Автор Тема: Кто работал с размягчителем шпона PRO-GLUE ДЛЯ ФАНЕРОВАНИЯ, 473МЛ PG-VS-16  (Прочитано 1547 раз)
Оффлайн dim.ok7611
 Всем привет! Вопрос к специалистам и тем кто имел дело с данной жидкостью для размягчения шпона? Передо мной поставлена задача изогнуть буковый шпон, толщина 2мм ширина 8,5см изогнуть нужно под прямым углом с малым радиусом на изгибе, чем меньше тем лучше, желательно в пределах 0.5см. Перепробовал массу вариантов начиная с распаривания, термопреса и куча всяких других методов, итог один, шпон трещит и лущится, в итоге набрёл на вот такую жижу (РАЗМЯГЧИТЕЛЬ ШПОНА PRO-GLUE ДЛЯ ФАНЕРОВАНИЯ, 473МЛ PG-VS-16)  Вот и решил спросить у мастеров, кто имел дело с таким средством? Поможет ли мне данное средство и стоит ли тратить на него деньги.
Оффлайн zinubel
  • Воинствующий Дилетант
Оффлайн dim.ok7611
а подробнее почему именно не поможет?
Оффлайн berest
  • Валерий
На 2мм ничто кроме долгого распаривания не повлияет. Именно этот флакон есть, работал с ним на 0,6мм шпоне, но в основном выравнивание и пластификация свилеватого шпона. Помогает не плохо
Оффлайн evilruff
  • Санкт-Петербург
Поддержу, 0.6 мне очень нравится с ним гнуть, тоже с таким флаконом дружу, всякие округлости в ваккуме на раз.. 2мм не спасет от слова совсем..
Оффлайн balabin
Если нужно склеить двухмиллиметровый шпон под углом 90 градусов, то не нужно заморачиваться.Каждую плоскость оклеивать отдельно. После шлифовки будет идеальный внешний вид.
Оффлайн intarsio
  • Studio Lacquer Decor
  • Из: Arnhem, The Netherlands
    • www.intarsio.nl
Есть один итальянец Stefano Marolla - чудеса творит со шпоном. Он бы, думаю, запросто согнул...
Оффлайн intarsio
    • www.intarsio.nl
Он использует жидкий азот.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Интересно как? Замораживает шпон?
Оффлайн ASDF
Пишет что паром греет, а азотом морозит.
"Hand curved plywood with hot and cold technique, made with steam and liquid nitrogen, in subsequent steps, slow end gradual in order not to break sheet. . . . "
Видимо, чтобы не надо было ждать, пока сформованный участок потеряет гибкость.
