Автор Тема: Сушка досок до "строительной" влажности  (Прочитано 11613 раз)
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
  • Не стой под струёй...
Всех приветствую!
В недалёком будущем предстоит задача -  высушить примерно 15 кубов свежих досок, с которых "капает",  до "строительной" влажности, т.е. примерно 14-18%. Срок сушки -  месяц. Доска 150х50, 140х40, 100х25.
Применение досок -  каркасный дом, времени высушивать естественным путём 2-3 месяца не будет.
Пока примерно представляю себе это так.
Строю длинный навес шириной 3 м и высотой 2 м, длина 13 м (под 2 длины досок). Внизу опорный каркас, на который будут укладываться доски. Укладка с расстоянием 50 мм между досками и 50 мм прокладки. Штабель получается примерно 2 м шириной и 1,7 высотой, длина 12 м.
Вниз ставится водосточная труба с отогнутыми прорезями, и в неё дует тепловая пушка на отработке. Штабель укрывается плёнкой.
В солнечную погоду штабель открывается, доски проветриваются, в пасмурную укрывается и прогревается.
Как, господа специалисты, оцениваете реальность такого решения?
Оффлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
Re: Сушка досок до "строительной" влажности
« Ответ #1 : Ноября 08, 2018, 06:56:22 am »
Выпавший конденсат с пленочного укрытия снова будет попадать на доски. Для такого количества вполне реально соорудить укрытие на каркасе который 4 человека могут переносить для проветривания.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Re: Сушка досок до \"строительной\" влажности
« Ответ #2 : Ноября 08, 2018, 12:35:02 pm »
Можно поискать по ключевым словам "solar wood dryer" интересные сушилки. Там хорошо показано, где и куда воздуху деваться. Можно что то похожее из пленки соорудить.
Вообще, чувствую, есть большая вероятность получить 12 кубов кривулькиных вертолетов. За месяц и без спец сушилки, скорее всего ничего хорошего не получится.
Впрочем, если времени вообще нету, то ваше решение можно назвать даже изящным) просто и эффективно. Главное что бы не подгорало ничего сразу на выходе из пушки.
Оффлайн Шпигорь
« Ответ #3 : Ноября 08, 2018, 12:42:52 pm »
ИМхую, что  на  торговых базах именно так и поступают и не сказать, что весь пиломатериал идёт винтом. А приличный винт вылезет независимо от сушки "Я так думаю"(с)
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
« Ответ #4 : Ноября 08, 2018, 02:15:52 pm »
Смотря какой уклон, навес шире штабеля на пометра с каждой стороны. Укрытие плёнкой на рисунке показал схематично, в реальности будет "домиком", плёнка перекинута через натянутую сверху верёвку.
Однако же, пользователи Флексихит примерно так и делают -  накрывают штабель плёнкой, и всё. По их описанию, в первые дни со штабеля буквально льёт и капает.
Сергей, можете уточнить когда планируется закупка пиломатериалов,  когда начало стройки и за сколько по времени планируете возвести?
Начало планируется в апреле-начале мая, срок строительства до октября. Месяц на сушку -  это время возведения фундамента и цоколя, к этому моменту  нужен уже подсушенный материал.
Точно ли с досок будет капать или чуть по суше можно поискать?
Начало строительного  сезона, лес скорее всего будет осенней-зимней валки, зависит от места, а то если там много строят, то и свежеспиленный может быть. Я в смысле, что проветриться-подсохнуть ему было некогда.
Спасибо, посмотрю.
Потому что быстро? Но я ведь сушу не до столярной влажности, а всего лишь убрать основную "мокроту". Мне кажется, крутить начинает позже.
Могу стянуть штабеля резьбовыми шпильками, в общем объёме цена не так велика.
А "спец-сушилка" чем принципиально отличается?
    • Магия цвета, тени и света
« Ответ #5 : Ноября 08, 2018, 02:24:25 pm »
« Ответ #6 : Ноября 08, 2018, 02:45:31 pm »
У Флексихит всё таки сам принцип сушки другой. У них нагревается непосредственно доска, из неё "выжимается" влага, а дальше она конденсируется на пленке.
  А в данном случае будут большие теплопотери. Просто будете греть улицу. Да и если с одного конца дуть неизвестно что там на другом конце получится. И циркуляция воздуха нужна, а то запарится и посинеет.
 Что касается времени. То для хвои (кроме лиственницы) в камерной сушилке двух недель достаточно и даже с запасом. Но там теплые стены, вентиляторы, приточка-вытяжка, а если надо то и увлажнение.
 Никто по месяцу сосну не сушит. Это не дуб, не ясень.
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
« Ответ #7 : Ноября 08, 2018, 02:48:01 pm »
В процессе стройки (изготовления каркаса) ваш материал дойдет до нормальной строительной влажности.
Задача немного сложнее, я не стал писать, чтобы не заморачивать голову людям лишними подробностями. На  самом деле всё нужно ещё быстрее - примерно через 3 недели после укладки мне уже нужно начать собирать доски в тавры для стоек и перекрытия пола. И опять класть их на досушку уже в третий штабель. А на их место приедет следующая партия, общее кол-во порядка 30 кубов, точно не считал.
Лишних денег нет, а то бы не морочил себе голову и купил т.н. "сухую строганную", которая по факту подсушена снаружи и прострогана. Но разница цен 8 и 12 тыс слишком критична.
« Ответ #8 : Ноября 08, 2018, 02:52:20 pm »
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
« Ответ #9 : Ноября 08, 2018, 03:12:17 pm »
Если будут вопросы о моем опыте по каркасным домам – он есть, и себе, и не только.
Спасибо, буду иметь в виду. У меня тоже есть, но слишком давний, конец 90-х, тогда не было многих современных материалов, или были слишком дороги.
А в данном случае будут большие теплопотери. Просто будете греть улицу. Да и если с одного конца дуть неизвестно что там на другом конце получится. Да и циркуляция воздуха нужна. А то запарится и посинеет.
Теплопотери будут, понимаю. Но и задачи создать именно "сушилку" нет, скорее "жаркий летний полдень".
Насчёт "что на другом конце" -  разумеется, и пушка будет построена заранее, и трубы куплены, и всё смоделировано и проверено -  кк дует, какие щели нужны и прочее.
Вентилировать планирую циклично. То есть, допустим днём грею, вечером ставлю вытяжной вентилятор и продуваю, или наоборот. Или сегодня грею, завтра вентилирую... или ещё как-то, это уже по месту буду смотреть.
Сократить теплопотери можно, например заменив плёнку на подложку ламината.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #10 : Ноября 08, 2018, 04:30:54 pm »
И флексихит и камерные сушилки имеют важное преимущество - это стабильный и равномерный прогрев. В общем, это всё к чему надо стремиться. Смотрите чтобы пленка не касалась досок, что бы не дай бог не поплавилась и трубу как то похитрее перфорируйте. Чтобы на дальнем конце тепла побольше оставалось. Ну и щели подоткнуть, а то где тепло а где и сквозняк будет.
Ну и фото, фоток нам побольше, и сушилки и стройки, а то сохнуть плохо будет)))
Оффлайн Куликов Сергей Николаевич
  • Из: г. Иванова
  • "Не так мир тесен - как слой тонок"
« Ответ #11 : Ноября 08, 2018, 08:12:49 pm »
   Уважаемый Автор темы, движение воздуха по штабелю (вентиляция) – важнее температуры (нагрева)!
   Если Вы «на юру» (найдёте горку/пригорок), соорудите высокие (или не очень) «козлы», потратитесь на толстые прокладки (или «на ребро»), крайние прокладки выровняете с торцами штабеля, соорудите щитовую/плёночную защиту сверху, придавите верхние ряды или стянете жгутами штабель – вполне вероятно от «дюймовки» добьётесь примерно за 30 весенне-летних суток транспортной влажности в 15%, при которой древесина не посинеет в сопряжениях. Пробовал сам…
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
« Ответ #12 : Ноября 08, 2018, 09:23:16 pm »
При Ваших ( автора темы) условиях будут два результата. Или сгорит Ваш штабель или посинеет ( заплесневеет). Отвечаю на 100%. Дешевле встанет договориться и просушить до Вашей влажности ( а лучше до 8..12%) в нормальной сушильной камере. На сегодня такая услуга ( по хвое) в среднем стоит 3..3,5 т. руб. за куб. Не знаю что будет после Нового года, а сейчас где-то так.
А строить нужно из сухого материала, чтобы потом влага не перла из стен и пола...
Оффлайн Влад М
« Ответ #13 : Ноября 08, 2018, 11:10:00 pm »
  скорей всего результат сомнительного какчества буит)))
лучше приобрести кучку до 6 бэушных вентов от авто желательно поболее размером и собрать из них стойку высотой около двух метров.
из 25 сколачивать подобие сушилки на один штабель, и обтягивается плёнкой, она и так высохнет с одной стороны
 по моим прикидкам штабель шириной 2250 и высотой в районе 2100, прокладки из 40 напилить, в таком штабеле укладываются доски без зазора, ориентировочно помещается 6 м3 50, и по три куба 40 и 25 укладываемой по две на прокладки, приток- вытяжка вент отверстия и нагрев отработкой или конвектор аль пушкой непосредственно в камеру после вентов.
 нарисовать не могу, может Res поможет.
 схема такова, штабель укладывается под углом, нижний треугольник катетом к вентам, верхний остриём к вентам, венты сбоку и с поворотом на 90 гр коридорчик над верхним треугольником с проходом у катета на обдув, подогрев за вентами
пысы лес желательно зимней валки и завозить доску пока не развезло можно и в марте в небольшой морозец складировать и накрыть,  с зимнего не капает
  • Из: г.Калуга
« Ответ #14 : Ноября 08, 2018, 11:41:38 pm »
Народ, Вы о чем??? Для АКТИВНОГО развития плесени будет самая -то температура 35..45 градусей!!! А больше автор НИКОГДА НЕ ПОДНИМЕТ. Вы , видимо, не в курсе почему в промышленных сушилках стараются за 1,5...2 дня прогреть сосновую доску  до 55..58 градусов. Лишь в этом случае плесень не развивается. При более низкой температуре для плесени  КОЛОНДАЙК. Есть еще , правда, вариант который может все спасти. Покупаете канистру НЕОМИДА, разводите его водой по инструкции и макаете ( или идеально опрыскиваете СО ВСЕХ СТОРОН) каждую доску. Лишь в этом случае она не посинеет!!!
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
« Ответ #15 : Ноября 09, 2018, 12:57:55 pm »
Да, на такую температуру и расчитывал.
Как считаете -  вариант тоннельного продува (вентиляции) поможет? В смысле, закрывается плёнкой, вентиляторы на входе и на выходе?
К сожалению, вариант покупки подсушенного или досушки не проходит по деньгам.
Неомидом планировал брызгать после досушки. Значит, можно (и лучше) перед сушкой?
Мне проще подобрать парочку мощных "улиток", чем морочиться с этими 12-вольтовыми автомобильными малышами...
Уже понял по ответам, что идея  с прогревом изначально неправильная, нужно вентилирование.
Не получится. Покупается участок, и тут же всё и начинается, причём в очень быстром темпе. Заранее просто некуда и не на что.
Надеюсь к тому времени найти среди знакомых кого-то из Вологодской-Архангельской, у кого есть проверенные поставщики леса с хорошим качеством.
  • Из: г.Калуга
« Ответ #16 : Ноября 09, 2018, 01:41:36 pm »
1) Неомидом нужно обрабатывать СРАЗУ сырую доску. Лучше если Вы сколотите даже из обычной доски корыто и уложите его плотным целофаном ( чтобы не утекало ничего). КАЖДУЮ доску перед укладкой в штабель макете с головой в раствор, поднимаете чтобы стекли излишки и кладете на калиброванные прокладки в штабель. Продувать штабель нужно в этом случае ПОПЕРЕК!!!! Чтобы прокладки не мешали движению воздуха. Укрывать целофаном не нужно, только сделать хорошую крышу с плюсом площади относительно площади штабеля. Только в этом случае что-то у Вас путное получится ( если не разоритесь на электроэнергии).
Для примера - чтобы ХОРОШО продуть штабель длиной 6м , шириной 1,0м и высотой мера полтора ( это около 5 м куб обрезухи), нужно хотя бы 3 шт хороших вентилятора по 2,2..2,5 кВт с потоком около 2..2,5 тыс кубов. В этом случае есть вероятность что недели через 2..3 у Вас доска станет влажностью 18..22%.  Имеем : 2,2 кВт х 3 шт х 24 часа = 160 кВт. х 5р60к ( сельский тариф) = 896 руб в сутки!!!
"Прерывистый " режим обдува Вам почти ни чего не даст...
Оффлайн su215
  • Из: МО, Коломна
« Ответ #17 : Ноября 09, 2018, 03:07:59 pm »
Строил дом в июне-июле 2013 года. Доски привёз в конце мая. Обработал СЕНЕЖем (в их линейке есть такой тёмно-зелёный, для тяжёлых условий), сложил в штабель и в штабеле ещё прошёл вразбежку гвоздями через ряд, чтобы не винтили. Пока готовил участок, доски лежали под солнцем две-три недели. Ну и, соответственно, пока собирал каркас, остальные досыхали. Материал, по уверению продавцов, архангельский. Но, думаю, вряд ли. Скорее всего, у нас где-нибудь под Луховицами пилили. Валка, естественно, зимняя.
За пять лет проблем не обнаружено. В этом году в очередной раз пролез под полом, проверил стропилы, - доски сухие, чистые.
То, что предложил Александр Силаев, - очень хороший вариант. Если есть возможность, лучше так и сделать. Если нет, - сильно не заморачивайтесь. Главное, при отсутствии постоянного обдува, - ничем не закрывать. Будет только хуже.
Оффлайн Влад М
« Ответ #18 : Ноября 09, 2018, 08:04:02 pm »
тебе нужны кубы, а не давление, то есть твои улитки на порядок сожрут больше ляктричества.
оптимально для сушки осевые венты и чем больше диаметр тем лучше.
нужно совмещать, но поток обдува должен быть достаточно сильным
  • Из: г. Иванова
« Ответ #19 : Ноября 10, 2018, 12:30:29 am »
  Если бы не Ваша промышленная заготовка "в Вологодско-Архангельской области", то посоветовал бы обратить внимание на "сосущую силу кроны" - сушку "на корню". В мае за 20 суток, а в июне-сентябре за 10 суток можно получить результат, которого при традиционной атмосферной сушке в пиломатериалах можно добиться только за несколько месяцев...
P. S. Конечно же, исхожу из собственного опыта. В 80-х годах валил лес (недолго). Трелевали лошадью. Чтобы не мучать её, прислушался к совету бывалых - сушил "на корню". Освобождал от коры (сколько было удобно) и оставлял сохнуть на десять суток, (если делянка позволяла - оставляли с кроной и сваленные). Цифры процентов нас тогда не интересовали, а позже узнал, что влажность уменьшалась вдвое: 70-90% превращались в 30-40%.
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
Re: Сушка досок до \\\"строительной\\\" влажности
« Ответ #20 : Ноября 10, 2018, 01:21:13 am »
  Александр Силаев, спасибо, идеальный вариант понял. Ну а там уж будем смотреть по возможностям.
Да, точно... Значит, буду подыскивать осевые, ну или хотя бы пропеллеры, а уж с моторами разберусь...
В этом смысле пропеллеры от бибик вполне подходящие.
Что-то такое читал, очень давно... но мне это в любом случае не подходит.
Постарайся закупиться пораньше, сложи свой штабель на ровном месте,
Ещё раз напомню -  до появления участка у меня не будет ни денег, ни места куда сложить. Если бы было, не стал бы задавать дурацких вопросов по скоростной сушке на участке.
Появилась мысль, и я её думаю...  :sten1:
Идеальные природные условия -  жара 30° и ветерок, штабель греется и проветривается.
Чуток меняем стеллаж, отодвигаем пушку на метр.
Стеллаж открыт с одного торца и плёнка собрана с другого торца на трубу вытяжного вентилятора. Получился типа тоннель с открытым входом и выходом в вентилятор.
Итого: тёплый воздух с одного конца дует, с другого вентилятор высасывает из тоннеля.
Условия соблюдены, или что-то не так?
« Ответ #21 : Ноября 10, 2018, 07:53:05 am »
Подходящие, но обязательно надо проверять на потребляемую мощность.
Взять одину крыльчатку, взять двигатель, токовые клещи и измерить. Так как характеристики неизвестны.
Например сейчас стоят волговские шестилопастные. Потребляют гдето  250Вт, двигатели 450Вт. Так как 250-ти ваттные почему-то горят. Перед этим ставил такие же точно от газели они такиеже по креплению но диаметр чуть больше. Вот этого чуть больше чтобы 450 ваттный двигатель вывалился в перегрузку и начал потреблять ватт 800.
Дык собственно всё не так. Была бы это замкнутая система вентилятор на всасывание может и работал бы. А так, как нарисовано, холодного воздуха по краям будет засасывать в 20 раз больше чем надует пушка. Горячий воздух от которой будет бить только посредине штабеля.
 Плюс вентилятор понадобится киловатт пятнадцать.
 Как выше сказали дуть нужно поперёк. Влага должна удаляться, а не переносится с одного конца штабеля на другой.
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
« Ответ #22 : Ноября 11, 2018, 01:15:16 am »
Тема изначально утопическая. Обсуждение это пустое занятие.
В общем-то да, поскольку так пока никто не делал и задач таких не ставил -  свеженький, на участке, малыми затратами и быстро. Если бы было готовое решение-  я бы его скорее всего уже знал.
Однако многое приходится придумывать в первый раз, и даже вопреки мнению опытных людей. Именно так и идёт прогресс.
Тут все  прекрасно всё понимают, что нифига у автора не выйдет.
Открою вам страшный секрет. На Чипмекере я уже не первый год значусь "воинствующим мракобесием" из-за своих нестандартных методов строения станком и механизмов. Все умные люди твёрдо уверены, что "это бред, работать не будет" -  а они работают. Много раз предлагал пари на деньги -  никто из умных и знающих так и не откликнулся.
Из свеженького. Построил очередной "домкратный" пресс на 50 тонн. Согласно мнению знатоков сопромата, ни этот пресс, ни 8 предыдущих работать не могут -  согнутся, потекут, сломаются... а они работаю годами, и ничего...
Я сволочной тролль 80 lvl -  сначала построил пресс, а через 2 месяца ради хохмы запостил тему типа "А будет ли это работать?". Разумеется, все сошлись на мнении, что не будет. Пришлось огорчить людей, выложив другую тему с подробными фото пресса.
Прессик под катом.
Нажмите для показа скрытой информации
Это я к тому, что многие методы, которые не описаны в книжках и не подтверждены авторитетами -  не всегда неправильные.
Доски покупать сухие или строить из сырых, а не фигнёй заниматься.
15 кубов это только первая партия. Вообще-то около 50. Кто бы меня проспонсировал на 200 тысяч разницы?
Так вот, о сушке продувом. У меня есть совсем немного опыта подобной сушки дерева. Сложенный в помещении штабель свежей дюймовки в 1,5 куба месяц продувался 4-мя комнатными напольными вентиляторами. Подсох достаточно, чтобы строить из него каркас сцены и ярусы зрительного зала.
Гипсовая лепнина в углу, полметра шириной, толщина от 5 до 10 см, с пола до потолка, свеженькая, сырая. К утру нужно иметь сухую, чтобы красить и т.п. Поставили 2 комнатных вентилятора на ночь, к утру были сухие.
Сыроватая после малярных работ комната 25 м, послезавтра завозить столярку. Вынули окно, вставили фанеру с дыркой, пристроили центробежный вентилятор киловатта на полтора, открытую дверь подпёрли, чтобы не захлопнулась -  за сутки было сухо. Хотя, по идее, основная тяга шла по прямой от двери к окну, а сушить нужно было стены...
Основной смысл советов я понял -  продувать нужно поперёк, по наименьшему пути, а не вдоль. Но поперёк не смогу, у меня не будет столько вентиляторов и электричества.
Да и  пусть. Всё это только базовая идея. Пушку можно отодвинуть и на метр, и на два, разбить поток в ширину... вообще убрать... не суть. Но так или иначе, какой-то проток через тоннель будет, и он будет сильнее, чем "слабый ветерок" на воздухе.
7-киловаттный видел, пользовал. Он стоял на приточке вентиляции подвального помещения около 1000 кв.м. С трёх метров из выхода дуло так, что лицо приходилось отворачивать. 15-киловаттным, думаю, можно яблоки с яблонь сдувать и шишки с сосны)))
Думаю, для моих задач хватит и 2 Квт.
Однако, всё буду пробовать, время впереди есть. Подберу в метломе подходящую улитку, пристрою движок, ну и так далее...
Сравниваю с Флексихитом. Там пластины не под каждой доской -  однако в итоге прогревается весь штабель. По словам пользователей, первые дни со штабеля буквально течёт -  но ведь под каждой доской не поставлены индивидуальные лотки для стока, с верхних досок капает на нижние, но опять-таки в итоге всё высыхает.
Оффлайн Влад М
« Ответ #23 : Ноября 11, 2018, 08:02:09 am »
Прессик под катом.
пусто под катом, а лицезреть охота)))
это стандартная схема почти всех сушилок, дуть поперёк, собери блок с осевыми крылчатками и запитай одним двигом  и всё получится нормально
были такие сушилки при советах  они вентом нагревали воздух но ляктричество тогда не считали,
при осевых хватит, при центробежном поток будет слабоват по объёму
Вас в школе олбанскому языку учили?
а нинада завидавать :ok:
« Ответ #24 : Ноября 11, 2018, 08:49:57 am »
Я прям таки ждал упоминания об этом прессе. :)
 Осталось, думаю, дождаться, что 15 кубов высушены тремя комнатными вентиляторами, без намеков на синеву и заштабелеваны для хранения на зиму.
Насколько помню течет не с досок, а с ограждения (пленки).
Не, все таки надо разделять. Производительность и напор струи воздуха.
 Речь сейчас пока идет вроде о центробежных? Есть у меня такое на два киловатта. Да, дует сильно если стоять перед выходом самого вентилятора. Но если стоять перед дверью в помещение куда он дует получается, что поток чувствуется только когда дверь прикрыта, даже приходится прилагать некоторое усилие чтобы удержать. Стоит открыть хотя бы сантиметров на 20 и всё, нет ни потока ни заметного движения воздуха.
 Так же и со штабелем. Нужна скорость потока примерно 1- 1,5 м/с. поделите на живое сечение зазоров это будет производительность вентилятора. Скажу сразу, что получается много. А что такое 1,5м/с, На улице это еле заметный ветер. То есть если не брать в расчет подогрев воздуха и снижения его влажности в этот момент. То тратить большое количество энергии как бы и смысла нет. При отсутствии глухой застройки вокруг. Лес высохнет быстрее чем закупоренный в пленку.
 Но все зависит от погоды и только от погоды. В прошлом году у меня за апрель штабели высохли от мокрого, ("аж течёт") до 11-12%. Некоторые тангенциальные доски сильно порвало от слишком быстрой, неконтролируемой сушки. При этом хоть май и был еще жарче и суше влажность уменьшилась только на один процент. Всё, потолок для улицы.
