Автор Тема: Лестница на бетоне  (Прочитано 169138 раз)
Оффлайн Михаил48
  • Из: Орловская обл
Re: Лестница на бетоне
« Ответ #125 : Сентября 25, 2009, 09:47:48 pm »
Ну, не знаю во сколько раз-но тверже
Оффлайн Maxx
« Ответ #126 : Сентября 29, 2009, 10:14:35 pm »
Сегодня монтировали фанеру на бетонную основу. Основа ужас: плоскости гуляют по высоте до 10 мм при длине ступени 1,2 м... угол между плоскостью подступенка и примыкающей стеной сильно развернут...
Почему-то сразу вспомнил технологию "на пене"  :good: В следующий раз обязательно попробую.
WOODMAN.
« Ответ #127 : Сентября 30, 2009, 12:48:28 am »
Вы про эту "пену" говорили:
Она самая
WOODMAN.
« Ответ #128 : Сентября 30, 2009, 12:59:45 am »
Почему-то сразу вспомнил технологию "на пене"  good В следующий раз обязательно попробую.
Если надумаете попробывать эту пену,так не забудьте ставить груз(~15 кг) на ступеньки,иначе поднимет.Напоминаю,что наносить пену можно точками или линией.А лучше всего,если не пожалеете одной трубки-смесителя и потренеруетесь на первой ступеньке,как набухает пену,чтобы знать,как дозировать.Если не использовали целую картуш(флакон),тогда смеситель снять и горлышко закрыть,чтобы использовать потом снова.Увлажнять при работе не надо,она 2-комп.(с отвердителем).
WOODMAN.
« Ответ #129 : Сентября 30, 2009, 01:04:34 am »
http://www.m-op...p?productID=224
Эту пену я бы не рекомендовал,она не создана для ступеней.Не уверен как она себя поведёт потом.У Kleiberit есть такой же продукт(Supra Foam 535 DZ) и на такой же пистолет как на stairmaster 536.0,и расчитана на быстый монтаж дверных коробок(но я с ней не работал,не знаю).
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2009, 01:12:35 am от WOODMAN. »
Оффлайн Maxx
« Ответ #130 : Сентября 30, 2009, 06:34:34 pm »
Продолжим про пену
Компания ALF-International дилеры Kleiberit в Москве, поставляют на заказ stairmaster 536.0 в течении 3х недель (в представительстве сказали, что у них машина ходит каждую неделю). Стоимость 4 евро за картридж. Есть еще такая позиция как Master-box, в которую входят 16 картриджей и пистолет для приминения, стоимость 168 евро. То есть один раз купил набор с пистолетом, а потом покупай только картриджи. В файле описание пены.
Теперь давайте посчитаем.
Вчера монтировали фанеру на кривое бетонное основание. Ушло 9 листов фанеры 3900, 2 ведра тарбикола 7700, уйдет еще одно для ступеней 3850. Итого прямых затрат 15450. Помимо этого нужно учитывать транспорт (на легковой фанеру не привезешь), время на раскрой и подгонку фанеры и дополнительный день монтажа.
Монтаж на пену. Даже если бы расходовали 1 картридж на 2 ступени(как рекомендовано в описании производителя), а не на 3 (как советует WOODMAN) ушло бы 34 картриджа 6120, плюс 3000 (приблизительно) на обычную пену для заполнения пустот. Итого 9120 при отсутствии головняка с выравниванием бетонной основы.
Мне кажеться этот способ монтажа очень интересным.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #131 : Октября 01, 2009, 10:11:03 pm »
И, действительно, выгодным. Бум пробовать!
WOODMAN, очередное спасибо!
WOODMAN.
« Ответ #132 : Октября 02, 2009, 12:56:35 am »
Есть такая же пена у HENKEL(PONAL STATIK),говорили,что умеет тоже что и Stairmaster 536.0,но я с ней не работал.Может у вас будет проще  найти этот продукт.Но там тоже нужен спец.пистолет.
Оффлайн tungus
  • Из: Московская обл.
« Ответ #133 : Октября 03, 2010, 09:49:37 pm »
«Фальштетивы», закрепленные в уровень, не совпадают по высоте с каркасной фанерой, и для того, чтобы добавить опору для ступени (кроме подступенника), на фанеру устанавливаются подкладки необходимой толщины.
Хотел бы побеспокоить по старой теме - по подкладкам под ступени на бетонной лестнице . Интересно вот что : у вас ступень кладётся на клей и шканты , т.е. на торец фальштетивы , подступенок и подкладки , а пространство под самой ступенью и между подкладками , именно вы , как - нибудь заполняли ? И вы клеили на Тарбикол ?
В военное время прямой угол может достигать 100 градусов !
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #134 : Октября 03, 2010, 10:18:02 pm »
В данном случае - нет.
Последнее время, стали заполнять монтажной пеной (простой, но из пистолета) Хотя, лично я, в этом не вижу необходимости.
Да.
Оффлайн tungus
« Ответ #135 : Октября 03, 2010, 10:29:11 pm »
Меня смутила малая площадь склейки .
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #136 : Октября 03, 2010, 10:35:49 pm »
В Ваших сомнениях есть резон, но ступени - переклейка (стабильны) и претензий, пока не было...
Оффлайн tungus
« Ответ #137 : Октября 03, 2010, 10:57:01 pm »
Был неприятный опыт - тоже фанера на бетоне , повторяющая красивые изгибы основы . Сейчас предстоит опять , основу делали брюнеты - поэтому надо подготовиться. Правда , ступени у меня трёхслойные - два дубовых ( по10 мм ) и сосновый ( 20 мм щиты ). Новым для меня ещё является то , что балясина на саморезе снизу - вполне понятно почему -  надо попробовать . Я же сверлил с помощью стойки перовым сверлом и вставной шип вставлял . Тут в какой-то теме спрашивали про квадратные балясины , у меня как раз  такие . Только я делаю их в три основных этапа  : по шаблону на стационаре , серёдку поперёк ручником и фаски наклонным пильным диском на форматке .
Оффлайн Артемо
« Ответ #138 : Октября 04, 2010, 11:03:18 am »
У меня вопрос про трёхслойные ступени. Как они себя ведут в дальнейшем? Не растрескиваются ли?
Оффлайн tungus
« Ответ #139 : Октября 04, 2010, 07:09:38 pm »
С переклейкой постоянно имею дело и считаю  такой вариант ступени наилучшим . Как они проявят себя в конкретном случае , в данных условиях на это никто не даст гарантии . Со своей стороны я сделал по максимуму : сухая доска с подбором делянок , качественный клей , хорошая прифуговка и минишип на дубе ( понимаю - не все сторонники минишипов , но я полагаю , что здесь , в этом случае они к месту ) .
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #140 : Октября 04, 2010, 07:27:18 pm »
А это всё зависит от многих факторов? Разность по влажности между ламелями(в одном пакете) подбор делянок, да и как вы храните пиломатериал, чтоб они имели одинакувую влажность. мне лично не когда не импонировало такое склеивание. допустим порогов стандартной толщины 40мм. всегда делянка цельная. но в случае, когда толщина нужна больше, выхода нет.При этом мы обретаем много отходов, как и по ширине, так и по толщине, и трудоёмкость в три раза, значит и цена растёт.
Оффлайн tungus
« Ответ #141 : Октября 04, 2010, 07:39:41 pm »
Немного добавлю от себя - при моей склейке отходов минимальный минимум , а вот трудоёмкость растёт , это точно . А без склейки у ступеней не обойтись , тем или иным способом . .... Но колосального опыта в строительстве лестниц у меня нет - я сам обратился на форум в поиске совета . И даже нашёл для себя вариант вполне подходящий , за что очень признателен .
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #142 : Октября 04, 2010, 07:42:55 pm »
Можно один вопрос? У вас получается покупать доску, одного размера по ширине.
Оффлайн tungus
« Ответ #143 : Октября 04, 2010, 07:45:01 pm »
Нет , но есть выбор и я выбираю . А сосна вообще кроится идеально .
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #144 : Октября 04, 2010, 07:46:41 pm »
Понятно.
Оффлайн tungus
« Ответ #145 : Октября 04, 2010, 07:55:14 pm »
Пояснить по раскрою дуба наверно надо :
Я брал тридцатку  , торцевал ,  слегка фуговал и на ленточке пополам вертикально  . Потом в калибровальник . .....
 У меня пока всё .
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #146 : Октября 04, 2010, 07:58:58 pm »
Не за что не поверю. что её не согнуло лыжей! или же нет.
Оффлайн tungus
« Ответ #147 : Октября 04, 2010, 08:02:22 pm »
Гнёт , но терпимо .  Но после ленточки меньше , чем от пилы  ( или кажется ?? ) Поэтому на микрошип склеивал .
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #148 : Октября 04, 2010, 08:06:18 pm »
Да это верно, т.к.резкого  нагрева нет.
а вот тут не понял, вы что, микрошипом пользуетесь по пласти? Всегда им пользуюсь по кромке.Или чёта не понял.
Оффлайн tungus
« Ответ #149 : Октября 04, 2010, 08:07:58 pm »
Дубовый щит тонкий - минишип по кромке
643 Ответов
197405 Просмотров
Последний ответ Октября 12, 2011, 10:28:38 pm
от Андрей782Е
80 Ответов
88503 Просмотров
Последний ответ Февраля 04, 2009, 12:08:54 pm
от alex_k
91 Ответов
43330 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2011, 11:17:39 pm
от ALXNDR
26 Ответов
15538 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2012, 06:35:26 pm
от Окунёк
6744 Просмотров
Последний ответ Октября 21, 2011, 11:14:40 pm
от Рамиль
