Автор Тема: Отопительный щиток для русской бани в паре с металлической печкой.  (Прочитано 1436 раз)
Оффлайн roma77
  • http://mrs-stroy.ru
    • Строительство домов из бруса,фундамента,каркасных домов.Чехов,Подольск,Серпухов.
Тема отопительного кирпичного щитка очень популярна в последнее время.  Предлагаем и наше фото работ.
Подробнее http://mrs-stro...oj-bannoj-pechi
Оффлайн Шпигорь
Может точнее "модная" м позволяющая гипнотизировать заказчика?
Оффлайн ТиС
В верху, сначала показался самогонный аппарат. ;D Шучу.
Тема актуальная особенно для бань, не одну запустил с кирпичом. Присутствует и декор и польза.
Массив кирпича или отопительного щитка при протапливании нагревается. После принятия банно- прачечных процедур, помещения влажные: полы стены. Массив кирпича сушит баню. Отсюда оттягивает и  ремонт бани.
Вот моя баня, уже 5 лет. Железная печка обложена облицовочным, комбинированным по цвету кирпичом и  перегородка парной. Зимой, в морозы, держит трое суток температуру. Сухая после помывки на следующее утро.
Вот тут ещё немного, по отделке. Сруб 4 х 4 м. https://yadi.sk.../wSKQujA83VH6Fu
Вам надо поработать над декором кладки.
Оффлайн roma77
Массив кирпича или отопительного щитка при протапливании нагревается. После принятия банно- прачечных процедур, помещения влажные: полы стены. Массив кирпича сушит баню. Отсюда оттягивает,  ремонт бани.
Честно это наш первый проект. Думаю мы сделаем изминения в хорошую сторону. Спасибо за понимание
Нее :D Не самогонный аппарат, а теплообменник для нагрева воды
Оффлайн Шпигорь
Декор-да. Польза-на любителя: то, что 3 дня держит температуру-это плюс, а повышенный расход дров и повышенное время готовности за это -на любителя.
Опять же необходимо  учесть, что при неграмотной работе можно нарваться на отсутствие тяги, а это уже опасно для жизни.
Оффлайн ТиС
Нее  Не самогонный аппарат, а теплообменник для нагрева воды
Да я понял. :D У меня труба оцинкованная 25 я, в топке стоит. Греет бак из нержавейки 150 литров, методом "самовара", холодная вниз, горячая в верх.
Полностью вымороженая баня при - 25 на улице, топится 4 часа. В помывочной , под плиткой тёплый электрический пол. УЗО, заземление. Баня стоит на плите 250 мм, армированной.
Отсутствие тяги у рукожопых печников (извиняюсь). Если с колодцами и вымерзла, то всегда можно раскочегарить тягу через трубную чистку, методом прожига газеты и жмени щепок.
В данной конструкции, я бы отопительный щиток сделал не колодезный, а шатровый.
Удачи вам, в ваших начинаниях.
Оффлайн Шпигорь
Да где ж таких найти)))
Потому и топить 4 часа.
Оффлайн ТиС
Это для комфорта.  Выключаю когда захожу в баню.
Там в процессе помывки пол тёплый от воды
Вся эта тема довольно проста, но не однозначна.
Печное дело как столярное, постоянно в развитии. А вот развитие зависит от мастера.
Оффлайн Шпигорь
Что-то мне подсказывает, что без теплого пола пришлось бы топить дольше)
Сложить печь-дело довольно индивидуальное и требует определённых знаний и навыков, а просто тупо скопировать разрядовку много ума не надо. Мысль моя проста: сейчас за денюшку много кто берётся за вещи, о которых не то что не видел. но и не слышал. Это я без намёков и понтов. Если у Вас всё получилось -рад за Вас, а если сами выкладывали, то значить прекрасно понимаете засаду и с тягой, и с конденсатом.
Оффлайн ТиС
Вот неверующий.
Баня ледяная, пол ледяной. Можно пару тазов кипятка вылить на пол, закрыв трапик, но это не надолго.
Баня быстро топиться из-за духовиков в кладке печи. Железная печь сварена по моему проекту. Она трёх секционная. Кладка лежит не в притык, а на 5 см -ом зазоре от печи. Духовики верх- низ  прогревают мягким теплом баню, из-за конвекции воздуха.
Банные, железные печки прямоточные. Это не те кирпичные печи с водяным котлом. У них всё на прямую летит, т.е. отбора тепла идёт % 30. Единственно что нельзя делать объём щитка превышающий более 3 колодцев. Третий колодец, это труба. Но лучше шатровая кладка, не прогадаешь.
Вот третий дом начинаю сруб ложить в зиму,  там сауна будет внутри. Так вот заложил в проекте в одну трубу камин, отопительный котёл водяной, на твёрдом топливе и банную железную печь, для парной на 16 кв.. Котёл с печкой, через шатёр, камин на прямую,+ к трубе дополнительный канал для вентиляции, кухня помывочная, истопная. Всё из кирпича до кровли.
Тяги нет в печи, по осени, так как столб в 7 метров кирпичной трубы холодный (это у меня в доме где сейчас живу) . Затапливаю камин, через пол часа кирпичную печь с водяным котлом, через шатёр. Всё тянет, всё греется. Потом камин топится по праздникам или некоторым выходным :pivo:
Конденсат штука коварная и первый момент чтобы его исключить, нужно отказаться от железных дымоходов, если конечно не напрямую печка топит атмосферу.
Оффлайн Волг
  • Кирилл
  • Из: Эстония. Нарва
Здравия. Чем обусловлено применение шамотного кирпича с 13 ряда?
Оффлайн roma77
