Автор Тема: Как зажать в патрон заготовку большего диаметра  (Прочитано 4581 раз)
Оффлайн Павлович
Други! Подскажите , как зажать  в патрон  диаметром 160 мм заготовку диаметром 300 мм.. длиною тоже 300 мм.. В заготовке продольное отверстие  с неправильным диаметром около 70 мм... Не знаю, что делать....Как её обрабатывать? Конечное иэделие - ступа толстостенная...
Оффлайн mag
 Какой станок?
Какая заготовка (материал)?
Патрон?
Вопросов много. Фото вложите.
Оффлайн mag
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
А почему обязательно в патрон?
Может лучше крепить на план-шайбе. Или закрепить заготовку на кольце, которое будет зажиматься в патроне. Нужно больше информации.
Оффлайн Павлович
Фото не умею выложить... Телефон кнопочный  . Нокия.. Мой комп его не видит.. Что только не делал... По теме. Станок   70-х годов... Патрон  токарный  по-металлу  .Трёхкулачковый. Диаметр патрона  160 мм.. Заготовка склеенная . Из "клёпок" с углом 15  градусов. Всего 12  клёпок. Двенадцатигранник.. Внутри  - отверстие диаметром  примерно 60 - 70 мм... Эту ступу  нужно проточить изнутри и снаружи..  Не могу придумать  как зажать заготовку..... Как закрепить на кольце, которое будет зажиматься в патроне?Не представляю...
Оффлайн mag
 Это у вас ведро, а не ступа.
Хорошо!
 Для первого этапа Вам надо ее проточит с наружной стороны обязательно.
Все идет от того, что Вы не представляете изделие в его технологической  обработке. Хочется,  а сделать не знаю как!
 переворачиваете вашу заготовку к патрону с меньшей стороны, предварительно забив в нее пробку на конус. Только не до фанатизма. Зажимайте трезубец в патрон. найдите уже на заготовке с пробкой центр. На задней части центр. Ставьте на станок и придавайте своему изделию  правильную форму, какая должна быть.
Сделайте, хоть этот этап.
Станок для дерева? А то расписываем, станок окажется для металла.
 Если Вы занимаетесь и пытаетесь делать такого размера изделия, то надо подумать было о кулачках обратных. И обратных увеличенных.
 СТОП!
Дно какое? Из чего?
Оффлайн 333
Это не придирка и не война миров. При зажиме центром, не порвет ли ведро, пробкой на конус? При обработке детали, задним центром может еще раз придется поджимать. И уловить грань между пиковой нагрузки и разрывом клепки трудно. Я зажимаю между двух блинов выточенных из фанеры со  ступенькой под внутренний диаметр. Но ступу надо будет торцануть. Но это мое мнение. Оно может быть и неправильным.
Оффлайн Павлович
Нее. Не ведро и не ступа... Дна нету... Внешнюю поверхность обработаю.. А внутреннюю как??Как Зажать??
Оффлайн mag
 Не понял? Поставили задачу и путаете. Тогда надо и сразу было писать, что цилиндр на конус со сквозным отверстием.
Запас хоть есть?
 Еще раз!
Станок какой? Деревянный или нет?
Оффлайн 333
Если нет фото, дайте размер высота, диаметр, наружной внутренний поверхности.
Оффлайн mag
Re: Как зажать в патрон заготовку большего диаметра
« Ответ #10 : Декабря 01, 2018, 08:33:47 pm »
   Соответственно, sany333., Вы правы! Что задним центром обязательно надо поджимать, как без этого. И ограничение на пробках можно делать. Только торцевание не всегда помогает. Именно в таких заготовках
 для выполнения именно этой задачи.
Я делал бы так.
 Конечно не представляю, как выполнено склеивание именно этой заготовки, но я заготовку сделал бы более точно, клепки сошлись практически точно.
первый вариант
   Заготовил, внутренний конус и надел на него на  заготовку туго от руки. Проточил наружную часть. Заготовка должна быть больше по длине. На меньшем конце проточил прямую часть для зажатия в патрон. только с меньшей стороны. Зажав в патрон и закрепив в люнете проточил внутреннюю сторону, а потом все оторцевал по длине.
второй вариант
Сделать пробки с двух сторон, пусть граненые, пусть круглые, можно и с ограничителем. Это не важно. Пробки не надо загонять молотком все должно плотно заходить от руки. центра там уже есть. Все точится именно так, как в первом варианте.
    Можно еще не один способ описывать, но это самые простые.
Оффлайн 333
« Ответ #11 : Декабря 01, 2018, 08:45:28 pm »
Я ни грамма не сомневаюсь в правильности первого вашего варианта. Но был горький опыт. при поджатии задним центром, появилась трещина. Трещина пошла рядом с клеевым швом. Поджимал очень акуратно.
Оффлайн mag
« Ответ #12 : Декабря 01, 2018, 09:01:32 pm »
Если такое происходит, то надо обратить внимание на качество подгонки клепок, реек, брусков и т.д. Не один был случай, когда наблюдал на "мастеров" выгибающих струбцины или ваймы в дугу. Это только из жизненных наблюдений. Понимать надо, что пила не дает плотную подгонку и после фугования на станке надо ( желательно) пройтись ручным инструментом. Для более правильной, грамотной фуги.
Оффлайн 333
« Ответ #13 : Декабря 01, 2018, 09:30:37 pm »
Оффлайн mag
« Ответ #14 : Декабря 01, 2018, 11:11:01 pm »
Извиняюсь, но если мы дальше пойдем, то  загадим тему не по делу!
Оффлайн Павлович
« Ответ #15 : Декабря 03, 2018, 06:16:40 pm »
Попробую  точить.... Может получится выложить фото...
Оффлайн романтик80
  • Роман
  • Из: Краснодара
« Ответ #16 : Декабря 04, 2018, 12:11:57 am »
(300-70)/2=115 толщина стенки. Вряд ли порвет, при условии хорошего клея и правильной склейки. Длина 300мм, как говорит Георгий, без люнета не обойтись, а чтобы его приспособить нужно снаружи выровнять. Жаль, что вы его не поняли.
Столяры да плотники от Бога прокляты; за то их прокляли, что много лесу перевели (шуточная русская поговорка)
Оффлайн Павлович
Точил без люнета.. Где  и как сделать?? Внутренняя поверхность получиоась бугристой... Это из-за саиодельного резца... Где купить расточной резец - кольцо?
НКак подогнать угол??? На обычной циркулярке???Или на фуганке?
Оффлайн mag
Что за резец?
Кольцо в рубанках можно купить, но пользоваться им надо научиться.
