Автор Тема: Поталь, реставрация итальянской раковины  (Прочитано 1945 раз)
Оффлайн AlisSofonova
Здравствуйте мастера. Нужно отреставрировать итальянскую раковину, из стекла, с обратки наклеена поталь и все покрыто  толстым слоем золотой краски, сантехники при установке капнули силиконом на краску и через некоторое время появились темные круги, видимо компоненты силикона  прошли сквозь защитный слой краски и окислили поталь. В общем, подобрали поталь, купили тоже итальянскую, она по золотистости  подходит, но у раковины поталь имеет немного состариный вид, а когда наклеиваешь новую поталь она слишком глянцевая, подозреваю что чем то ее состарили, совсем немного или это итальянская поталь такая, может кто подскажет как добиться такого эффекта ? Тем более на стекле, поталь работает с обратки, или же это клей даёт такой эффект, на который она наклеена. И ещё вопрос по клею, попробовали клеить на латексный универсальный клей, он даёт рельеф из за того что густой, водой разбавлять боюсь, потому что говорят вода вступает в реакцию с поталью. На что клеить ?нужно чтобы клей был очень жидкий. На фото как раз граница текстур, полученной от клея и родной итальянской рядом. Благодарю заранее.
Оффлайн *FIL*
Re: Поталь, реставрация итальянской раковины
« Ответ #1 : Ноября 21, 2018, 09:07:16 am »
https://www.per...v_assortimente/
12 часовой мордан возьмите - это используют профи
прежде чем клеить, какие-то шлифматериалы использовали и номер зерна?
« Ответ #2 : Ноября 21, 2018, 11:11:35 am »
Изначально думали что пескоструй там, но итальянцы наносят на гладкое стекло, надо сделать как у них, поэтому стекло не трогали. А текстура от губки, клей губкой наносили
Оффлайн *FIL*
« Ответ #3 : Ноября 21, 2018, 11:51:01 am »
Тут работает на просвет, поэтому шлифматериалы нельзя, т.к стекло отполировать локально потом не получится.
Но сейчас нужно снять этот новый слой, чем-то отмочить...но не затечет ли состав раствора под поталь родную?
Не будет ли окисления по краям?
скорее всего на стекло до поклейки потали нанесли слой шеллака.
« Ответ #4 : Ноября 21, 2018, 03:12:39 pm »
Слой снимается аккуратно лезвием, сейчас главная задача
Состарить поталь чтобы она не была слишком глянцевая и светлая у итальянцев она не такая глянцевая и желтее, за счёт чего достигается красивый вид раковины, думаем состарить уксусом, посмотреть цвет, а клей купили масляный, попробуем разбавить скипидаром, чтобы был тонкий слой, что получится отпишу
Оффлайн *FIL*
« Ответ #5 : Ноября 21, 2018, 06:36:09 pm »
Будем ждать!
