Автор Тема: Как из дубового клеёного бруса 100х100 выбрать сердцевину?  (Прочитано 2006 раз)
Оффлайн Docent83
Всем привет! Нужна помощь! Есть клееный дубовый брус 100мм Х 100мм Х 1500мм из него надо вынуть сердцевину т.е. высверлить 50мм в глубину и 80мм в ширину, чтобы стенки составили 10мм ( должно получиться, что-то типо фальш балки, только закрытая и с торцов).
Подскажите, чем это можно сделать в домашних условиях, чтобы была аккуратно высверленная сердцевина, фрезером долго и геморно т.к. таких брусов много. Если есть какие-то большие фрезы или приспособления для такой работы, дайте ссылку плиз)
Оффлайн kevton
  • Из: Самарская обл.
    • Немного рабочего
Оффлайн Docent83
http://stroi-in...po-derevu-80-mm
А как ей высверлить 1500мм брус? Эта же фреза в бытовой фрезер не встанет и боком она ведь не режет
Оффлайн evilruff
  • Санкт-Петербург
да мне кажется фрезой не так уж и долго.. ну если у Вас не 100 штук конечно.. просто побольше диаметр взять и гонять по параллельному упору туда сюда..
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
          А что электродрели уже запретили?
    Или другой вариант:
          Копировальное кольцо на ваш фрезер, Фреза желательно спиральная, и шаблон отверстия.
Оффлайн Docent83
Их не 100 конечно, но и 20 штук мне кажется задолбаешься делать))) А какую фрезу побольше посоветуете ? Может ссылка есть?
    Или другой вариант:
Я просто нубас в этом деле, руки вроде норм заточены, просто с деревом не работал... А че за коперовальное кольцо и спиральная фреза?
Погуглил))) смысл понял, блин сложно, думал может есть более быстрый и простой способ :-\ а то я лентяй
Оффлайн Артём Викам
         "Мясо" (основную часть древесины) легче выбрать ну допустим даже перьевым сверлом или как вам уже посоветовали сверлом форстнера(чашечное).   С меньшим диаметром чем вам нужно. Можно маленьким и несколько дыр.
               Далее у вас должно быть:
              1)копировальное кольцо(втулка)
            2) Фреза пазовая , если нет спиральной то подойдёт любая но с хвостовиком 12мм. и длинная.  Если к вашему фрезеру подходят фрезы только с хвостовиком 8мм и это будет длинная фреза, то это уже просто опасно для здоровья. Мягко говоря.
               3) Ну и шаблон вашего отверстия на 80мм плюс разница между фрезой и копировальным кольцом.
                           В Ютубе полно инфы...
