Автор Тема: Столешница из фанеры 12мм под плиткой, водой  (Прочитано 1234 раз)
Оффлайн lastadm
  • Из: Mgn
День добрый. Спасите, подскажите, помогите :)
Пытаюсь сделать "антивандальную" столешницу из обычной фанеры 12мм. Главная проблема, на ней будет стоять туристическая газовая плитка и достаточно сильно ее нагревать. Плюс ее будут поливать маслом, жиром, кофе, водой и спирто-содержащими напитками.
Попробовал алкидно-уретановый лак JOBI - держится лучше всех, но желтеет под плиткой и под этим пятном  становится шершавым (фанера начинает трескаться)
Алкидно-уретановая эмаль Teknos - сильно царапается, то ли, я сделал что то, не так, но очень мягкая.
Масло тиккурила - держит плитку и нагрев, но очень быстро начинает мараться, покрывается пятнами.
Полимерная краска JOBI - под плиткой фанера вся потрескалась, видимо не впиталось вообще.
Собственно вопрос. Чем бы таким покрыть 12мм фанеру, что бы она стала максимально износостойкой и не трескалась в месте нагрева.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Re: Столешница из фанеры 12мм под плиткой, водой
« Ответ #1 : Ноября 07, 2018, 08:24:14 pm »
Бумажно слоистым пластиком. Первая попавшаяся ссылка http://hpl-deco...o-plastike-hpl/
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
  • Не стой под струёй...
« Ответ #2 : Ноября 07, 2018, 09:00:18 pm »
Сам пластик может быть и выдержит нагрев, а вот клей вряд ли, если уж краска быстро желтеет.
   lastadm, стол туристический, тащите его не на своём горбу -  положите в комплект плитку обыкновенного керамогранита, самого простого.
У нас походный стол вообще покрыт полистиролом 4 мм, и никаких проблем от газовой плитки, столу 4 года уже.
ЭО
Оффлайн su215
  • Из: МО, Коломна
« Ответ #3 : Ноября 07, 2018, 09:19:39 pm »
А что, на фанере свет клином сошёлся? Если условия эксплуатации такие жёсткие, значит, надо просто выбирать другой материал. Сейчас пластиков всяких полно.
И потом, что значит "максимально" износостойкой? Вы, мне кажется, неправильно формулируете задачу.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #4 : Ноября 07, 2018, 10:07:03 pm »
Может быть до сих пор выпускаются столы - алюминиевая рамка и вставленный в ней пластик, ножки складывались. В 80-х годах продавались в спортивных магазинах. Никакого клея.
Если очень нужна фанера, прикрутить его к фанере. Естественно толщину надо брать не 0,6. Так же можно приклеить на смолу кфж холодного отвержения. Она водостойкая и, по моему, держит температуру. Сам пластик сверху чем то похожим покрыт.
Ну а самое простое решение - клеёнка на стол и под плитку небольшая дощечка, которую можно менять периодически.
Оффлайн su215
  • Из: МО, Коломна
« Ответ #5 : Ноября 07, 2018, 11:17:46 pm »
Да, набрал сейчас "складной походный столик", - только выбирай....
Из собственного опыта, - лет десять назад делал для друзей стол из фанеры. Фанеру отшлифовал, и на эпоксидку приклеил полумиллиметровый стеклотекстолит (фотографий, к сожалению, нет). Насколько знаю, служит до сих пор. Стол овальный, размеры точно не помню, где-то 2 на 1 м.
Плитку на него не ставят, конечно, но стеклотекстолит такой нагрев выдержит однозначно. Брал именно стеклотекстолит, потому что он полупрозрачный и при нанесении клея  в определённом порядке дал интересный рисунок.
Оффлайн lastadm
  • Из: Mgn
« Ответ #6 : Ноября 08, 2018, 09:24:53 am »
Думал про него, теоретически если его приклеить на полиэфирную смолу, то оно все выдержит. Но очень геморойно. И мне кажется это все фанеру в итоге загнет в трубу. Но это просто имхо, я точно не знаю.
Я не очень опытен в этом, и возможно не в курсе, что такой материал существует. А какой пластик вы бы порекомендовали? Единственное пока что нашел - плиту ПВХ 12мм, но она загнулась от плитки через 20 минут. Износостойкий - в плане, что на природе столешницу не берегут так как дома - грязь, нож, что то пролили, да мало ли что.
В целом, на фанере свет клином не сошелся. Я просто не знаю материала, что бы по весу и твердости был сопоставим с фанерой. А если есть тверже, крепче и тоньше - так совсем хорошо :)
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #7 : Ноября 08, 2018, 09:37:46 am »
Что бы не загнуло клеят с двух сторон. Попробуйте обратиться в контору, где фанеруют в горячем прессе на смолу.
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
  • не резец режет а мастер
« Ответ #8 : Ноября 08, 2018, 01:15:29 pm »
Фанера ФБС , ФБС 1А   http://wood-pro...ra-bakelitovaya
Оффлайн su215
  • Из: МО, Коломна
« Ответ #9 : Ноября 08, 2018, 07:25:19 pm »
К примеру, тот же стеклотекстолит. Посмотрите, например, СТЭФ. Работает длительно при температуре 250 град.С, не боится воды, грязи, кислот и т.д.
Оффлайн ASDF
« Ответ #10 : Ноября 08, 2018, 07:51:36 pm »
Нержавейка. Или оцинковка, если хочется бюджетно.
Оффлайн Андрей-Ка
  • Из: г.Белгород
« Ответ #11 : Ноября 08, 2018, 07:54:21 pm »
Керамическая плитка или керамогранит. Получите столешницу практически аналогичную каменной.
шуруп, забитый молотком, держит лучше, чем гвоздь закрученный отвёрткой...
