Автор Тема: Подскажите конструкцию торцовки с пневмоприводом  (Прочитано 4611 раз)
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
Есть необходимость сделать торцовку с пневмоприводом.
1) Подскажите конструкцию торцовки с пневмоприводом.
2) Подскажите схему пневматики. Нужно что бы при нажатии педали или клапана происходил рез и возврат в исходное положение. И какого диаметра нужен  пневмоцилиндр?
3) И какие есть мысли по поводу дуракоустойчивости (кроме защитного ограждения)?
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Срабатывание устройства от двух кнопок, расположенных на пульте друг от друга в сантиметрах 40 - 50-ти? Это про дуракоустойчивость.
Промышленные торцовки бывают двух схем. С качающейся головой (т.е. как обычные, продающиеся во всех магазинах инструментов). И с перемещающейся головой, примерно как у радиально-консольной пилы. В последнем случае привод приделать проще. Правда, у промстанков привод обычно гидравлический - так как он позволяет сделать равномерную и плавную подачу, чего практически невозможно реализовать пневматикой.
Про защиту от дурака - классически на прессах (где надо убрать руки из рабочей зоны) ставят две разнесенные кнопки, которые надо нажимать одновременно.
Оффлайн Eddy21
  • Из: Солнечной Чувашии
прошу прощения - с чего бы это? Как раз на пневматике это несравнимо более просто реализовывается.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
Пневматикой хорошо реализовывать механизм с двумя граничными положениями, когда не важно, как оно там в пути себя ведет. Лишь бы добралось. Поскольку невозможно отследить изменение объема газа в зависимости от давления.
У торцовки, видимо, скорость подачи - важный параметр.
Оффлайн Eddy21
Я еще раз сильно извиняюсь, но как раз - с точностью до наоборот  :embar:
С помощью дросселей и клапанов плавного пуска элементарно реализуется любая схема с требуемой скоростью, точностью и плавностью хода исполнительного механизма. Гидравлика, увы, этого обеспечить не может. (не говоря уж об общей стоимости, надежности, безопасности и трудоемкости обслуживания/настройки системы).
В случае гидравлики скорость перемещения всегда точно определена и линейно зависит от объема подаваемой жидкости. Соответственно, регулировка скорости выполняется изменением производительности насоса, а можно и просто обычным краном.
Пневматикой удобно дозировать усилие, но обеспечить постоянную скорость перемещения без наличия обратной связи невозможно в принципе. Вот пилим мы заготовку, вдуваем в цилиндр воздух, голова движется с некоторой скоростью. Попался сучок. Усилие возросло, скорость подачи уменьшилась; если сильно уменьшилась, а древесина твердая, может и пригореть. Наконец, трудный участок пройден, а там уже и заготовка кончилась. Усилие резко падает и голова с пильным диском со свистом летит вперед, ударяясь об ограничитель.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Возможно. И очень просто. Воздух дросселируется ИЗ возвратной полости цилиндра.
Получаем постоянную скорость при изменяемом усилии. Тут есть одна тонкость:
расчётное усилие цилиндра должно быть минимум с 40-50% запасом.
Оффлайн dim99
всеж гидравликой проще, меньше наворотов значит надежней.
Оффлайн Eddy21
Эта проблема решается установкой штуковины, которая называется "гидростабилизатор скорости" - http://www.pneu...ydroControl.pdf
Вообще, арсенал стандартных пневмоштуковин настолько широк, что позволяет решить абсолютно любую проблему, возникающую при изготовлении оборудования.
Мы, к примеру, полностью отказались от капризных и дубовых гидросистем в пользу пневматики (оборудование для производства и обработки деревянных сэндвич-панелей). Просто поработав и с тем, и с другим, все становится очевидным.
Ну правильно, если поставить обратную связь и прочие навороты, все можно. Вопрос в цене и сложности получаемой установки.
Тоже не постоянную, хотя и гораздо более ровную чем при подаче на прямой ход.
Реализация гидравликой получается дубовой, но более простой и надежной.
Оффлайн Eddy21
Сложности там никакой - лего и есть лего. детский конструктор, а цена всей пневмокучи будет меньше, чем цена одной только гидростанции.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Вообще самое простое: мотор-редуктор с кривошипом (как шатун-поршень в моторе).
Кстати, получаете начало и окончание хода с плавным разгоном и замедлением.
А у пнЯвмо-гидрА, имеется недостаток: усилие страгивания поршня с места около 3-10% от усилия цилиндра. Отсюда рывок, и стабилизаторы почти пофих.
Обратите внимание на усилие стабилизатора, на малых усилия очень проблемно.
Eddy21: А с ценой гидростанции для одного цилиндра Вы погорячились.
Оффлайн Eddy21
Мэй би, как говорят англичане :) - просто, мы работаем с относительно мощными системами - оттуда и соотношение :)
Оффлайн Olexandr
  • Из: Украина
С пневматикой взавтра будет понятно, должен беть ответ с Камоцци.
А подскажите конструкцию. Делать с ныряющей пилкой или линейную. Как лучше организовать прижимы на тягах от главного цилиндра или ставить отдельно небольшой цилиндр.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
.. или ставить отдельно небольшой цилиндр.
ДВА (по обе стороны от диска). Докупите систему подготовки воздуха, плюс 200 енотов.
Если не хотите проще.
Нужно что бы...происходил рез
Оффлайн Юрич
  • Из: Сыбыр, мля!
Качалка реально проще и технологичнее, сиречь дешевле. Прижимы на тягаж- зачем вам этот гемор???
Это не косяк, это фича такая!
Одна рука держит заготовку и подает ее, вторая рычагом открывает и закрывает "вентиль" подачи воздуха для регулировки подачи. Назад подача пружинами. Чтоб руку не всунул - перегородка (что-то на подобии).
Саша, растеш. Надо приехать поглазеть. А то выходит - в гости набивался, только так и не собрался. :-)
Оффлайн volkflesh
  • Из: Хабаровска
  • Босяво!!!
Вот мое мнение , как любителя самих процессов конструирования, так это кривошип. Он выйдет гораздо проще :undecided1: и ,как мне кажется, меньше по габариту. :embar:
Если человек чего либо хочет-то он ищет способ, если не хочет-то ищет причину!
61 Ответов
23262 Просмотров
Последний ответ Мая 10, 2014, 09:38:26 am
35 Ответов
16118 Просмотров
Последний ответ Сентября 28, 2008, 01:02:41 am
2102 Просмотров
Последний ответ Июня 10, 2011, 09:41:15 pm
от JollyRojer
8636 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2012, 11:04:56 pm
от pav1963
45 Ответов
28275 Просмотров
Последний ответ Июля 01, 2015, 09:03:52 am
от Sergejs
