Автор Тема: Лестница на бетоне  (Прочитано 171068 раз)
Оффлайн ALXNDR
Re: Лестница на бетоне
« Ответ #25 : Декабря 22, 2008, 10:51:06 pm »
Такой принцип позволяет избежать отделки плинтусом.
Лично меня, в Вашем способе, смущает обилие пазов и четвертей.  :undecided1:
А как Вы делаете отдельно стоящий марш? В моем случае разница по ширине была около 30мм.
Оффлайн BobA
« Ответ #26 : Декабря 23, 2008, 09:30:50 am »
  Обилие пазов только на первый взгляд кажется много, но когда все это делается в цехе, на станках,  занимает очень мало времени. Компенсируя тем, одинаковые свесы ступеней, и   последующую заделку щелей плинтусом. За все время мне только один раз довелось делать лестницу по идеально сделанному бетону и 30 мм это не предел, было гораздо больше.  Ф. косур ставится обязательно параллельно по отношению к другому, не важно ф.косоур это или ф.тетива (Как вариант: подштукатуривается, ставятся подложки), особо заморачиваться на этом не надо, потом это закроется заранее приготовленным уголком (на рисунке видно), кстати уголок играет еще одну роль, он перекрывает те места где крепится ф.косоур.
Живите настоящим, пользуйтесь опытом прошлого и стройте планы на будущее!
Оффлайн Oleg73
  • Из: Украина
« Ответ #27 : Февраля 05, 2009, 06:51:25 pm »
Просветите пожалуйста, как делается такая радиусная часть ?
Для гнутоклеенного метода невидно ламелей  :look:
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #28 : Февраля 05, 2009, 09:29:38 pm »
Фрезеруется бублик и отрезается четвертушка :)
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #29 : Февраля 05, 2009, 09:37:02 pm »
Она клееная, но не гнутая.
Сначала изготавливается первая деталь толщиной 20мм, обкатывается по шаблону. Затем на нее сверху и снизу на клей добираются детали до необходимой толщины и уже по первой детали (аналогично ее изготовлению) обкатываются подклееные детали. Затем обработка профильными фрезами.
Важно: изготовить деталь лучше с прямыми припусками, дабы обеспечить базу для дальнейшей ее торцовки.
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2009, 09:40:19 pm от Alxndr1697 »
Оффлайн Oleg73
  • Из: Украина
« Ответ #30 : Февраля 05, 2009, 10:07:04 pm »
понятно, значит тут изгиб в одной плоскости. Я хотел спросить как делать радиусную часть изогнутую в двух плоскостях.  Т.е чтобы получилась четвертушка бублика как в плоскости XY так и в XZ.
Другими словами :
нижний столб у моей лестницы лежит не на линии балясин, а смещен в сторону на пригласительной ступени. Я хочу получить плавное соединение поручня со столбом.
В теме по гнутоклееным конструкциям Дмитрий DODG объяснял как делать такие изгибы. Сложновато. Нельзя ли такую завитушку сделать другим способом ?
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #31 : Февраля 05, 2009, 10:09:51 pm »
Оффлайн Oleg73
  • Из: Украина
« Ответ #32 : Февраля 05, 2009, 10:17:11 pm »
буду
Буду пробовать верезать как Вы говорите, но детали не по 20 мм а по 4-5, а затем их гнуть.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #33 : Февраля 05, 2009, 10:19:27 pm »
Буду пробовать
Расскажите потом, что получилось? Еще лучше, если заснимете на фото!
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2009, 03:36:29 pm от Alxndr1697 »
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #34 : Февраля 05, 2009, 10:41:10 pm »
Предлагаю использовать гусёк
Обычно стандартные части делать проще, а можно сегментарно набрать любой поворот.
http://www.stai...onial_s/143.htm
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2009, 10:43:20 pm от Влад К »
Оффлайн Oleg73
  • Из: Украина
« Ответ #35 : Февраля 05, 2009, 11:18:47 pm »
Владимир, спасибо за подсказку.
Части достаточно соединить на шканты ?
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #36 : Февраля 06, 2009, 01:43:07 pm »
Нет!  Нужно использовать металлическое соединение
у американцев - такие наборчики
а у нас такие шпильки продаются, и во всяческих леруа и просто на рынке, называются "сантехнические"  Гайка стандартная, шайба - мебельная.
Оффлайн Oleg73
  • Из: Украина
« Ответ #37 : Февраля 06, 2009, 10:24:43 pm »
шпильки такие есть, а шайб не видел.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #38 : Февраля 06, 2009, 11:08:02 pm »
шайб не видел
я иногда использую вместо этих шайб квадратные гайки бОльшего диаметра, тоже неплохо выходит
Оффлайн Михаил48
  • Из: Орловская обл
« Ответ #39 : Февраля 15, 2009, 03:56:04 pm »
Alxndr1697
Да у вас самого получаются лестницы на уровне
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #40 : Февраля 15, 2009, 04:41:28 pm »
Стандарт, поэтому, считаю, - примитив. Никакой индивидуальности, симпатично, и только.  :cray:
Оффлайн Михаил48
  • Из: Орловская обл
« Ответ #41 : Февраля 15, 2009, 04:52:59 pm »
С вашим мастерством - что может помешать? Не понимаю.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #42 : Февраля 15, 2009, 04:58:19 pm »
В отличие от Вас, - не умею резать и дизайнер из меня никудышный. Изюминки не получается (да и не дают).
Оффлайн Михаил48
  • Из: Орловская обл
« Ответ #43 : Февраля 15, 2009, 05:03:45 pm »
 Найдите дизайнера под себя.Резчиков -валом.И вперед
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #44 : Февраля 15, 2009, 05:10:21 pm »
Да дизайнеру платить надо, небось, больше чем я зарабатываю!
Оффлайн Михаил48
  • Из: Орловская обл
« Ответ #45 : Февраля 15, 2009, 05:21:37 pm »
Я в свою закладываю 10-15 % от стоимости л. Не-нет,вам пора на уровень повыше-дерзайте
Оффлайн Михаил48
  • Из: Орловская обл
« Ответ #46 : Февраля 17, 2009, 08:19:01 pm »
Как то давно делал вот-так. Вырезал руками- соединил и доводил по месту
Оффлайн Михаил48
  • Из: Орловская обл
« Ответ #47 : Февраля 17, 2009, 08:20:34 pm »
Результат.
Оффлайн master18
  • Константин
  • Из: Обнинск,Калужская обл.
« Ответ #48 : Февраля 22, 2009, 07:33:03 pm »
А вы не прорезаете по черной(обратной) стороне ступени с заглублением,для снятия напряжения в дереве.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #49 : Февраля 22, 2009, 07:46:30 pm »
Если вопрос ко мне, то - нет.
Ступень 40мм, переклеена 20 + 20, поэтому напряжения, как такового уже нету.
643 Ответов
198139 Просмотров
Последний ответ Октября 12, 2011, 10:28:38 pm
от Андрей782Е
80 Ответов
89225 Просмотров
Последний ответ Февраля 04, 2009, 12:08:54 pm
от alex_k
91 Ответов
43551 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2011, 11:17:39 pm
от ALXNDR
26 Ответов
15657 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2012, 06:35:26 pm
от Окунёк
6783 Просмотров
Последний ответ Октября 21, 2011, 11:14:40 pm
от Рамиль
