядит презентабельнее .
Пока ящик не стоит в плане работ , но будет выполнен по аналогии . Колёса резиновые на подшипниках , едут легко и безшумно .
Оффлайн Шпигорь
« Ответ #8 : Ноября 13, 2018, 12:01:19 pm »
Можно даже кого нить прятать. Сантехника например.
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
« Ответ #9 : Декабря 06, 2018, 06:29:24 am »
На бортик были изготовлены элементы , из того же мрамора  , что и столешница . Внешние уголки из пластика тоже присутствуют , для их фиксации в рабочем положении используются крестики и термоклей . Клей и крестики сдираются ногтем , после укладки плитки . Этот способ не оставляет следов , если не задевать носиком пистолета пластмассу .
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
« Ответ #10 : Декабря 10, 2018, 04:31:41 pm »
Доведём эстетику до маразма - плитка под ванной . Внимательный читатель задаст вопрос : "Какого ...?!" . Реакция будет противоположной , если поинтересоваться мнением по данной проблеме у любой заказчицы .
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #11 : Декабря 10, 2018, 06:47:26 pm »
Аккуратно получается у вас) красиво и дотошно всё сделано, надеюсь заказчица тоже оценит)
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
« Ответ #12 : Декабря 11, 2018, 08:14:13 pm »
Спасибо , оценит .
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Воркута
« Ответ #13 : Декабря 12, 2018, 11:15:51 am »
Доброго времени. А у меня под стандартной, обычно установленной ванной два ящика. Правда не так все феншуйно сделано. Но помещается в них достаточно....
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
« Ответ #14 : Декабря 12, 2018, 07:57:43 pm »
можно фото ?
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Воркута
« Ответ #15 : Декабря 12, 2018, 08:06:30 pm »
Да, можно. Ща обработаю и выложу
Ящики на всю глубину ванны.
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
« Ответ #16 : Декабря 13, 2018, 08:10:24 am »
Читатель , нынче , добрый...Никто даже не попытался , за плитку под ванной , поднять на вилы . Тогда вот еще пара фотографий .
  Для саузлов актуальна проблема механической вентиляции . Плотные дверные уплотнители заставляют мотор вращаться в холостую , и потому рекомендуется установка переточных решёток на нижней части полотна . Тут встаёт вопрос эстетики , звукоизоляции и технической возможности установки . При комплексном ремонте можно красиво обойти сию проблему . Переточки из шкафов санузла выходят в гардероб . Это обеспечит звукоизоляцию , и параллельно будет устранять застой воздуха во всех шкафах .
    Как затереть швы можно узнать на ютьбе и у друзей строителей , легко наберётся около 17-ти способов . Всё они гарантируют конечный результат , с небольшими нюансами . Имеют значение : температура и влажность помещения и основания , консистенция смеси и её производитель , место произростания рук . Поэтому , прошу крайне критично воспринимать метод описаный ниже .
    Итальянский мрамор отобьём маляркой , ибо затирка смесь абразивно-кислотная . Ненавижу затирать смальту , а для этого беру затирку церезит . Развожу до состояния дешёвой сметаны , перекрёстными движениями вдавливаю в швы . Через 5 минут прохожу повторно , в итоге швы получаются выпуклыми . Через 30 мин обычной х/б тряпочкой , полностью отжатой , круговыми движениями убираю лишнее . Тряпка , в отличии от губки впитывает меньше , и позволяет плавно снимать лишнее . Губка выедает швы , но это на любителя . Грязная тряпка просто не очищает швы , а скользит . При удовлетворительном результате сразу полируем сухой х/б тряпкой .
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
« Ответ #17 : Декабря 24, 2018, 08:10:04 pm »
Отбиваем маляркой и наносим силиконовый герметик , излишки снимаем линейкой . Сразу убираем малярку , и приглаживаем задиры мокрым пальцем без нажима .
В отечественной школе установки ванн , получил широкое распространение метод "прислонения" бортов к плитке . Вполне надёжный метод , если не раздражает плесень на силиконе или отклеивающийся пластиковый плинтус... Если поставить плитку на борт ванны эта проблема самоустраница , правда небольшой плинтус из силикона всё равно будет . Выполним примыкание ванны и стен по прежней схеме , только силикон будет из комплекта к затирке .
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
« Ответ #18 : Мая 21, 2019, 06:50:37 pm »
Появилось время , и материал на выкатной ящик . Берём из чёрного железа : профиль LE20х30х1.5 15 м.п. , лист Qq  8-15 2000х1000х1.5 2 шт . Отдаём 10 000 денег...радует что этого хватит не на один ящик . В AutoCAD набросаем чертёж , учитывая : сортамент роликовых опор , размеры ниши , толщину передней панели и смальты . Режем .
Оффлайн FugenFührer
  • Из: Новочеркасск
« Ответ #19 : Мая 22, 2019, 02:05:35 am »
Так-то оно так. Однако чаще всего за стеной от ванной оказывается или кухня, или прихожая, или даже жилая комната. Хотя идея здравая. Можно даже из кухни приточку свежего воздуха организовать. Потому как убедить клиента, что дверь в санузел должна быть без порога и хотя бы с сантиметровым зазором от пола, это это почти нереально. Зато весь интернет пестрит  темами типа "плесень в ванной, что делать?" :)
Оффлайн maestrostolar
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #20 : Мая 22, 2019, 07:36:06 am »
По ходу :) а разве во всей квартире под всемя дверьми не должно быть аналогично? Естессно это требует  предварительно точного рассчета высот стяжки+толщин материалов что подразумевает если не наличие половых покытий то хотя-бы уверенность в их параметрах Да, согласен - убеждение клиента ишо та нервотрепка но... овчинка стоит выделки. Имхо...
https://twitter...221166479876096
Пара верстаков
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
« Ответ #21 : Мая 22, 2019, 10:26:51 am »
Двери без порога - современная тенденция , однако упускается момент звукоизоляции...
Режем окантовочный профиль , красиво складываем и фотографируем .
Выкладываем нижнюю раму , и накрываем днищем . У перфлистов сторона с которой вырубают отверстия более гладкая , она идёт внутрь ящика . Пригружаем , проверяем угольником , прижимаем струбцинами . Варится дуговой сваркой отвратительно , болгаркой не режется а плавится...Вырезаем арку крыла , примеряем опору - пролазит .
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
« Ответ #22 : Мая 26, 2019, 07:36:49 am »
Вырезаем передние арки , и привариваем к ним верхние своды . В передних арках подрезаем кромки под вертикальные стойки . Собираем "на сухую" , всё сошлось...удивительно . Верхнюю горизонтальныю раму вариваем буквой "П" , предварительно зафиксировав её на столе . Аналогично варим передние стойки , и соединяем низ и верхнюю рамку . Перфлист , в углах проварим и прихватим к нижней и верхней рамке , в остальных местах он просто зажат в профиле . Зачисти швы , протрём ветошью с уайтспиритом , просверлим отверстия под колёса . Распылял эмаль для радиаторов , ибо осталась с другого объекта . Двух слоёв достаточно . Ещё сварим , и покрасим будущий рольганг .
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
« Ответ #23 : Мая 28, 2019, 07:13:03 pm »
На боковые откосы проёма под ванной установим шариковые опоры . Собираем рольганг и устанавливаем слева , под ванну . Справа просто прикрутим ролики к стене . На левую и правую сторону , нижней рамки ящика , приклеим на силикон алюминиевые полоски . Они защитят краску от износа . Покупаем в OBI 2 куска ЛДСП и кромку , на 300 рэ . Пилим , фрезеруем , кромим , собираем и крепим на саморезы организацию в ящике .
Оффлайн Цукерман
  • Из: екатеринбург
« Ответ #24 : Мая 31, 2019, 12:54:02 pm »
Почему нет замечаний  ?
