Автор Тема: Стол и стул для малыша  (Прочитано 990 раз)
Оффлайн Alex85
  • Из: Орёл
« : Ноября 19, 2018, 11:15:51 am »
По мотивам Михаила(Heartwood). Огромное ему спасибо за видео!
Первый опыт работы со шпоном, дубом и фуганком. Шпон покупал в woodstock, в г. Брянск. Огромное спасибо коллективу, еще раз все разжевали, подобрали все необходимое для шпонирования!
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Re: Стол и стул для малыша
« Ответ #1 : Ноября 19, 2018, 11:35:42 am »
Все очень симпатично. На стол письменный прибор поставить и готовый Директор. :)
Можно было полосы шпона развернуть через одну.
Оффлайн Alex85
  • Из: Орёл
« Ответ #2 : Ноября 19, 2018, 11:51:25 am »
А так можно было? Я понял, что как они в пачке лежат, так их и в рубашку собирать. В целом, мне понравилось шпон клеить, я думал будет сложнее. Но гумирку сошлифовыть это то еще занятие. Не удалось мне ее снять, хоть и мочил мокрой губкой.
Оффлайн AlexisT
« Ответ #3 : Ноября 19, 2018, 01:04:34 pm »
Будут тебя звать Пал Палычем, будешь ты большой начальник, толстый и красивый.(с) :good:
Не видел у Михаила подобной работы, но мне кажется есть недостатки.
1. задние ножки у стульчика нужно было немного "оттопырить" назад, чтобы затруднить раскачивание.
2. столик сделать с регулировкой высоты.
например вот так
Этот столик "растет" от 45 до 60 см. в высоту
ГОСТ, правда только на стульчик.
« Ответ #4 : Ноября 19, 2018, 02:03:16 pm »
Судя по фото с ребенком, размеры стола и стула си-и-ильно на вырост.
Сам недавно тоже начал делать подобный комплект дочке, вначале полез разбираться с размерами. Столы, стулья и кровати для дошкольников регламентируются ГОСТ 19301.1-94, ГОСТ 19301.2-94 и ГОСТ 19301.3-94 ( https://www.sil...ebel/gost_1.php https://www.sil...ebel/gost_2.php https://www.sil...ebel/gost_3.php ). Причем со стульями еще нюанс, положено на сиденье делать выборку по глубине (профилирование), или же небольшой наклон сиденья к спинке - с наклоном пришлось повозиться, и то еще не доделал.
Оффлайн AlexisT
« Ответ #5 : Ноября 19, 2018, 02:17:11 pm »
Посмотрите на второй лист приведенного мной ГОСТа. Угол наклона сиденья (бетта) от 0 до 4 градусов. А теперь на первый лист, где обозначен этот угол. Видимо угол 0 градусов допускается при профилированном сиденье.
Этот момент в "стулостроении" я упустил...
« Ответ #6 : Ноября 19, 2018, 03:11:10 pm »
Вот-вот. Наклон сделать проще чем профилировать сиденье, поэтому в условиях дефицита времени и был выбран вариант с наклоном.
