Автор Тема: Датчики угарного газа  (Прочитано 3193 раз)
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« : Ноября 11, 2018, 06:43:18 pm »
По разным темам разбросана информация, а ведь предмет заслуживает отдельной темы, как мне кажется. Пользуется ли кто, какими, по какому принципу выбирали, каковы впечатления?
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн FugenFührer
  • Из: Новочеркасск
Re: Датчики угарного газа
« Ответ #1 : Ноября 11, 2018, 08:05:55 pm »
Сталкивался на одном объекте. В качестве наблюдателя, сам к подобному оборудованию отношения не имею.
Горгаз, при подключении дома, в обязательном порядке требовал установки датчиков СО и СН4. Простояли они подключенные ровно до того момента, как газовики всё запустили, подписали и покинули объект. Складывается впечатление, что схему такую какие-то диверсанты-саботажники разрабатывали. Или просто на атыбись сделали. Никаких альтернативных вариантов газовики не могли предложить. Проблема была в том, что датчики эти сигналили на клапан, обрубающий подачу газа, не только в случае утечки ( при приёмке никто на них угарным газом и метаном не дышал), но и при пропаже напряжения в электросети. Закрывался клапан по сигналу от датчиков. А открыть его можно только вручную, забравшись на табуретку и дотянувшись до газовой трубы. Соответственно, при возобновлении подачи электричества (это не более минуты времени, пока заводится и прогревается резервный электрогенератор) котёл уже не мог самостоятельно включиться, пока кто-нибудь не спустится в котельную и ручками не откроет клапан. Генератор тоже не мог запуститься, потому, как он тоже от газа работал.
Оффлайн Alex ivin
« Ответ #2 : Ноября 12, 2018, 05:55:01 am »
Я пользовался, и сейчас пользуюсь.
Покупал на Алиэкспрессе, круглый такой. За одно еще взял датчик от задымления.
Оба лежат под кухонным столом.
Минус один - раз в полтора года садятся батарейки и он начинает пищать "смените батарейку", и что характерно когда все спят :)
Но работает это точно - один раз, близко подогнал машину к двери и не заглушил двигатель, хотел чо то тяжелое вынести, открыл настеж входную и дверь в коридор, таки он разродился трелью как соловей :)
Сам я запаха выхлопных газов конечно же не ощущал.
Так что точно работает. Ну или раньше работал. Хорошая мысль его еще раз проверить, а то было это несколько лет назад.
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
« Ответ #3 : Ноября 12, 2018, 08:29:07 am »
У меня в котельных стоят промышленные. В соответствии с проектом. Два раза в год проверяют парни с газовой службы.
Оффлайн Олег Дубна
  • Из: МО, Дубна
« Ответ #4 : Января 14, 2020, 05:35:05 pm »
Я купил на озоне  детектор угарного газа за 2,5 тысячи (на сегодня единственная модель в продаже). Штука оказалась достаточно чувствительная и крайне полезная. Звуковой сигнал хорошо подобран, начинает сигналить сильно заранее до достижения реально опасных концентраций.
Как сейчас понимаю, без него бы не смог бы подобрать моменты времени для переключения режимов своей печи достаточно сложной конструкции. В частности оказалось, что красные угли на излете работы "на обороты" в какой-то момент уже не создают достаточную тягу для удаления CO даже при полностью открытой вьюшке, надо вовремя переключить на прямую тягу. Печник об этом не предупредил. Утечка СО нельзя сказать что значительная, поэтому без прибора никак бы не заметил. Отравиться не отравился бы, но здоровье бы точно не улучшилось. Также экспериментально подобрал ширину щели вьюшки для финальной стадии топки.
Безусловно необходимый прибор для дома с печкой. Думаю, даже опытных пользователей могут ждать неприятные открытия.
